leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
них..я это не транзистор. больше похоже на предохранитель выходных ключей, см. левее, тоже самое только на 16 кл. тут больше похоже на перегруз этих ключей. проверять ключи.
LaryART
Авто: Ока->21099i->21104 кварц
как их проверять?
что это вообще за ключи?
что это за элементы?
я попробовал продиагностировать блок, он нормально определяется
всё вроде читается
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
LaryART писал(а):как их проверять?
всё вроде читается
Это выходные транзисторы на катушки зажигания,либо на 1 и 4 цилиндр,либо на 3 и 2.
Прозванивать можно китайским мультиметром.Читай в нете как прзвонить транзистор.
Выпаивать воздушной станцией.Я бы купил 3 транзистора ,заменил бы тот возле которого прогар и впаял бы ешё 2,чтоб потом на 16 V проще переделать было.
pivoo
Цена- обратно пропорцинально массовости производства. Если бы Я-7.2 выпускали бы 5-10 конкурирующих фирм сотнями миллионов штук, как MB, то и цена бы упала.
LaryART
lex007 писал(а):Это выходные транзисторы на катушки зажигания
транзистор B10NB37LZ? как на нем написано?
ато я привык к названиям типа КТ-.....
а енто что-то иностранное
lex007 писал(а):Выпаивать воздушной станцией
а что обычным паяльником незя?
если нельзя значи я сам сделать не смогу
lex007
Можно заменить на
BTS2140-1B
IRGS14C40L
ISL9V3040S3S
STGB10NB37LZ
NGB8202NT4 ON
Сходи к мастерам которые сотовые ремонтируют, у них наверняка есть паяльная станция.
Простым паяльником можно плату попортить.
ven1
Авто: 8ка
Так может кто нить схемой помочь. Те же яйса. Благодарю.
ven1
Авто: 8ка
Zmey Tugarin
Авто: ВАЗ 1119
LaryART
отнеси любому телемастеру и он отремонтирует.
Проверь переход транзистора (ключа) К-Э (вторая и третья ножка) скорее всего пробит накоротко, вероятнее всего из-за нерабочей катушки зажигания.
Zmey Tugarin
Авто: ВАЗ 1119
Всё это паяется при наличии навыков обычным паяльником.
streloc
.. вот купить такой новый можно только под заказ .. либо выпаивать со старого блока ... транзистор довольно мощьный да еще в оригенальном маленьком корпусе ...
паяльником выпаять то можно но он ведь припаян плоскостью к плате .. а это 3ий вывод ключа
