olegus74
Авто: разные
Сегодня проверил свои стоковые передние аморты снятые с машины (прошли 5тык, уже 2 года пылятся в гараже). Зажал шток в тиски, руками за аморт.
ruslim писал(а):чувствуеться что шток ходит с заметно меньшим сопротивлением, как будто люфтит
Такого незамечено.
Усилие хода штока не меняется ни в каких положениях.
Выход штока много сильнее чем сжатие.
ruslim писал(а): под своим весом растягиваються
держал за шток, под своим весом невыезжают.
Стоковые аморты - собранная готовая стойка - не патрон.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
olegus74, спасибо дружище, буду знать теперь, что люфт это глюк
leon112
Авто: мото, вело
ruslim писал(а):буду знать теперь, что люфт это глюк ![Wink](images/smiles/wink.gif)
+1 нет ничего подобного
ruslim
leon112 писал(а):+1 нет ничего подобного
я так понял, что ты присоеденяешься к olegus74, т.е. люфтов НЕТ
еще раз спасибо leon112 и olegus74 что не оставили без внимания)
leon112
Авто: мото, вело
ruslim писал(а):я так понял, что ты присоеденяешься к olegus74, т.е. люфтов НЕТ
ИМХО - если есть люфт, то воможен и стук при работе амо.
slavens
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16кл
Добрый вечер! купил тут на днях стойки
САКС все 4шт. Установил сегодня две передних стойки на 12ку и заметил что перед машины стала выше. Может кто знает в чём причина?
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
slavens писал(а):Добрый вечер! купил тут на днях стойки
сделаешь развал, поездишь км 500 все встанет на свои места
olegus74
Авто: разные
slavens писал(а):САКС все 4шт. Установил сегодня две передних стойки на 12ку и заметил что перед машины стала выше
если аммо газовые то так и должно быть, если масло то:
dmgdm писал(а):сделаешь развал, поездишь км 500 все встанет на свои места
З.Ы. Замена опорников тоже может чуток завысить передок...
slavens
У меня масленные стойки. Сегодня снял одну стойку сравнил с со старой родной, шток у новой стойки сакс длинее на 1,5- 2см. Почему так я непонял. Что подскажите ?
olegus74
Авто: разные
slavens писал(а):Сегодня снял одну стойку сравнил с со старой родной, шток у новой стойки сакс длинее на 1,5- 2см
Это выход штока, да он больше чем на стоковых - посему будь аккуратней при езде когда стойка может полностью сработать на отбой - может достать рулевой наконечник до лонжерона кузова. Актуально при вывернутом руле в правом повороте для правого колеса.
Последний раз редактировалось: olegus74 (18 Ноября 2009 17:18), всего редактировалось 1 раз
Сергио
Офф:
Прошло 7 тык, как я поставил себе в круг Каябу газ мяс...
Машинка с приходом холода становиться все дубовее и дубовее...
Отговаривать я никого не буду, но в следующий раз возьму себе масло...
dmgdm
Сергио писал(а):Офф:
а на дампе наоборот чем холоднее тем мягче работае стойка
Сергио
dmgdm писал(а):а на дампе наоборот чем холоднее тем мягче работае стойка
мне и так грустно...
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Сергио писал(а):dmgdm писал(а):а на дампе наоборот чем холоднее тем мягче работае стойка
чет я не заметил, как работает так и работает Дампы задние
leon112
Авто: мото, вело
Сергио писал(а):Отговаривать я никого не буду, но в следующий раз возьму себе масло...
Поздравляю Вас!!! Вы купили серую поставку Каябы для стран с теплым климатом!!! Обычно это испанская Каяба. По словам продавцов.
Jakson
Вобщем прошло 15 тык с момента установки перёд дамп d3, опоры асоми. Ничего по характеристикам не изменилось, кроме маленького люфта при малой амплитуде покачивания(писал выше) думал мож подшипник в опоре шатаеца..... Приобрёл неделю назад задние амо дамп d3, заинсталил. В принципе всё замечательно, НО такой же люфт сопровождаеца малым стуком при коротком резком толчке на бампер авто, причём на обоих амо сразу.
Влад 178 прокоментируйте плиз!
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Подскажите такой вопрос, удалось подешману выхватить ЗАДНИЕ стойки СС 20, но они от 2108? подойдут ли они мне на 10ку??? никаких проблем не будет? Я слышал что на 08 они такие же, но немного короче.
slavens
olegus74 писал(а):slavens писал(а):Сегодня снял одну стойку сравнил с со старой родной, шток у новой стойки сакс длинее на 1,5- 2см
А это что на всех импортных стойках шток длинее или только на моих?
slavens
Ощущения после родных стоек с новыми сакс просто нет сравнения. стало комфортно ездить и это только после замены передних стоек. Завтра иду ставить задние, думаю будет ещё лучше.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Jakson161 писал(а):сопровождаеца малым стуком при коротком резком толчке на бампер авто, причём на обоих амо сразу.
Такое было и уменя, но не с новья, я думал это из-за крепления штока амо к кузову или из-за проставок, проверить не пришлось
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
хотя были куплены Асоми задние. На характеристики не влиял этот стук, только раздражало иногда во время езды.
Сейчас на Приоро Дампах проехавших 9т.км. ни чего такого я не заметил, подвеска как работала сразу так и продолжает работать без изменений даже с приходом холодов.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Наконец-то я доволен своей подвеской. Вперед воткнул масляные патроны каяба, а сзади оставил масляные финвалы с пробегом 35 тыщ - пока еще работают. Теперь машина ямки и неровности просто "глотает". А раньше ощущал каждую трещинку.
olegus74
Авто: разные
slavens писал(а):А это что на всех импортных стойках шток длинее или только на моих?
За все не скажу но сакс выход штока больше, на каябе так же как и на стоковых.
Сергио
Парни, а пружины вы старые оставляете?
Если да, то какой пробег у них, у пружин?
sevaru
Сергио
Если вопрос в мою сторону, то у меня родные еще стоят - пробег 76 тыщ без 50 км.
Jakson
Когда брал зад амо в магазе были дамп d3 2170 и d3 2108. Длина амо выход штока и цена апсалютно одинакова, мож хар-ки разные. Себе взял 2170. Но вот стук этот, брак что ли?
