Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
x-soft
Авто: 21103 2001гв
aleksandr mehanik писал(а):Авто: 2107
Хммммм, разделом не ошиблись ?
Думаю его должо быть слышно... особенно на вазах ))
Eddard Stark
Ничего не должно свистеть и т.д.
Сергио
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Вот думаю, стоит ли менять тормозную жидкость? Пробег авто 92 ткм.
И если менять, то нет никаких хитростей, все как по мурзилке?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Tom669, не знаю, как там на "семёрках", я свой бензонасос не слышу после того, как релюшка отключается через несколько секунд после поворота ключа. Следовательно, на заведённом двигателе БН не должно быть слышно...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
менять конечно, ничего хитрого.
ErmAK_OFF
Авто: BMW 525i Dinan chip 200л.с.
Слышно быть не должно, меняйте, пока не встал где-нибудь.
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Слышно почти у всех, у кого выхлоп сток
Гудеть (выть) не должен.
У волги прикольно насос гудит, частенько замечаю, аж машина вибрирует и ничего ездят люди
maksson
Не, ну он понятно гудит када работает.Тока не слышно.Скорей всего просто напросто воздух подсасывает, замени прокладку.Только с притяжкой не усердствуй, шпильки сорвешь.
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Может дело и в прокладке, только другой
Какой нафиг воздух, спросили про звук, а не про дёргается или нет давления. Сейчас ещё и бак поменять насоветуют.
Проще, если беспокоит, померять давление в рампе. Так сразу в прокладки лезть не советую.
Не ошиблись. Про приору спрашиваю
ErmAK_OFF
У меня на 21124 его слышно первые 3 секунды после включения зажигания, на заведёную хоть головой в сиденье упрись, не слышно и всё тут.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
ErmAK_OFF писал(а):У меня на 21124 его слышно первые 3 секунды после включения зажигания, на заведёную хоть головой в сиденье упрись, не слышно и всё тут.
Значит на заведённую он не работает
ПС. послушай на улице, видимо у тебя шумка
Роман Торопов ©
Sanek k писал(а):Значит на заведённую он не работает
работает, иначе бы ездить не мог.
Просто не слышно.
ErmAK_OFF
АГа, очень смешно. Завёл, послушал еще раз, слышно если сидушки задние откинуть. Пробег 38000.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сергио
пора
creepjacklamer
Авто: пеший ход
парни подскажите а снимаются ли обивки сидений?!
пролил масло ломпадное. не смывается ничем. хочу постирать... и продаются ли обивки отдельно?! чехлы не хочу
youth
Авто: красный самец
creepjacklamer
снимаются, стираются и ставятся обратно =)
Новый в продаже не встречал, но можно заказать на пошив.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
youth
я посомтрел тему про снятие обшивки, а не снимая со спинки сидушку снять можно?!
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
не работает бск. по каким контактам в колодке надо проверить питание?
-makar-
mr-Nick
Вообщем решил поменять бачок омывайки и заодно потыкать датчик уровня...
Кто скажет,он должен срабатывать в любой момент времени или тока при повороте ключа?
Выставил его на минимум - повернул ключ - сработал,а если при повёрнутом ключе(когда БСК протестилась) опустить его с макс в мин,то он не срабатывает.Так и должно быть?
Gloom
mr-Nick писал(а):Кто скажет,он должен срабатывать в любой момент времени или тока при повороте ключа?
mr-Nick писал(а):тока при повороте ключа
mr-Nick
Gloom,т.е. если я буду ехать и закончиться омывайка он не должен срабатывать?...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
у меня шпильки теплового экрана сломались(пытался их затянуть). тепловой экран снял. он находится снизу где кулиса и подруженный стык глушителя. ездя без него ничего не будет?
