Petrovich
Щёлкает главное реле. Реле БН при этом может не срабатывать. О включении реле БН можно убедиться померив тестером напряжение на контакте G диагностической колодки. При включении зажигания 12в на этом контакте должно появиться на время включения БН. Если не появляется, смотреть управление реле БН - тонкий серый провод от контроллера. Обычно бывает плохой контакт на ногу реле или неграмотная врезка сигнализации.
wsxxsw
Авто: ВАЗ 2112
Спасибо за участие!
На СТО сейчас меняют ДТОЖ и РХХ,
а также свечи и устраняют подтекание свечных колодцев.
wsxxsw
Авто: ВАЗ 2112
А почему борт. комп. ШТАТ 1 никаких ошибок не дает?
Типа "Я непостоянные ошибки не считываю", а двигатель не запускался достаточно "постоянно".
