Страница 7 из 10
Сохатый
kinesion писал(а):
Что я делаю не так?
Всё так. И то, что я сказал подтверждаешь
kinesion писал(а):
сейчас не ДААЗ, с ним дубак
Сохатый писал(а):
Есть и алюминиевые радики хлам полный, с которыми дубак
kinesion писал(а):
ДААЗ уже попадался текущий, теплый зато.
Сохатый писал(а):
говорим люминий - подразумеваем ДААЗ (с ними всё Ок)
Всё Ок имеется в виду в плане обогрева, а не в плане текучести.
kinesion писал(а):
Медь же хочу найти из Оренбурга
kinesion писал(а):
говорим медь - в половине случаев это какие-то конторы рога и копыта
В другой половине это такой же ДААЗовский радик только медный. Ты хочешь найти такой. Всё ты так делаешь. Good Drinks or Beer
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
kinesion писал(а):
Но ведь не делают радиаторы из стали или чугуна, например.
Вес прикинь. И прикинь через сколько месяцев он насквозь проржавеет.
kinesion писал(а):
Батареи в домах не считаем, но и там сразу становится очевидным преимущество алюминия
ROFL Кому становится-то? И что? Преимущество новой алюминиевой батареи (которая внутри, кстати, стальная с никудышной теплопроводностью по твоим словам) над пережившей революцию чугунной гармонью покрытой изнутри таким слоем накипи, что мизинец не сунешь?
Последний раз редактировалось: Сохатый (28 Января 2016 15:17), всего редактировалось 1 раз
kinesion
Ладно) нашел магаз, за 2005 рублей они продают то, что я ищу)
Pavel^99
вставлю свои пять копеек Smile
мне ташкент в салоне не нужен, ибо прыганья с мороза в жару и обратно до добра не доведут. тепло и ладно.
поменял на медяху тока чтоб не знать что такое течь и её последствия. печка ахтунг была, щели, недозакрытие заслонок. перебрал, проклеил, всё хоккей стало. но воздух субъктивно холоднее стал. несмотря на это его хватает чтобы стёкла в -20 не обмерзали, в -30 и больше боковые немного затягивает.
появился щас градусник хороший надо будет как-нить померить температуру.
ДюКЧ
Сохатый писал(а):
ДюКЧ Чем больше пластин и чем меньше между ними зазор тем лучше будет нагреваться продуваемый воздух. Материал вообще пофигу. Тепловое сопротивление на участке "внутренняя поверхность радиатора - внешняя поверхность радиатора" ничтожна по сравнению с тепловым сопротивлением на участке "поверхность металла - воздух".
не забывай за количество воздуха, проходящее через радиатор - чем меньше зазор, тем меньше теплообмен!
Dranik писал(а):
да, с одним весомым НО, медный радик можешь отдать радиаторщику он тебе его пропаяет на совесть и он 100лет простоит.
а люминий только в помойку сразу.
взаимное НО - если радиаторщик нормуль запаяет! опять же разница в цене - мож проще выкинуть, чем с радиаторщиками разбираться?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
kinesion писал(а):
теплопроводность меди в два раза выше, чем алюминия. Так что материал важен.
ROFL и чо, в салоне в два раза теплее будет? 63
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Константин_EX писал(а):
упо поменял на медь, и сделал выводы сразу.
что его родной люминиевый был забит грязью насмерть? Razz
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
kinesion писал(а):
Но ведь не делают радиаторы из стали или чугуна, например. У них теплопроводность вообще не фонтан)
не теплопроводность, а площадь теплообмена. и только потому, что сталь/чугун аналог по габаритам будет больше, недолговечнее и тяжелее!
kinesion
не будет) потому что трубок и пластин в два раза меньше hehe
я про сталь и чугун, как про металлы Pardon
но опять же ни кто еще не сделал замеры температуры воздуха с печки, и времени прогрева салона на меди и люмини.
ошибаешься,
почитай внимательно темы про радики , тут всё замеряли,
я писал так же.
с медью в салоне тепло приходит около 60гр,
с люминием было в 50ровно.
далее жара что там что там.
есть вопросы?
какие тебе замеры нужны?
