Vlad B
paravoz писал(а):а у меня ее похоже уже не снять, ну или очень сложно и аккуратно. у меня она постоянно выпадала (решетка центральная) - левый нижний усик как то слабо выступал и она все время вываливалась. а взыл отломил 4 секции ножа для бумаг и вставил между выступом защелки и корпусом решетки, типа рессоры получилось. вставил на место, вогнал ее кулаком - звук был такой, будто она навсегда зщелкнулась
Как крышка гроба, и еще повеяло холодком прямо в харю через направленные дефлекторы.
Вадя писал(а):неужто двух идиотов с рассеивающей линзой не хватило бы?
Зачем так париться?
Вадя писал(а): в приборке идиоты или лампы?
В другой теме ответил, что там лампочки и на подложке с цифрами нанесен слой зеленой краски... 8-)
Num
Авто: Мега-таззз 21103
Вадя писал(а):Consigliori
а зачем обойму? неужто двух идиотов с рассеивающей линзой не хватило бы? а в приборке идиоты или лампы?
лампы!!! идиоды вставить в простые потроны легко!!! и припой работают долго и ярко
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Num
бррррр.ниасилил..ты па чом собстна?
Feisar
Авто: 2112 1.6 16V Снежная королева
все конечно здорово только для печки надо не 2 с линзами а штук 8 3мм диодов для равномерной окраски шкалы, а для того чтобы нормально равномерно подсветить панель приборов нужно штук 30 светодиодов, простой установкой светодиодов вместо ламп отделаться не удастся, проверил на себе
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Feisar писал(а):все конечно здорово только для печки надо не 2 с линзами а штук 8 3мм диодов для равномерной окраски шкалы, а для того чтобы нормально равномерно подсветить панель приборов нужно штук 30 светодиодов, простой установкой светодиодов вместо ламп отделаться не удастся, проверил на себе
Ждемс фото!!!!
Feisar
а фото есть. тут поищи тему светофильтр панели приборов в разделе дополнительное оборудование и тюнинг, только там еще фотка приборки старая сегодня новую положу но блок печки там именно такой как я описал
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
А у меня один зеленый светодиод стоит там вместо лампочки, и все в порядке с равномерностью подсветки... Все путем. Вот только не горит переодически, пока салон не прогреется... Контакт оьходит в патроне.. Но в лом мне опять эту елку снимать, фигово она снимается...
Feisar
значит повезло
![Smile](images/smiles/smile.gif)
, скинь фотку если есть очень интересно, может зря я
старался
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Стемнеет - выйду к машине, сфоткаю.. Если загорится, цука..
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Servikt
ты эта..фотки давай..и рассказывай чо как делал...
Давно хочу замутить..но лениво...ё
Feisar
Servikt писал(а):Стемнеет - выйду к машине, сфоткаю.. Если загорится, цука.. ![Smile](images/smiles/smile.gif)
здорово это когда темнеет и светает, а у нас утром темно днем темно и вечером аналогично
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Вот, выкладываю обещанное фото. На синюю неоновую подсветку не обращайте внимания, она горит только при открытых дверях, и освещает пространство под ногами. Я это описывал в другой теме. А по поводу зеленой подсветки - признаю, что на счет равномерности я погорячился. Конечно же, силы свечения одного светодиода не хватает для освещения всей шкалы равномерно. Но моя цель была в первую очередь уйти от блекло-бело-желтого тона заводской подсветки, которая меня очень раздражала с момента покупки. И вся эта операция занимает 5 минут - просто вместо лампочек вставил зеленые светодиоды.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Кстати, сейчас еще раз взглянул на все это со стороны, и думаю, что установка еще одного диода справа эту проблему решит.
Servikt писал(а):Но моя цель была в первую очередь уйти от блекло-бело-желтого тона заводской подсветки, которая меня очень раздражала с момента покупки. И вся эта операция занимает 5 минут - просто вместо лампочек вставил зеленые светодиоды.
Умничка!!! :cool: :cool: :cool:
+1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
shamix
Авто: honda civic 3d 1.6 at
тока щас понял
что у меня оказывается никогда не горела и не горит подсвека ручек температуры и скорости воздуха.
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
похоже с завода так и было.
Servikt писал(а):На синюю неоновую подсветку не обращайте внимания, она горит только при открытых дверях, и освещает пространство под ногами. Я это описывал в другой теме.
Слушай, а где ты питание брал для этих ламп?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Дык я ж уже писал.. Процетирую сам себя:
Servikt писал(а):Отрезал провод, включающий штатный потолочный фонарь при открытии двери. К нему и подключил. Потребляемый ток предварительно замерил, он сопоставим с штатной 5W лампочкой, может чуть больше.. Всмысле оба фонаря, под обеими сиденьями. А фонарь на потолке подключил к сигнализации, теперь с охраны снимаешь - светит вверху, подсвечивает машину, пока к ней подходишь.. Дверь открыл- синий свет в ногах. Ключ повернул - все потухло, поехали.
А вот ссылка на ту тему..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121646&postdays=0&postorder=asc&start=0
Servikt
А у твоего компа подсветка красная есть?
Feisar
Feisar
Как тут сделал, и по-подробнее пожалуйста....
Feisar
Эх.... люблю я гармонию какого бы цвета она не была... :cool: :cool:
Как равномерность шкалы печки сделал?
У меня кому интересно так, но это пока... Потом позже сделаю приборку либо тоже всю красную либо такую забабахаю 8-)
И кстати хочу красный новый Мультитроникс над зеркалом... 8-)
niko1us
Consigliori писал(а):Feisar
Да как сделал?
