DJ0nny
Авто: уася
del
Последний раз редактировалось: DJ0nny (29 Декабря 2014 21:52), всего редактировалось 1 раз
Gago2 писал(а):I found this picture on internet, and this alternator is same as alternator which is now on my car:
This generator is 37.3701 of VAZ 2108
The wire should be inserted into the empty slot above the condenser.
Designation of socket 61
Это генератор 37.3701 от ВАЗ 2108
Провод необходимо вставить в пустое гнездо над конденсатором.
Обозначение гнезда 61
DJ0nny
Авто: уася
у него там стоит внешний регулятор .
провод с него идёт
Добавлено спустя 56 секунд:
и чо будет , впринципе заведётся наверно
Gago2
Авто: Vaz 2108, 48 kW, 1300 ccm
т808 писал(а):Gago2 писал(а):I found this picture on internet, and this alternator is same as alternator which is now on my car:
Problem is that I don't have empty slot...
On this new generator I have two empty slots, but three wires...
One of them is wire which goes from this part
, and there is no space for her on generator...
DJ0nny писал(а):у него там стоит внешний регулятор
Этот РН 121.3702 нужен был
для прежнего генератора Г-221.
Теперь в нем надобность отпала,т.к. установлен уже 37.3701 с встроенным РН.
DJ0nny
Авто: уася
cling a wire via the diode here to this pin
gyfehwd3ssj5kt9ble7l.jpg |
54.78 KB |
183 раз(а) |
Gago2 писал(а):On this new generator I have two empty slots, but three wires
Make a photo of the three wires.
Only one of them.
Apparently it is red with a blue stripe.
Gago2
т808 писал(а):DJ0nny писал(а):у него там стоит внешний регулятор
You want to say that wire which comes from РН 121.3702, and no space on new generator is now irrelevant and may stay unplugged???
It is important to me to know that.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
This is wire that is dont have space
http://www.dodaj.rs/?2Q/fP/25F5RH8P/zica.jpg and I think it is the same like this :
DJ0nny
Авто: уася
давай теперь расскажи ему где искать
штатный провод возбуждения от лампы
Gago2 писал(а):You want to say that wire which comes from РН 121.3702
Everything that relates to 121.3702 longer need.
Need to find a full-time excitation wire with a plastic chip on it (with red stripe) and insert into the slot 61.
DJ0nny писал(а):где искать
Там же в косе,откуда идут ВСЕ остальные провода к генератору.
Gago2
I have wire inserted in that slot and that send me signal on intrument table I think... I will try to found picture...
I found picture...
Now is same like this picture:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/10-06.jpg
Последний раз редактировалось: Gago2 (29 Декабря 2014 22:26), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny
Авто: уася
Gago2
you have two options of actions (at least)
1. to restore the standard scheme of connection 2108. (as prompted
T808)
2 or via the diode as I showed one photo above. having kept the second regulator
Gago2 писал(а):I have wire inserted in that slot and that send me signal on intrument table I think...
Da.Esli in the dashboard had no other alterations.
Gago2
Car is working good for now, and I will go to auto electrician when I find time...
Лысик
для проверки РН н/о(от Шнивы) "+" надо подавать и на возбуждение и на клемму,которая на В+ будет установлена(как это делалось на старых РН для 37го генератора)?
Лысик писал(а):для проверки РН н/о(от Шнивы) "+" надо подавать и на возбуждение и на клемму,которая на В+ будет установлена(как это делалось на старых РН для 37го генератора)?
И не только это.
"+" нужно подать еще и на второй хвост,который на фазу гены цепляется.
Лысик
т808 писал(а):И не только это.
как всегда спасибо!
а для проверки на стенде генератора в сборе с таким РН, "+" от АКБ надо так же и на В+ подавать?доп.диоды-то откушены..
Лысик писал(а):для проверки на стенде генератора в сборе с таким РН, "+" от АКБ надо так же и на В+ подавать?
Надо не только на шпильку В+,но еще и на клемму возбуждения D.
На D лучше через лампочку,или резистор.
Лысик
т808 писал(а):Надо не только на шпильку В+,но еще и на клемму возбуждения D.
это даже не обсуждается!
т808 писал(а):На D лучше через лампочку,или резистор.
ок!1-3 Ватта,да?
Лысик писал(а):1-3 Ватта,да?
Да.
Как на втн поменять щетки? Чот жалко рн выкидывать изза износа щеток.9333.3702-04 модель
Garik36
Погиб мой РН ВТН на 14,5 Вольт, чем его заменить? Сейчас временно поставил РН Я212А11, но его 14,1 без потребителей - мышкины слезки.
Garik36 писал(а):Погиб мой РН ВТН на 14,5 Вольт, чем его заменить? Сейчас временно поставил РН Я212А11, но его 14,1 без потребителей - мышкины слезки.
ставить 3х уровневик, или собирать по схеме старого Рокера
Garik36
DJ0nny
Авто: уася
а чо диод , не хош?
http://asgloom.narod.ru/gena.html
