Ruso
Авто: 2106
movwf acp
subwf acpl,W ;разность прошлого и настоящего в W
sublw .25 ;(25 - разность)=?
btfsc STATUS,C ;рез-т отрицательный ?
goto kl0 ;нет - по метке
внимательно смотрим.можно вообще поставить 0 вместо 25 и забыть про усреднение ДАД напрочь.Это обработка резкого нажатия газа.
LM317
Авто: ВАЗ-21074
jhm писал(а):
Это хорошо
У меня ДПКВ не поставишь
Мой напарник шкив на М-2140 уже выточил, может что-то можно и для форда придумать.
jhm
Авто: Ford Taunus 2.3V6, Лада 2110
Цитата:Мой напарник шкив на М-2140 уже выточил, может что-то можно и для форда придумать.
для 6 цилиндров другое количество меток нужно.
paratruper
Авто: Вражеская Ауди 100, вишнёвого цвета. КЕ-Jertonik
Ruso писал(а):И у меня уже есть версия полностью совместимая с прогамми,что на сайте МПСЗ.РУ.
А от Павла претензий не возникнет? За использование его протокола обмена?
jhm писал(а):Цитата:Мой напарник шкив на М-2140 уже выточил, может что-то можно и для форда придумать.
КАкая разница? Цифери другие в программе стоять будут и шо? Проблема в чём?
Цитата:Это он щас с кем разговаривал ?
Я тоже такого протокола не понимаю
LM317
Авто: ВАЗ-21074
если 90 зубцов нужно , то изготовить можно, только хватит-ли скорости/точности датчика?
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Ruso
Привет жду новую версию.
Ruso
Авто: 2106
paratruper писал(а):А от Павла претензий не возникнет? За использование его протокола обмена?
А кто говорил ,что я собираюсь совместимую версию выкладывать,с Павлом у меня договор на эту тему,а делал ту версию для проверки передачи параметров и не больше и частично для себя,всё остальное
нужно нам делать самим.Я не собирался отказываться от продолжения.Paratruper много ты уже сделал,молодец,ну так давай продолжать.3 головы ток в разные стороны смотрим.Объединятся надо в команду и мозговать.
AVK
Авто: Ока 11113
Turok
Авто: ВАЗ 21099 1300 р.в 10.93 к.п.п. 18ряд 4,5 пара МПСЗ
Бармалей_GMN писал(а):Я тоже такого протокола не понимаю
Тут свойский разговор, кому надо тот поймёт ...
И головы всего три ...
По поводу пропусков в последней версии: наблюдаются не только при резком насильном падение оборотов (переключение передач), но и при просто падение при оборотах свыше 4500, но при этом они набирались интенсивно. При плавном наборе вроде норма ...
jhm Я думаю ты прав по поводу показаний ДАД, т.к. при выше перечисленных действиях, происходит резкое изменение значений "расхода". Это к сведению для новой версии, а никак для исправления в этой. Ещё скорее всего изменились кривые, проверить не могу, т.к. шил с бит защитой. Подключен БК, но никаких измений при помощи его не производил.
paratruper
Огромная просьба, включи в новую версию софта для будущей версии МПСЗ, функцию замера скорости с датчика скорости. Хотя если будете делать вход с com порта, насколько я понимаю не получится ...
Dam
Авто: давно уже другая
Ребята, а вот вы все говорите про ДПКВ ... Скажите, а это будет совместимо с датчиками маховика, или как у Павла надо будет в районе генератора тулить какие-то дополнительные кронштейны и зубчатые венцы? Я понимаю, что вещь универсальная, но одно дело поставить 2 датчика (или один) в соответствующие места, а другое дело огород городить возле ремня ГРМ ...
jhm
Цитата:Скажите, а это будет совместимо с датчиками маховика
Скорее нет, чем да. Другой принцип определения ВМТ, существенная разница в количестве зубьев = практически новая прошивка.
paratruper
Я могу втулить этот модуль в прогу, но каким макаром он к МПСЗ будет относиться? Поясняю, в МПСЗ нет такого сигнала с датчика скорости, поэтому если ты наколхозишь сам ещё один сингальный провод себе на порт, я могу его обрабатывать, но из МПСЗ я таких данных достать не могу. Придётся переделывать плату с учетом того что сигнал с датчика скорости нужно по уровню согласовывать с ком портом, и вывести этот сигнал на ком порт. Если ты это осилишь, то модуль я тебе напишу как и обещал, даже могу отдельной прогой сделать.
Ruso
Авто: 2106
Turok писал(а):Огромная просьба, включи в новую версию софта для будущей версии МПСЗ, функцию замера скорости с датчика скорости. Хотя если будете делать вход с com порта, насколько я понимаю не получится ...
