Festival58
На форуме 2 года
GL4.
Я. лью Zic GL4
либо GL4/5.есть у них такой вариант
All Exx64
Garik36 писал(а):Мужики, а трансмиссионное масло класса GL-4/5 подходит для наших коробок передач?
Подходит, но оно все разное, вот чисто субъективно: Через 10 т.км. поменял родное масло на модное тогда Спектрол Синакас, и на родном и на этом вроде все одинаково было. Потом через 80-90 т.км. залил Castrol TAF-Х, вроде чуть получше, чем предыдущие, но вторая-первая не сразу воткнешь...еще через 100 т.км. залил Shell Spirax S5 - вот на этом заметно лучше скорости включаются. Все масла были GL-4/5, 75W-90.
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
На днях стало что-то подвывать в первые минуты работы мотора. Наверное, одно из двух - передний подшипник генератора или ролик ГРМ. Решил так ослабить ремень генератора, чтобы последний не вращался. И снова запустить. Так выясню, подшипник или ролик.
Но так как пластиковая крышка ГРМ давно снята, быстрее будет заменить ролик запасным, чтобы выяснить.
Как бы вы сделали?
Pavel^99
Garik36 писал(а):Или лучше строго GL-4?.
лучше ATF
Festival58
На форуме 2 года
РоманA1977
1) завел ,ХХ-послушал-подключил кучку нагрузки-послушал.
2)распустил ремень гены - покачал и покрутил рукой его за шкив.
3)раз такая шняга- снял защитный кожух,расслабил ремень грм,проверил ролик.
Цитата:быстрее будет заменить ролик запасным
ну кому как..два ключа с трещеткой внутри- не долго
а потом обратно менять ?
Pavel^99
РоманA1977 писал(а):
Как бы вы сделали?
послушал бы с пристрастием . тем более ты пишешь первые минуты посторонний звук есть. значит время есть поискать виновника. кто-то через деревянную палочку даже слушает
Pavel^99 писал(а):кто-то через деревянную палочку даже слушает
Йа...
Pavel^99
вот у меня проблема так проблема. воздушит печку. водопад порой. тосол не уходит. масло чистое. в бачок не дует . печка греет. если чё второй год уже проблеме пошёл
говорят где тонко там и рвётся. но всё никак не порвётся
kazak1102 писал(а):
Йа...
про тебя Петрович и думал
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
немчура , soviet union car и др.
https://www.drive2.ru/l/732011961893526427/
Последний раз редактировалось: Pavel^99 (27 Апреля 2026 21:19), всего редактировалось 1 раз
Festival58
На форуме 2 года
Цитата:воздушит печку. водопад порой.
это как?
Pavel^99
Festival58 писал(а):это как?
в радике печки журчит как горный ручей
Festival58
На форуме 2 года
Pavel^99 и что ничего прям не наблюдается/не помогло?
Pavel^99
Festival58 писал(а):Pavel^99 и что ничего прям не наблюдается/не помогло?
не, ну были под подозрением салонные патрубки. подзадубелли. даже на коврике один раз капли были. поменял на новые осенью. вроде помогло. но вскоре снова началось
Festival58
На форуме 2 года
значит вопрос не был до конца выяснен...
РоманA1977
Festival58 писал(а):3)раз такая шняга- снял защитный кожух,расслабил ремень грм
Уже снят. С осени.
Festival58 писал(а):2)распустил ремень гены - покачал и покрутил рукой его за шкив
И запустить так. Чую, дело в подшипнике. Вчера даже секунд 5 как будто ремень посвистывал. Если это был он, то - из-за повышенного сопротивления подшипника. Значит, запустить без гены и из салона послушать. Вряд ли под капотом в общем шуме различишь.
А какую Казак палку прикладывает? Тонкую? Чтобы второй конец в ухо входил, как наушник?
Pavel^99 писал(а):в радике печки журчит как горный ручей
Предварительно - кабзда прокладке. Поэтому, как поедешь в МУрманск или другой большой город, найди там мастерскую с газоанализатором, чтобы точно знать,
Pavel^99 писал(а):в бачок не дует
или дует.
Festival58
На форуме 2 года
РоманA1977 ну хз.
Я лично не запускал... Без ремня.
+- слышно относительно.
Если от руки что то ощущается - один фиг - гену в ремонт.
РоманA1977 писал(а):Чтобы второй конец в ухо входил, как наушник?
Естественно...
Палка любая, удобная, чистая... Приложил на подозрительное место, и ухо притулил... Всё хорошо слышно... Но надо так, чтоб уши не пообломало...
Pavel^99 писал(а):воздушит печку.
и
Pavel^99 писал(а):печка греет
Странно... Обычно, если воздушит, то не греет...
kazak1102 писал(а):Палка любая, удобная, чистая... Приложил на подозрительное место, и ухо притулил... Всё хорошо слышно... Но надо так, чтоб уши не пообломало...
Пробовал как то - хз, и там шумит, и там, ещё страшно что палка в ремень соскочит
Купил потом стетоскоп, и подумал, а почему я не сделал этого раньше... Впрочем, зачастую его нет под рукой/лень доставать, и шум определяется на глаз)))
Добавлено спустя 53 секунды:
Похоже что где то сечка выхлопа в канал ОЖ
х123ас писал(а):Купил потом стетоскоп, и подумал, а почему я не сделал этого раньше...
А и покупать не надо... У Антоновны лежит старый тонометр, не нужный, но палка под рукой есть всегда...
Garik36
Pavel^99 писал(а):лучше ATF
Не знаем таких
Просто у Синтека сейчас есть в продаже масло GL-4/5, которое стоит заметно меньше GL-4. Вот и думаю, стоит ли экономить...
Garik36 писал(а):Вот и думаю, стоит ли экономить...
Если на пару-тройку сотен, то я б не парился...
Garik36
kazak1102 писал(а):Если на пару-тройку сотен, то я б не парился...
440
Ну и...???
Залил, и на несколько лет... Считай...
Garik36
kazak1102 писал(а):Залил, и на несколько лет... Считай...
Ну так то да
РоманA1977
А фиг там! Отсоединил генератор, звук не ушёл. Да и звук сам по себе - более глубокий, басовитый. Ролик ГРМ, конечно, проверю, но - маловероятно. Что ещё может быть? Помпа? Маслонасос?
Палкой послушал корпус генератора. Звук - как будто что-то ворчит. Ролик - ничего не ворчит, звук потише.
После скидывания ремня генератора покрутил шкив, - порядок.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Garik36 писал(а):Ну так то да
Один пермяк мне похвалялся, что эту фразу придумали они. Как и "стоямбу"
