Лысик
SHESHENIN писал(а):Тогда пишите номер РН Н/О
Я ставил вот такие 611.3702-05 - Энергомаш
611.3702-07 - Энергомаш , в Москве найдешь и цена около 350р лишь. К ним две кольцевые Клеммы 6 и 8мм надо докупить.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
парильщик писал(а):TDream писал(а): и Мурманск
А чо Мурманск???
Там зимы мягче , чем у нас...(Гольфстрим их "греет")
Жил там 8 лет...(Оленегорск)
Вот темно там сейчас..., эт ДА
(полярная ночь)
Ну греет да, но все равно зима 9 месяцев. Думаю аккумулятору это не на пользу идет.
Сегодня -24. Ближе к крещению будет еще холодать. Сейчас много народу будет с проводами и тросами бегать.
4Q писал(а):3го то я ее прикурил и ездил.
И после поездки сразу же не поставил на полноценный заряд от внешнего ЗУ?
4Q писал(а):На остальные вопросы - нет ответа.
Вот когда будут,тогда станет ясно что отправится в помойку - гена,АКБ,или вампир.
Но АКБ похоже от такой жизни уже копыта отбрасывает.
4Q писал(а):Сейчас много народу будет с проводами и тросами бегать.
Прошлый век.
Сейчас такие проблемы Джамп/стартеры очень успешно решают.
4Q
т808 писал(а):4Q писал(а):3го то я ее прикурил и ездил.
Прошлый век.
Нет, я покатался и думал что все Окей. Поставил машину так.
Остальные вопросы - щас буду думать. Может чего и смогу сказать.
Зачем стартеры если есть вторая машина, сосед, родственник
4Q
Прочитал я про замер напряжения генератора и ток утечки. Не буду я на морозе это все делать. Щас акк зарядится и поставлю его, посмотрю что будет. Вроде он заряд берет, уже 12,38
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Dmitry_Cat писал(а):подскажите как запитана подсветка панели приборов
тыц
Garik36
Товарищи, такой вопрос: когда нажимаю на педаль тормоза, то свет фар становится чуть тусклее. Когда отпускаю педаль, то соответственно, чуть ярче. Подумал, что стоп-сигналы берут слишком много тока. Замерил напряжение без стопов и с нимию Разница 0,05 Вольта. Вроде немного. Но почему же подмигивают фары?
Garik36 писал(а):Замерил напряжение без стопов и с нимию Разница 0,05 Вольта.
Ты про фары спрашиваешь,почему же тогда меришь не на них,а на АКБ?
Стоматологи геморрой не лечат - там нет зубов.
Garik36
А как на них мерить?
Pavel^99
Garik36 писал(а):т808
ну так щупы воткни в фишку одетую на цоколь лампы да мерь..
4Q
Как медленно он заряжается. Всего 12,6 на данный момент. До скольки держать на зарядке?
Лысик
Garik36 писал(а):А как на них мерить?
можешь прямо на лампе,можешь для начал в разъеме фары.На одно стороне для ближнего серый провод,на другой серый с черной полосой.Массу на шпильку рядом или тоже в разъем на черный провод.
4Q писал(а):Нет, я покатался и думал что все Окей
На морозе,да еще как у вас,всё Окей не будет!АКБ попросту очень плохо берет заряд. Хотя я вчера минут 30 давал звездюлей машине,обороты меньше 3000 редко опускались,а в основном 4000-6000 были, с утра увидел приятные 12,8В
хотя вчера 12,4 было.
4Q
Лысик
А он у меня лоджии заряжается, там сейчас -7, тоже плохо заряд берет?
Лысик
4Q писал(а):Как медленно он заряжается. Всего 12,6 на данный момент. До скольки держать на зарядке?
а ток хоть какой дал?
Добавлено спустя 53 секунды:
4Q писал(а):А он у меня лоджии заряжается, там сейчас -7, тоже плохо заряд берет?
ага...поставь в ванну или туалет,где есть розетки и вентиляция. Пробки,если есть,надо выкрутить.
4Q
Лысик писал(а):4Q писал(а):Как медленно он заряжается. Всего 12,6 на данный момент. До скольки держать на зарядке?
http://www.220-volt.ru/catalog-156887/ Такой вот зарядник. Поставил на автомат, поэтому какой ток - не знаю. Пробовал в ручном режиме что-то он не заряжал вроде. Лампочки не загорались как я ручку не крутил.
4Q писал(а):Лампочки не загорались как я ручку не крутил.
Похоже ЗУ у тебя нерабочее.
У этого Ориона часто предохранитель по выходу летит.
4Q
т808 писал(а):4Q писал(а):Лампочки не загорались как я ручку не крутил.
Ну заряжает же. 12,61 уже
Лысик
4Q писал(а):Ну заряжает же. 12,61 уже
ну к 2017 может и зарядишь!
а так это издевательство,а не заряд АКБ!
4Q
Не пугай меня. Проверил сейчас, попробовал в ручной режим переключиться и чуть повернул ручку. Загорелась нижняя лампа. Работает значит. Просто когда акк был в состоянии 12,1 В оно не хотело значит заряжаться.
Пусть ночь еще на автомате постоит.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Лысик писал(а):4Q писал(а):Ну заряжает же. 12,61 уже
Пусть лучше так. А то помню был какой то другой зарядник. Без авто режима. Так я делал как меня научили, крутил там ручку и шел заряд. А через пару часов заходишь на лоджию, а акк кипит уже. Нафик, лучше автомат.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Лысик писал(а):Пробки,если есть,надо выкрутить.
А так ли надо их выкручивать?Сейчас же вроде большинство крышек имеют общий газоотвод(ну или как он там по научному называется).
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
4Q писал(а): там сейчас -7
Лысик писал(а):.поставь в ванну или туалет
При отрицательных температурах химическая реакция замедляется(любая) или стремится к нулю...
АКБ - в тепло или под него положи эл. грелку
4Q писал(а): До скольки держать на зарядке?
http://www.boschbatteries.ru/tabid/67/EntryID/31/Default.aspxЦитата:2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В
это при комнатной температуре электролита.
Гена стартвольт калиновская ,как установить рн но? Я как понимаю диодный мост менять?или просто с плюсовой пластимы моста переять питание рн?
Suse писал(а):Гена стартвольт калиновская ,как установить рн но? Я как понимаю диодный мост менять?или просто с плюсовой пластимы моста переять питание рн?
ты сначала глянь что там китаёзы в нутри навояли , потому уже будешь думать что туда присрать можно.
