Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
TDV.ROOT, спасибо, успокоил.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Просто я помню, что времязадающий резистор был показан спереди, как на первой картинке [522.37 47]. И когда
$p1inTeR показал своё фото, мне сразу стало не по себе, засомневался в своей памяти.
Уф, аж от сердца отлегло.
upd. ну вот, всё поперепутывал. Слёзно прошу прощения.
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
Вы наверно будете смеяться, но старое реле у меня номер
523.3747
а новое реле, как раз
TDV.ROOT писал(а):[524.37 47]
совсем без микросхемы, там просто 3 транзистора (или фиг знает чего, но с тремя ножками каждый). Тоесть,
совсемпо-другому выглядит. Сейчас схожу, сфоткаю свое реле
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
$p1inTeR
Давай, посмотрим фото, че там напридумали
$p1inTeR писал(а):старое реле у меня номер 523.3747
Может у тебя от ГАЗа стояло?
$p1inTeR
вот так выглядит мое новое реле. Сорри за качество. С собой фотика нет
TDV.ROOT писал(а):Может у тебя от ГАЗа стояло? wwow
Вполне возможно. Оно такое огромное
Но в самый раз на место встает.
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
подскажите пожалйуста где можно купить реле "с регулировкой паузы" в Уфе!!! а то сегодня ездил по городу и не нашел...все делают квадратные глаза и говорят что такого реле не бывает!
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Liroy писал(а):подскажите пожалйуста где можно купить реле "с регулировкой паузы" в Уфе!!! а то сегодня ездил по городу и не нашел...все делают квадратные глаза и говорят что такого реле не бывает! ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Друг, поставь резистор. Преимущества:
1) найдешь легко и сразу
2) плавная регулировка всегда лучше дискретной
3) избавишься от необходимости часто щелкать переключателем для регулировки паузы
4) не понравится, купишь реле, резистор выбросишь (стоит копейки)
Liroy
друг поставил резистор - сломался через месяц!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Liroy
резистор выламывали из телевизора 56го года?
Liroy
Gloom писал(а):Liroy
хм...может я не правильно понял, я говорил про "крутилку" которая плавно регулирует паузу - вот такую я не хочу, она мне не нравинся да и у удруга сломалась она...
M. R. L.
Liroy писал(а):Gloom писал(а):Liroy
пусть друг подает заявку в книгу Гиннеса, как единственный в мире человек, у которого сломался переменный резистор
Liroy
так там даже в инструкции в этому резистру написанно, что с ним нужно обращаться очень аккуратно! вобщем нужна релюшка! и где ее взять в уфе я пока не представляю...
Alexod писал(а):Как раз реле это именно то. По причине того что там двумя нажатиями ручки дворника подбираешь требуемую частоту практически а автомате - 1 нажатие в режиме один взмах - второй раз вмомент когда считаешь что стекло уже надо протирать в прерывистый режим ( длительность регулировки от 1 сек до 50). Удобней может быть лишь детектор дождя
А сидеть и крутить этот резистор - то сильно медленно, то сильно быстро... не для дороги!
И установка - 10 сек - вынул шататное - вставил новое реле.
+1, всё так и есть. крутить неудобно. даже на ино в торце рычажка дворника.
M. R. L.
Liroy писал(а):так там даже в инструкции в этому резистру написанно, что с ним нужно обращаться очень аккуратно! вобщем нужна релюшка! и где ее взять в уфе я пока не представляю...
Никому больше этого не рассказывай. Инструкция к переменному резистору - это сродни инструкции к бутылке пива.
Liroy
да хоть рассказывай, хоть нет - там так написанно, сам читал!
MichaelM писал(а):Автол писал(а):РЕЛЕ с регулируемой паузой срабатывания, я считаю вещь, настолько стоящая, что многим иномаркам с ручной регулировкой и не снилось. Никаких дополнительных (самодельных) деталей, ручки управления остаются штатные, установка (монтаж) занимает секунды, регулировка (установка паузы) очень удобна...короче, одни преимущества.
Лично я пользовался в митсубиси именно ручной регулировкой, и это мне показалось удобнее всего. Там вращался вокруг оси наконечник рычага дворников и имел 4 фиксированных положения. Этого вполне достаточно и главное не надо каждый раз снова настраивать.
у меня как раз такая схема. не удобно. представляю, что советует Автол и понимаю - эта схема намного лучше.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Привет всем.
Тоже решил модернизировать свое реле. Купил резисторы, снял реле, пришел домой, разобрал реле и увидел такую картину (извините качество не очень)
Нет никакого чипа. Вопрос к знатокам - как мне побороть мое реле? какой резистор перепаять? где найти электрическую схему моего реле.
П.с. Маркировка реле 524.3747
$p1inTeR
a-a-i
Вот и у меня такое реле попалось. Его, насколько мне известно, доработать резистором не получится. Не будет регулировки (у меня так и не получилось).
Купил сегодня реле с регулировкой. Искал почти 2 месяца
Спасибо
Ivk за наводку
Но это в Екатеринбурге. Можно заказать на
www.12v.ru, стоит 111р. вроде.
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Вот вопрос по поводу резистора , нашел только на 100 кОм как думаете можно его использовать ? Или сильно не удобно будет регулировать ?
M. R. L.
JtaG писал(а):Вот вопрос по поводу резистора , нашел только на 100 кОм как думаете можно его использовать ? Или сильно не удобно будет регулировать ?
У тебя будет большая пауза и плохая точность настройки нужной паузы.
Gloom
JtaG писал(а):нашел только на 100 кОм как думаете можно его использовать ?
оно не двойное?
JtaG
Gloom писал(а):JtaG писал(а):нашел только на 100 кОм как думаете можно его использовать ?
оно не двойное?
Дык если бы был двойным я бы по твоей схеме сделал , а так три контакта вот фото .
P.S. А если на 25 кОм использовать как думаете , у нас тольк она 25 и на 100 есть в продаже ...
Gloom
ну бери 25к, будет где то от 1.5 до 20-25сек
M. R. L.
Можешь попробовать. Если будет маленькая пауза можно добавить последовательно еще один постоянный резистор.
Предложение тебе - у вас в городе наверняка есть рынок, где дедульки продают всякие старые сломаные приемники, магнитофоны. Купи, 100% там найдешь переменник на 47 КОм.
Gloom
M. R. L. писал(а):Если будет маленькая пауза можно добавить последовательно еще один постоянный резистор.
тогда минимальная пауза будет большой
JtaG
Gloom писал(а):ну бери 25к, будет где то от 1.5 до 20-25сек ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Ок. Завтра пойду куплю 25р стоит, теперь вот еще один вопросик назрел , вот я резистор в релюху впаяю и будет у меня дворники не 4 а 2 маха делать , а вот как сделать что бы они включались на 1-2 секунды позже чем вода брызгать начнет на стекло ?
