Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Зубья ремешка трапеция.
У меня машина с кондеем фрост. 8кл.
помпа ТЗА, крыльчатка такая же как на хэпу, только пластик.
В пробке с кондеем на максимум было разо к 105. но второй скоростью сбило до 100.
а так, 93-96.
А разве на машинах с кондеем помпы иные какие-то?
Ну вроди и ремешок цивильный, и помпа.
должно хватить на мой век на этой машине. (машина 11 года).
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Победитель Четверга писал(а):так по габаритам вроде все они одинаковые, может только подшипники разные
Вряд ли. Разные только шкивы. В теории на хепушную помпу должно получится насадить тза-шный шкив, думаю в любом относительно крупном тазосервисе найти дохлую помпу с нужным шкивом рублей за 100 (а может и вообще нахаляву порывшись в мусорке
) вполне реально.
Silence
Прикинул ремень к помпе, идеально зубья садятся, хоть на помпе кругляш,а ремень как брт, трапеция
Silence
А твоя помпа под круглый зуб. Тебе надо было брать Р624 тогда, раз ремень трапеция.
Впрочем, по большому счёту вообще пофигу какой ремень на какую помпу. Там не те нагрузки, чтоб это дело как-то влияло
Последний раз редактировалось: -Viewer- (12 Ноября 2014 21:01), всего редактировалось 1 раз
Silence
контитеч был такой только. думаю всё это фигня. ибо хрен знает какие зубья на валах.
щас фото сделаю
Silence писал(а):Прикинул ремень к помпе, идеально зубья садятся, хоть на помпе кругляш,а ремень как брт, трапеция
недолго твой ремень проживёт.
зачем ты вообще помпу взял с круглым зубом?
-Viewer- писал(а):Победитель Четверга писал(а):так по габаритам вроде все они одинаковые, может только подшипники разные
) вполне реально.
так а на этой 622 он, шкив, уже что ли чем нужно для 126?
Silence писал(а): ибо хрен знает какие зубья на валах.
как какие?
у тебя 8V тама только трапеция идет.
Добавлено спустя 34 секунды:
Победитель Четверга писал(а):так а на этой 622 он, шкив, уже что ли чем нужно для 126?
уже, я же написал выше.
Добавлено спустя 24 секунды:
Dranik писал(а):ширина шкива всего 2.5см против приоро шкива 3см.
Silence
незнаю. у отца на 99 стоял круглый ремень с завода.
менять чтоли?
могу взять гейтс круглый. но от трапециевидных шкивов это не спасёт.
а помпу другую брать не хочу.
Silence
Ремень надо брать такой, какие шкивы на коленке и распредвалу(ах). Потому что основная нагрузка идёт там. Помпа (не клинящая
) несёт функцию "паразитного ролика", поэтому особых проблем ремню доставлять не будет. Вот если б межзубое расстояние другое было - тогда да, опасно.
Silence
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
спасибо. тоже так думаю. у бати круглый ремень на 99 отходил 100 тыщ и лежит у меня в запаске)) Скорее всего форма зуба вообще не влияет ни на что
гейтсы круглые ставят на ВАЗе,и ничего.
Silence писал(а):гейтсы круглые ставят на ВАЗе,и ничего.
ты чо понять не можешь
Гейтцы ставят на Вазе круглые на приоры у них ГРМ на полукруглом зубе полностью.
8V ГРM идёт на зубе трапеция полностью.
Silence писал(а):у бати круглый ремень на 99 отходил 100 тыщ и лежит у меня в запаске)
да какая разница чо тама у бати стояло
тебе тут говорят как надо правильно сделать было.
у тебя 8V поэтому тебе надо было помпу брать под зуб трупеция и точка.
нахер ты под полукруг схватил?
Хепу не проблема любую купить.
Silence
Круглый ремень в квадратное дупло более полезно, чем наоборот. Если присмотришься, то по круглой помпе квадратный ремень работает только углами зубов. И от такой работы их будет лохматить быстрее, нежели чем при штатной работе. Почему и не рекомендуется такая эксплуатация.
Как оно будет на практике - хрен знает, надо пробовать и смотреть. Хотя лично я предпочитаю когда всё штатно, а если где-то неподход, то проще перепрессовать шкив (см. пару страниц назад). Съемник вот только что-то долго едет и рассказать как оно в жизни пока не получается.
-Viewer- писал(а):Хотя лично я предпочитаю когда всё штатно
+много, к тому же проблем то купить под любой зуб нет.
Silence
нет,я перепрессовывать не буду ничего точно.
тогда поменяю на самарадеталь.
а не проще ли ремень на гейц махнуть?круглый
Silence писал(а):а не проще ли ремень на гейц махнуть?круглый
у тебя шкивы трапеция.
Silence писал(а):тогда поменяю на самарадеталь.
Нафиг тебе какая-то сраная самарадеталь, когда есть Хепу Р624 (да хоть и Р625, широкий шкив вместо узкого некритичен), которую просто взял и прикрутил?
Последний раз редактировалось: -Viewer- (12 Ноября 2014 21:50), всего редактировалось 1 раз
-Viewer- писал(а):Нафиг тебе какая-то сраная самарадеталь
человек просто вообще не понимает что делает
Silence писал(а):у бати круглый ремень на 99 отходил 100 тыщ и лежит у меня в запаске)) Скорее всего форма зуба вообще не влияет ни на что
Silence писал(а):могу взять гейтс круглый. но от трапециевидных шкивов это не спасёт.
Silence
ну тогда самарадеталь возьму.
Добавлено спустя 37 секунд:
не найти такую. опухнешь искать
Silence писал(а):ну тогда самарадеталь возьму.
-Viewer- писал(а):есть Хепу Р624, которую просто взял и прикрутил?
или это так сложно понять?
Добавлено спустя 40 секунд:
Silence писал(а):не найти такую. опухнешь искать
заказать проблема ?
в инет магазиназ полно их.
Жесть как она есть
Silence
самарадеталь мне посоветовал опытный человек. говорит норм ходят.
да и сами подумайте, эт воевать с магазином теперь. хрен они вернут деньги
я уже даже и не знаю как объяснить человеку
Silence
а там выбор тза, лузар, вот эта хэпа и самарадеталь. не лузар же брать!
