Регуляторов махнули уже 3 штуки. Как было 13.6 так и есть.
сейчас жара, всё перегревается и термокомпенсация снижает напругу.
Напряжение на АКБ при этом 13,65 - 13,74 было.
А как мне его (7931.3702И4) подцепить?
заведи машину, включи ближний свет и скинь клему с АКБ, т.е. чтобы ДВС работал только с гены и замерь напряжение на гене.
Только на долго не оставляй, замерь и быстренько обратно клему ...
W вешается на болт. Она должна контачить с клемой от обмотки, но не должна контачить с болтом и гайкой?
Не меняется. Делали и так.
Падение на проводах - 0,07 вольта. С ноликами не ошибся, 7 сотых.
где расположенно реле которое включает и отключает зарядку АКБ
интирисует где расположенно реле которое включает и отключает зарядку АКБ
Ибо пришёл на стоянку после двухдневного перерыва, а в АКБ вообще напряжения нет,припёр её домой подключил зарядное устройство но АКБ так и не зарядилась даже спустя 6 часов плотность электролита на нуле.(зарядник исправен 100%)
реле которое включает-отключает зарядку АКБ не работает
Принялся за разрушение такой дибильной легенды, не пожалев около 10 т. руб:
А вообще такое впечатление что вы не совсем друг друга поняли.
Заряжай пока не начнёт кипеть электролит. Банки открыл?
Инструкцию прочти, а то одни гадалки получаются.
А если он начнет кипеть, когда меня не будет дома?
