murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
скажи цену этих стоек?[/quote]
пара 1500т.р
murtas писал(а):пара 1500т.р
rg-45 писал(а):не брать.
походу контора шлёпает своё название на всё и вся.
плюсую.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Я сааз за 1500 штку брал.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Парни,выручите.В задние стойки демфи 2110 какие вкладыши(картриджи,патроны) встают?
витмар писал(а):.В задние стойки демфи 2110 какие вкладыши(картриджи,патроны) встают?
а в задние амортизаторы вообще разве бывают картриджы?
Я и спросил потому как не знаю.
Богамол
Dranik писал(а): бывают картриджы?
нет
Но Разборные задние стойки видел
вот только нафига ляпать их разборные, когда картриджей нет в продаже
А мы же в Рашке живём
у нас всё возможно даже невозмржное
витмар писал(а):Я и спросил потому как не знаю.
я тоже по этой причине и спросил, потому как ниразу не видел картридж в задние амо.
Блин,опять извечный вопрос-какие брать?Демфи поставил в сентябре 13 года,щас левый постукивать начал.Если загрузить зад не стучит,еду один постукивает.Думал на верхнее крепление,сегодня перебрал все так и осталось.
Богамол
витмар писал(а):Блин,опять извечный вопрос-какие брать?
Я не забивая голову и особо не охото дорогие покупать
взял стоковые только 10 е и пружины от 11ой
не чего не гремит и не стучит и работают
витмар писал(а):Демфи поставил в сентябре 13 года,щас левый постукивать начал.Если загрузить зад не стучит,еду один постукивает.Думал на верхнее крепление,сегодня перебрал все так и осталось.
тоже есть такое с одним задним амо, заметил когда похолодало, когда тепло не слышно.
при движении как то не особо заметно.
марсиянин
витмар писал(а):Блин,опять извечный вопрос-какие брать?Демфи поставил в сентябре 13 года,щас левый постукивать начал.Если загрузить зад не стучит,еду один постукивает.Думал на верхнее крепление,сегодня перебрал все так и осталось.
Картриджей назад действительно нет. Демфи ваши абсолютно ремонтопригодные.
Не хотите связываться с ремонтом, купите СААЗ задние с диаметром корпуса 42мм( до недавнего времени их делали с диаметром 45мм. Так вот 42 отличается и диаметром штока(12мм) и сальником( более надежным). Правда не подойдет отбойник от амортизатора со штоком в 14мм, надо будет менять( не слушайте про изоленту итд нужен штатный отбойник к штоку в 12мм). Забудете навсегда. Можете взять от калины от приоры, гранты- главное не заморачивайтесь, не слушайте сказок про жесткость. Там разница в отбое в несколько кгс- наплевать
марсиянин писал(а):Не хотите связываться с ремонтом, купите
Не то что не хочу,во первых никогда этого не делал,во вторых если я не знаю как это правильно делается,то может и сделаю что-нибудь,но где гарантия что через месяц не придется покупать новые.
Съездил в магаз,выбор не велик-сс,каяба,финвал,зеленые какие-то и беларусь.Смотрел только масло,ни че не купил.Вынесли вроде как сааз,один так,другой в коробке,но коробка сине-серая,а на СААЗе коробки красно-белые.Брать не стал,буду искать.Но за сааз тоже нормально просят-1450 за один.
витмар писал(а):Съездил в магаз,выбор не велик-сс,каяба,финвал,зеленые какие-то и беларусь
из этого смотрел бы лично только на СС или Каябу.
всё остальное я бы стороной обошёл, что Сааз нонешний что Финвал, это не то во что стоит вкладывать деньги.
может Сааз с завода и ходит ещё хоть сколько то, но с магазина это
Богамол
Dranik писал(а): Сааз с завода и ходит ещё хоть сколько то, но с магазина это
У меня то пока что ходят
марсиянин
витмар писал(а):Съездил в магаз,выбор не велик-сс,каяба,финвал,зеленые какие-то и беларусь.Смотрел только масло,ни че не купил.Вынесли вроде как сааз,один так,другой в коробке,но коробка сине-серая,а на СААЗе коробки красно-белые.Брать не стал,буду искать.Но за сааз тоже нормально просят-1450 за один.
особенный ужас представляют сс-20- усиленные, а из представленных конечно каяба
марсиянин писал(а):особенный ужас представляют сс-20- усиленные
кажется что это просто маркетинговый ход, на деле походу всё как и у простого СС.
марсиянин
Да так то ничего,конешно,но ценник ну совсем не гуманный.А,кстати,про шток тоже спросил.Зря я это сделал,зато наконец то понял поговорку-"ни ухом,ни рылом".
марсиянин
витмар писал(а):марсиянин
как ни странно, но я уже встречал прецеденты покупки задних амортизаторов с диаметром корпуса 42 и штоком в 12мм. То есть они должны быть в природе
Лысик
в чём ужас?
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
парни вы про задние усиленные стойки?
Они по толщине как передник.
у меня такие на 14-й стояли...они хороши когда машина нагружена..а если один ездиеш то они не нужны...зад не то чтобы подпрыгивает но жестковат
что это за усиленные и чем они от 2110отличаются?
Лысик
Максим1982
Авто: 21124
