Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Alexandr008 писал(а):Маслосьемным возможно хана
Дорого менять?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 326ткм
Alexandr008 писал(а):Eddie писал(а):влажная свеча
им самым, начнет жрать литр на 1000, тогда колпачки менять
![Smile](images/smiles/smile.gif)
надо уровень глянуть, давно не проверял, тысячи 3
Добавлено спустя 44 секунды:
Eddie писал(а):Alexandr008 писал(а):Маслосьемным возможно хана
Дорого менять?
2000-3000, колпачки рублей 200-500
сейчас номер скину какие я поставил
Eddie
На форуме 7 лет
Крик души!!!
Где найти обычную металлическую крышку маслозаливной горловины (раньше были за 35 рэ).
Это конец какой-то! Даже в Руси только пластмассовые, через которые течет. А она у меня еще и прокручивает. Недавно новую только поставил.
Andrey163
Andrey163
Eddie
На форуме 7 лет
Andrey163 писал(а):начнет жрать литр на 1000, тогда колпачки менять
У меня жрет половину от максимума за 8000
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Я прошу прощения, что столько вопросов задаю. Просто к сентябрю ехать в Тбилиси 2000 км. Не хочу по дороге в гаражах ремонтироваться.
Andrey163
Eddie писал(а):У меня жрет половину от максимума за 8000
потом может тупо сдуть, и начнется жор, при этом дымить не будет.
Авто: Два японских
Eddie
А мотор больше ни где не сопатитя?
Eddie
А у тебя не на резьба на клапанной крышке?
Eddie писал(а):Крик души!!!
Чего орать-то?
Из ненужной автокамеры вырежи кольцо и его поставь вместо уплотнения в пластиковую крышку.
Рассуждения о том,что на камерах не маслостойкая резина,не принимаются.
Сначала сделай,а потом расскажешь.
Заодно и 35 рублей сэкономишь.
Авто: Два японских
Сейчас камеры нормальной не найдёшь
Alexandr008 писал(а):Сейчас камеры нормальной не найдёшь
Значит из ненормальной вырезать.
All Exx64
d.dmitry
Eddie
А у тебя не на резьба на клапанной крышке?_
На 1.5л там с 2 лепестками крышка, на пол оборота вроде ход.
Eddie
На форуме 7 лет
Alexandr008 писал(а):А у тебя не на резьба на клапанной крышке?
Не. Полуоболрот.
У меня в багажнике на всякий случай камера лежит. Ее резать?
Добавлено спустя 51 секунду:
All Exx64 писал(а):Ты из Москвы? У вас есть магазины "БИ-БИ" и "АВТО 49"
Посмотрю. Мерси.
Eddie писал(а):в багажнике на всякий случай камера лежит. Ее резать?
Если она хорошая,то зачем портить?
Проще у любом шиномонтаже кусок резины попросить.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Заменил подшипники в генераторе, подскажите как сильно натягивать ремень?
d.dmitry
V010 писал(а):Заменил подшипники в генераторе, подскажите как сильно натягивать ремень?
Мой способ по продавливанию ремня пальцем, посередине нажимаю на ремень сверху-вниз. Чтоб от начального положения продавливался от 1см до 2см(максимум).
Менее 1см - это перетянутый, перегружать подшипник будет.
Eddie
На форуме 7 лет
V010 писал(а):аменил подшипники в генераторе, подскажите как сильно натягивать ремень?
1-1,5 см прогиба при среднем нажатии. Не?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
d.dmitry
брат шумы
я когда-то давным давно не знал усилие с каким натягивать ремень,ибо полтора см можно продавить с разным средним усилием.то вначале натянул слабо и ремень сразу засвистел,.потом чуть посильней и он стал посвистывать изредка при определённых оборотах.тогда я ещё чуть натяжку добавил и уяснил для себя раз и навсегда усилие,каким нужно натягивать ремень
TDream
брат шумы писал(а):вначале натянул слабо и ремень сразу засвистел,.потом чуть посильней и он стал посвистывать изредка при определённых оборотах.тогда я ещё чуть натяжку добавил и уяснил для себя раз и навсегда усилие,каким нужно натягивать ремень
+1. Аналогично. Потихоньку подтягивал, пока не исчез свист при хорошей нагрузке на гену.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Всем спасибо за ответы!
Отрегулировал до прогиба 15-16мм. Запустил двигатель, включил нагрузку - появился свист. Уменьшил прогиб до 12мм - свиста нет. Оставлять так? В мурзилках пишут, что прогиб должен быть 8мм, а на форуме до 20мм...
P.S. Может стоит заменить ремень генератора? Тот, что установлен сейчас прошел больше 60т.км.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
V010 писал(а):Может стоит заменить ремень генератора? Тот, что установлен сейчас прошел больше 60т.км.
Пора. На новом вообще едва натягивал. Подшипники гены менять дороже копеечного ремня.
Флуд выеденного яйца не стОит.
Eddie
На форуме 7 лет
Если бы я заметил хоть одну трещинку при "обратном" выгибании ремня, или сразу поменял бы. Или в крайнем случае новый бросил бы в багажник.
у него же древность, какая резьба
Eddie писал(а):ВАЗ 2114 1,5 инжектор 2005
в этом году была всё таже вечно сцучая клапанка.
d.dmitry писал(а):На 1.5л там с 2 лепестками крышка, на пол оборота вроде ход.
старого образца, на последних 1.5 стояла клапанка 1.6 горловина на резьбе.
всё просто Ватсон.
сверху на ремень линейку, и по середине ветки ремня давишь чем нить, и смотри чтоб тем чем давишь продавливалось где то на на сантим -полтора сантима.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):у него же древность
У нас 2006. Была уже резьба