Не будет никаких датчиков скорости в блоке МПСЗ.Объясняю:АЦП в 876А пике один и 8 коммутирующих каналов.Этот АЦП медленный,т.е ему нужно время востановления заряда конденсатора,с помощью которого идет замер параметра на входе.Даже повышая частоту кристала от этого ни куда не денешься.И если даже к МПСЗ задействуеш ДС,то ВРЕМЕНИ для следующего заряда будет нехватать,и не правильно будет определяться сигнал с ДАД.Для этого я и мострячил БК,где посути АЦП не задействован и можно было подключать датчик температуры,датчик скорости и разные приблуды,и БК принимая те данные давал бы команду МПСЗ на изменение параметров .Посмотри начальные версии 16 мгц МПСЗ и посмотри сейчас.Думаешь для чего в рабочих версиях на 16 мгц стоит перед преобразованием АЦП задержка???
paratruper
Там АЦП не надо, с датчика скорости идут прямоугольные импульсы, их только привести к уровню ком порта, надо и посчитать, все. АЦП там не надо. Просто сигнал с датчика пробрасывается к примеру на сигнал CTS кома, я отслеживаю событие на этот сигнал, сколько раз уровень изменился, столько раз событие произошло, затем считаю количество изменений уровня , и исходя из количества сигналов в датчике на единицу пути, рассчитываю скорость, или что там Турку надо, по его суперформуле. Всё. АЦП надо только на ДТ.
Единственно, что если Турку данные с ДС надо завязать с какими-то данными МПСЗ тогда надо будет покумекать.
Ruso
Авто: 2106
paratruper писал(а):Там АЦП не надо, с датчика скорости идут прямоугольные импульсы
Да ,зашпарился не подумавши.Сам же собираю подмотки на спидометры на 561лн2 и с него как генератора идут прямоугольные почти ,импульсы.Касалось всё это ДТ .Ну бывает....Подумаем.Jhm вроде память освобождает.
.:LeoN:.
Авто: ВАЗ-21063
Ruso писал(а):Объясняю:АЦП в 876А пике один и 8 коммутирующих каналов.Этот АЦП медленный,т.е ему нужно время востановления заряда конденсатора,с помощью которого идет замер параметра на входе.Даже повышая частоту кристала от этого ни куда не денешься.
50 кГц - это медленный???
И этого мало для замера ДАДа???
Turok
paratruper писал(а): могу втулить этот модуль в прогу, но каким макаром он к МПСЗ будет относиться? Поясняю, в МПСЗ нет такого сигнала с датчика скорости, поэтому если ты наколхозишь сам ещё один сингальный провод себе на порт, я могу его обрабатывать, но из МПСЗ я таких данных достать не могу.
Да прекрасно я зная, что нет там никакого сигнала. Есть датчик скорости, сигнал которого надо завести на комп, но как я понимаю на ком порте однопроводная шина, и поэтому и МПСЗ и сигнал с датчика одновременно завести не получится. Вот и весь вопрос ...
[quote="Ruso"]Не будет никаких датчиков скорости в блоке МПСЗ.Объясняю:АЦП в 876А пике один и 8 коммутирующих каналов.quote]
Про структуру пика я знаю, смотри выше, меня не поняли ...
А вот насчёт прошивки я ни чего не думаю, так как не пишу на ассеблере.
paratruper писал(а):надо, по его суперформуле. Всё. АЦП надо только на ДТ.
Мне надо будет наложить график изменения оборотов на график скорости. Так я не понял есть там свободная нога на ком порте для меня или нет ?
jhm
Цитата:Так я не понял есть там свободная нога на ком порте для меня или нет
Есть пару свободных ног на порте. Думаю это вполне жизнеспособная идея. Нужно будет схемку - согласователь уровней, ну и поддержку на уровне софта. Но этот принцип обработки сигнала скорости будет жрать немало системных ресурсов. Нужно еще изучить вопрос.
paratruper
Может не надо пик этим нагружать? Ведь скорость в работе мпсз не учитывается и не используется никак, зачем пику ещё её просчитывать? Я предлагаю делать простое согласование уровней сигналов используя ещё один один сигнал с ком порта, на который кидать импульсы, а всю обработку будет делать софт на стороне ПК.
Хотя с другой стороны, для БК эта фишка может быть и была бы полезна, но тогда пусть пик БК обрабатывает тот же самый сигнал.
paratruper
9 нога ком порта ring indicator
всё равно этот сигнал используется только для модемов, предлагаю на неё заводить сигнал с ДС.
paratruper
В общем так, могу сделать пробную версию котораz будет считать кол-во сигналов, а если ты мне дашь до завтра количество сигналов на единицу пути, то прога сможет посчитать километраж, и скорость.
Если у тебя есть генератор, то сможешь протестить, а заодно и поглядеть сколько ресурсов будет есть. Если всё будет чики-бомбони
Будешь дорабатывать плату
Единственно потом надо будет посмотреть сможет ли одновременно работать МПСЗ и ДС по одному ком порту, не будет ли конфликтов по сигналам RX, TX, RI.
Всё.
AVK
Авто: Ока 11113
стандарт 6 импульсов на метр, насколько я знаю на всех отечественных машинах принято
igor_g
Авто: АЗЛК 214101
Turok
привет глянь эту статью :
"Ноутбук - маршрутный компьютер"
в "Радио" ? 3 за 2000 г.
EagleK
Насчет обработки сигнала ДАД при резком нажатии на газ.
Можно попробовать такой вариант:
считываем 4 значения...
далее последнее значение сравниваем на <> предпоследнее значение*30% (к примеру). Если получится что новый сигнал больше, то обнуляем 3 предыдущих, в результате для расчетов оказывается задействованным последнее измеренное значение, и алгоритм расчета среднего получается трогать не надо, только добавить это сравнение.
Как думаете?
