Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
mr-Nick писал(а):т.е. если я буду ехать и закончиться омывайка он не должен срабатывать?...
нет
на сайте Деона есть переделка в режим онлайн
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Всем привет. Подскажите какое минимальное давление допускается в топливной рампе?
Gloom
creepjacklamer
Авто: пеший ход
creepjacklamer писал(а):у меня шпильки теплового экрана сломались(пытался их затянуть). тепловой экран снял. он находится снизу где кулиса и подруженный стык глушителя. ездя без него ничего не будет?
ап
mr-Nick
Gloom,уже прочитал=)
creepjacklamer,у меня он снят уже год.Ничего нет.Всё норм.Он у меня дребезжал из-за того,что в месте сварки обломился...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Мужики.
Читал инет читал и нихрена не понял.
Январь 5.1 выпускался старой и новой реализации. Так ?
Некоторая партия новой реализации шла с обозначением J5XXXXXX. Так ?
Этикетки на блоках одинаковые и лишь только позже стали писАть тип ПО А5ХХХХХХ. Так ?
Теперь вопрос.
Старая прошивка J5V05K17. Машинко 2002г. Какой у меня блок ?
Можно хоть предположить ? Или только смотреть канал детонации и по косвенным признакам определять реализацию блока ?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
AMAROCK писал(а):Старая прошивка J5V05K17. Машинко 2002г. Какой у меня блок ?
Январь5.1
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Bizz писал(а):не работает бск. по каким контактам в колодке надо проверить питание?
проверил, в общем. при включении зажигания на 1 м 3 контактах появляется 14 вольт. значит БСК отдюжил, так сказать.
можно влепить какой нибудь БК 1DIN вместо БСК и часов.
знать бы еще какой.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
подскажите раньше бензонасос просто свистел, на улице слышно было. а сейчас свестит, и пикает. как азбука морзе короче))))))))) это он у меня умирает?! реанемировать можно?
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Господа,выручайте,дабы не создавать тему,нигде не нашел,как снять пластиковую накладку между задними стоп-сигналами??
Gloom
снять обшивку крышки багажника и открутить 4ре винта.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
На левом внешнем шрусе пыльник на черверть откружности разорван...
хз сколько так езжу..мож недели 3-и...
При троганьи с выкрученном рулем ниче не хрустит, но на кочках лязгает металлически и при повороте руля изредка одиноччно лязгает.....
Шрус под замену?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
V1T
Смени пыльник, шрус промой тщательно, набей новой смазкой.
Думаю походит еще долго.
Bizz
на люксовой десятке птф должны включаться вместе с габаритами или это колхоз?
Кир-кук
Bizz писал(а):на люксовой десятке птф должны включаться вместе с габаритами или это колхоз?
Только вместе с габаритами
Bizz
я о том, что при включении габаритов птф должны включаться автоматически или надо отдельно включать?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Bizz писал(а):я о том, что при включении габаритов птф должны включаться автоматически или надо отдельно включать?
по штатной схеме ПТФ включается отдельно - сначала включил габариты, затем ПТФ.
Кнопки на включение габаритов/ближнего и ПТФ разные.
З.Ы. Включение ПТФ без габаритов - колхоз.
Bizz
я знаю. один знакомец утверждает что на его люксе птф включаются одновременно с габаритами. наверное предыдущий вледелец чего то наколхозил, хотя проводка и жгуты штатные.
olbr
Bizz
Если кнопка ПТФ нажата, то при включении габаритов и ПТФ включатся, т.е. одновременно.
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Доброго времени суток! прошу помочь советом. перед ТО в сервисе мне проводили регулировку СО. ТО прошел, а машина после этого едел крайне вяло, средний расход упал аж до 7,7 л/100км. Регулируется вручную СО-потенциометром в салоне. собственно вопрос: по каким признакам можно самостоятельно и оптимально настроить СО, чтобы и расход был небольшой и тяга была отличная? может были темы уже были такие, киньте ссылку?
mr-Nick
Народ,сорри,но срочно.
Сегодня целый день ездил по подмосковью,когда приехал на дачу - заметил,что что-то пшикает.
Дверь открыл потыкал по педалям - вообщем при нажатии на тормоз,пшикает где-то посередине или спереди - точно не понял.Что это?ГТЦ?При заглушённом двигле,педаль дубеет с 3 нажатия,после заводки - чуть опускается...Хотя в пол не упирался,т.к. боюсь сломать=).Особой разницы в торможении не заметил...Обороты не падали,вроде б...
Помогите плиз...Дача в 100км от Москвы - не доеду...
olbr
mr-Nick
Пшикает ВУТ.
Если уж он совсем накроется, тормоза будут очень дубовые,но ехать можно.
Или как вариант, по моему, в 3 цилиндре смесь обеднится, из-за подсоса воздуха через порванную диафрагму, двигатель подтраивать будет. Все это последствия попадания тормозухи из ГТЦ в ВУТ.
А вообщем то он немного у всех пшикает.
mr-Nick
olbr,раньше ничего такого пшикающего не слышал.Вчера,пока работал карлсон,понажимал педаль,а на улице слышен этот пшик.Двиг вроде бы не троил.Ща чуть попозже пойду гляну ещё разок.Если всё обойдётся и не будет троить и педаль уходить - как избавиться от этого пшика?Он достаточно громкий...
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
День добрый.
Есть проблемка с электрикой на 21102.
Периодически приборы начинают показывать непонятно что: например, бензиновая стрелка начинает изображать из себя тахометр (т.е. большие обороты - показывает, что бензина много, низкие - бензина мало, и все это стоя на ровном месте), стрелка температуры ОЖ периодически зависает на середине (ДТОЖ при этом вроде работает нормально - вентилятор включается-отключается когда надо).
Кроме того, очень сильно падает напряжение при включении различных потребителей. Например, ближний свет + вентилятор печки на А + магнитофон негромко, напряжение 12,1-12,3. Если при этом дворники включить, то напряжение во время взмахов проседает до 11,5.
Я так понимаю, стоит проверить массу. Но вот что это и где я не знаю.
Объясните, пожалуйста, на пальцах человеку не разбирающемуся в электрике чего где крутить
