Страница 59 из 59
Не люблю аппараты мультики.Мой п/а электродов сроду не видал,хотя и может.И синергетика чет не зашла.Может если б сразу,а так ручное получше.Взял два обрезка,одной рукой варишь,другой подгоняешь настройки.Мне так проще.
Так там и ручной режим есть, и в самой синергетике тоже настройки разные, но надо осваивать, конечно.
Что касается мультифункциональности - ну я сам не люблю универсальное, однако даже по Циклону, оба режима работают отлично, это всё компактно, в одной коробке - удобно.
Только тяжело.Если все доложили 11-12 кг минимум,без катушки.ММА 3-4 кг.
Festival58
focus не любитель я газов..
Так что, товарищи имеющие возможность пробовать, таки собственно сварка металла толщиной (как железо у авто) сварка чисто проволокой в порошке (я так понял, типа как припой с книфолью внутри) - это нормальное явление?эффективность считай как у "проволока +газ" ? (кривость рук не в счёт).
Festival58
Новичкам лучше п/а и с газом.Меньше брызг,лучше видно что делаешь..
А так да самозащитная,так правильней,потому как флюсовая есть и под газ,это грубо говоря электрод вывернутый наизнанку.Трубка с порошком внутри.
В 1 см. самозащитки металла значительно меньше чем в 1 см.обычной проволоки сплошного сечения,той что под газ.
Авто переварить можно и электродом.Когда знаешь что делаешь.
В сварные решил податься?
Сам процесс сварки это просто наплавка металла между кромок деталей.А чем это достигнуто без разницы.
Festival58
Smile Razz витмар спасибо, понял.
Я думал что с газом то наоборот брызжет больше. Сегодня видел, только цифры не знаю, Циклон, который упоминали, только маленький какой то. (про глушак писал)
Ну податься не знаю, а иметь ввиду - да. Натура у меня такая, хочу знать больше чем обычно.
😃Ну и флудану Razz Razz
За вчерашний вопрос про глушак отписал.
А то хоть и динамично езжу, по городу если, но "прошпорт" не для меня
Pavel^99
чё тут?
Размер файла: 114.09 KB
Просмотрено: 6 раз(а)
Festival58
Pavel^99 тема supercool я когда отдыхаю Drinks or Beer
Смотрю обязательно все серии. Кроме политики и Н. Г.
Festival58
Косынками хоть усилили трубу глушака?
Festival58
витмар ну.. Как это косынками назвать... Не выйдет, скорее доп упор, от смещения и вибраций.
У них нормального нет, железа, ну как бы я делал(косынку), так что две шпильки длинных при фигачили.
От бортов банки к "хоботу" трубе входной.
Хватит пока что, я думаю, фото не делал
За глаза.
Festival58
Smile
витмар Pardon время покажет как говорится
Вес не проблема.Не кросс же с ним бежать.
Страница 59 из 59