пару градусов тебе погоду сделает если таковые будут вообще?
kinesion писал(а):
я читаю мнение человека из соседнего региона. Он утверждает, что с медным радиатором зимой нифига не холоднее. А зимы в Кемерово такие же, как и у нас.
и не только я утверждаю, тут много людей кто на медяхе катает и радуется.
Сохатый писал(а):
говорим медь - в половине случаев это какие-то конторы рога и копыта", которые лепят от руки и на глаз не пойми что.
ты такие рога встречал?
мне что то в магазинах попадаются одни Оренбурги Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
да как сказать проще выкинуть.
люминий всяко чаще придётся выкидывать нежели даже если поставим не паяный а магазинный медный радик.
Константин_EX
есть в продаже медяхи, крашенные черной краской! вот это точно не оренбург!
на Самару радиатор ДВС идёт крашеный чёрной краской это Оренбург.
на Самару печной идёт не крашеный это Оренбург.
по мимо Оренбурга есть ещё и Шааз он тоже идёт крашеный чёрной краской.
ты чо по краске определяешь Оренбург это или подвал wwow
Константин_EX
у меня вот такой
Сохатый
Слишком много отзывов в сети, что после замены заводского радиатора на медь стало ощутимо холоднее. Даже с учетом косяков при установке радиатора становится понятно, что вся медь одинаково полезна.
У меня медный,вроде как не на что жаловаться.
ну обсуждали уж 100500 раз,
не в материале дело,а в самой конструкции.
помнится радиатор печки победовский,жарил ацке hehe но он и больше раза в два.
Сохатый
Блин!!! Не вся. НЕ ВСЯ!!!! Я хотел написать
Сохатый писал(а):
что вся НЕ медь одинаково полезна.
ROFL [/u]
Ну так поправь в том посте!
Кто мешает-то?
Заодно попроси и Модератора процитированное им откорректировать.
Константин_EX
это уж не радиатор печки, это уже батарея магистрального отопления! hehe
Сохатый
Не надо. Я ниже поправил. А там пусть всё остается как есть.
kinesion
они там в Европе похоже привыкли картошку жарить у сопла печки))) а если картошка не прожаривается - печка считай не греет ROFL
в сети половина отзывов если не большая их часть просто балабольство тупых плангтонов которые понятие не имеют как вообще правильно надо поставить радик и что возможно надо глянуть чтоб после установки радика было тепло.
Многие в сети допустим не ставят поролон на радиатор, а это заведомо провал,
многие ставят поролон старый снятый а он мало того что уже промятый дак он ещё и на медный радик мал, потому как медный радик имеет чуть узкий размер относительно алюминиевого, на медный радик надо чуть толще клеить поролон,
вот ещё одна причина попадоса на холод,
далее возьмём случай с заслонкой печки, она у большинства мало того что кривая, дак практически не имеет уплотнителя и к этому добавим ещё и не регулированый её привод,
всего этого хватит чтоб получить после холод в машине.
я всё это проверил при установке радиатора и поправил где что было нужно, итог ожидаем Good
+21150
аааааааа, пять Good
ROFL pst pst
Putnik77
Dranik писал(а):
поролон на радиатор
Не панацея. Я ставил поролон, а когда снимал торпедо видел что он превратился в труху, а местами уже и не было.
Добавлено спустя 42 секунды:
правда, замечу, это года 3 прошло после его установки
попробуй убрать его вообще и увидишь как у тебя будет сифонить мимо его.
клеить надо не поролон по уму а что то такое усточивое.
я клеил Бипласт - Вязко эластичный полиуретан имеет клеющую основу, толщина идёт
5, 10, 20мм,
Good
я на газовой плите им воду грел hehe когда летом горячую отключали 63
kinesion
Дороговат магаз.На петухах нету что-ли?
Константин_EX
я об этом тоже думал! с крана проточную воду подаешь на радиатор, а с него уже горячую, через шланг в ванную?
мужик! Drinks or Beer
на помыть посуду или набрать тазик хватало.
не приспособлены они для открытого огня ну никак.
поставил накопительный на 15 литров под раковиной в кухне,и забыл про колхоз.кстати и в ванной горячая тоже с кухни по штатным трубам.
Если не забыть перекрыть входной вентиль на горячей трубе. Wink
Страница 7 из 10
