Страница 56 из 100
ГЫ-ГЫ
богато там скорее всего
goon103
у тебя есть мой пуск и твой, смотри в каких условия лучше мой, а в каких твой, расскажешь - я тебе намешаю Smile
Вряд ли там богато. Дай образец смесей по температуре? У меня где то до 10 градусов богатая, порядка 13.5-14.5, затем специально беднит в 15.5, затем с падением прогревочных оборотов опять богатит вплоть до 14.6 на 80-95 градусов.
ГЫ-ГЫ
это желаемое или фактическое?
я офигел когда решил отцу выставить смест на прогреве с того как разнятся желаемые и фактические Smile
Они имеют небольшой разбег только в районе 20-30 градусов ТОЖ, беднит примерно на 5%.
Во всех других точках совпадают, в районе нуля даже богатит слегка.
goon103
Меня прогрев устраивает - если завелась, то работает как часы (про оптимальность смеси и экономичность не скажу - не знаю)
Тут однозначно не поймешь, мне кажется. Например, аккум подсел и уже как будто хуже заводится.
Я двойную прошивку сделал - буду пробовать.
Atomic-DM
goon103 писал(а):
Завелась со 2 раза без газа.
исправная машина вообще без газа заводится. Газ можно нажимать если в машине уже какие то проблемы и по другому никак.
Atomic-DM
у меня состав смеси совпадает с прошивкой.
рекорд что видел 12,3
BEAST607
На ДАДе совпадение смеси на хх маловертно )))
У меян на переходном режиме когда мы с тобой типа все откатали - за 22 улетала pst
Atomic-DM
22 это считай запрет топливоподачи. 22 когда газ отпускаешь и форсы перестают лить
Ну да, так и было, тапку жмякнул, а мотор тупит Smile
ГЫ-ГЫ
22 к 1 я на трассе на пропане держал hehe
Kiryuxa
Зато экономно наверно)))
Nikos102
не коннектится usb KL адаптер мастер кит.
втыкаю у переднюю панельку, загорается зелёный светодиод, выскакивает окно - типа установить дрова - и дальше пишет типа не нашёл дров (диск сунул Very Happy ). дрова не ставятся - в диспетчере одни вопросики. что делать ? cry
Nikos102
дрова с сайта скачал и поставил, на дицке их нет оказывыяится Very Happy
lol1
Kiryuxa
изучаю инфу про ДАД и кое чего понять не могу, разъясните плз... Сигнальный провод на дад можно прикинуть от 7 ноги эбу (желтый провод на фишке дмрв) и с 40 ноги эбу (в лске можно выбрать что дад на 40 контакте).. А как быть с ДТВ? Где пишут что на 51 контакт подключать, а где что на 44... Так как правильно то?
Kiryuxa
Serg_x писал(а):
Kiryuxa
Сегодня на этот вопрос отвечал http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/2111/sergx/journal/288230376152482585
Мне же и отвечал))) спасибо Серега))
goon103
Интересует теоретический вопрос:
Существует система МСПЗ для карбового мотора. Можно ли аналогично на карб поставить мозги Январь, чтобы они управляли только зажиганием через модуль? Там ведь будет использоваться таблица для аварии ДМРВ и ДПДЗ?
В системе МСПЗ нет вроде никакого вакуумного канала?
Или все-таки ДПДЗ надо будет прикручивать к карбу?
ЗЫ Вопрос теоретический, целесообразность переделки можно не обсуждать.
ГЫ-ГЫ
goon103
j5ls по ДАДу и ДПКВ может рулить уозом без остальных датчиков. можно добавить ДД
goon103
ГЫ-ГЫ
ДАД в данном случае - лишняя сложность.
Я рассматриваю вариант мозгов на карб, как более удобную замену МСПЗ.
Я вот кстати про ДД забыл. С ним ведь вобще не надо ДПДЗ и ДМРВ.
Получается надо ДПКВ, мозг, ДД, МЗ - УОЗ любой можно выставить в аварийных режимах?
Кстати, можно попробовать, отключив все датчики на инже, кроме ДПКВ и ДД (и РХХ).
Atomic-DM
я бы без ДАДа точно не стал делать. хрень получится и работать будет хуже чем с стандартным трамблером.
думаю нет смысла заморачиваться с Январем на карб. проще сразу инж сделать. А если карб, то карб.
Atomic-DM
в основе МПСЗ лежит ДАД. без него это будет хуже чем трамблер.
Имхо дд вообще туфта особенно не на сток моторах. Чтобы он адекватно работал надо еще постараться отстроить фильтры. Намного проще и быстрее будет построить карту углов по жопомеру. Только на карбе она получится одномерная поскольку ни дад ни дпдз не будет. В общем и целом получится почти полная копия МСПЗ.
Последний раз редактировалось: Serg_x (15 Февраля 2012 17:42), всего редактировалось 1 раз
nikolav
Serg_x писал(а):
Имхо дад вообще туфта особенно не на сток моторах.
И что предпочтительнее для не сток мотора Smile
Страница 56 из 100
