Adelko
Цитата:Как идиот на инфините в левом ряду встал, так и тут нашёл место выходить.
а это хде?
KyZZMI4
Adelko
Тоже у нас на кольце было, чел с регистратором ехал за Инфинити, тот остановился в ЛЕВОМ ряду, что бы сказать челу с регистратором, что он не соблюдает дистанцию. В этот момент между ними и отбойником пыталась просочиться Селика, но места было только на пол машины. В общем челу с регистратором дверь открыло на 180, а чел на инфините очень быстро заскочил в машину, так бы перехало бы его нафиг. Попробую видео найти
KyZZMI4
RoN
KyZZMI4 писал(а):Идиоты! Разгуливать по кольцу...
+1. Сразу съяпывать на раздел надо накуй... тем более в левых рядах.
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
RoN писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=pq5kXiLkNLU&feature=player_embedded боян?
головы нет, считай колека. в этом случае более чем актуально, при просмотре видео сложилось мнение что чел вышел на проселочной дороге покурить....
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
mastervictor
Adelko
maclein
Кошаки затрахали арать под окнами в колхозе, выспаться не дают.
Adelko
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
DAVID 2110 писал(а):как снять/сбить гранату с КПП?
правую снял, левая не в какую
В отверстие под правую гранату вставь трубу подходящего диаметра, упрись в торец левого шруса и бей по ней молотком.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
odolen
Труба не прокатит, там ось сателлитов проходит... Если толь тонкую выколотку какую нибудь из твердого металла...
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Adelko
а че еще не установлены? не порядок
odolen
MUSTAFA23
у меня блока...там оси нет))))забыл про такую осовенность в стоке
Adelko
Цитата:а че еще не установлены? не порядок
Я тормоз тот еще в этом смысле, у меня куча железок живет в неустановленном виде
odolen
Мужики,такой вопрос. Вода в салон проникать стала...сначала думал с заглушек пола..поменял та же херня осталась...вчера во время сильного ливня понял,что вода бежит через уплотнитель лобовухи справа. Вопрос это можно вылечить без замены уплотнителя?...была б лобовуха старая потертая..я бы поменял и стекло и резинку,но я лоб тока в феврале поменял,опять деньги выкидывать жаль
Мож герметика под уплотнитель закачать?поможет?
Было дело ни с того ни с сего стала вода попадать через лобовуху, только слева. Взял тюбик черного силикона, под уплотнителем хорошенько прочистил все тряпкой надетой на отвертку, потом заклеил малярным скотчем кузов и стекло в местах прилегания уплотнителя (ну чтоб не испачкать), и потом засунув носик герметика как можно глубже под уплотнитель, начал вгонять туда герметос, сначала между стеклом и резинкой, потом между кузовом и резинкой. Почти весь шприц ушел. После этого все впоряде, никакой воды.
odolen
спасибо попробую...у меня Body 940 неотвердевающий есть...мож им промазать..или силиконом обычным пройтись..
ты ведь со стороны улицы промазывал...я прально понял?
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
odolen
Можно поменять резинку, срезав ее... А так, я когда менял, на мовиль какую то стекло сажал (если не ошибаюсь мовиль НН, в бутылке, типа как масло в литровках продают) перед этим растопив мовиль феном, фтобы ее намазать кистью можно было... Еще можно автопластилин растопить и шприцом залить под резинку, у меня так дядя с течью боролся...
odolen
Kiryuxa
ок....ток вы мне скажите...со стороны улицы под уплотнитель состав заливать?или со стороны салона,с вытекающим от сюда раздербаниванием торпеды?
odolen
Nikos102
у меня вопрос интересный
купил штампы с резиной новые .прикрутив всего лишь один раз к машине уже круглишки появились вокруг болтов от балонника.
болты древние родные заводские 98г.в, на сейчасных болтах есть ли "плечики" чтоб балонник не касался диска ?
или балонник болгарином укоротить
Последний раз редактировалось: Nikos102 (06 Май 2012 16:30), всего редактировалось 1 раз
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
Nikos102
затолкай в балонник в распор резину толстую, при необходимости можно будет вытащить
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
