Кот Матроскин
короткоходка + стоковый карданчик тоже очень даже ничего
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
leon112 писал(а):Согласен. Только мне после всего комплекса доработок никакой короткоходки не надо. И так получше, чем на многих иномарках.
Да я бы тоже ее брать не стал - просто на халяву досталась: вот и поставил
leon112
Авто: мото, вело
Координатор
На халяву ВСЁ сладкое!!!
Nordikk
Авто: 21124-снежка
не помогли ни карданчик ни втулка ни замена ремкомплекта(и не одного),вибрация на второй передаче идёт от, глядя на левую часть этого фото,
Chaves писал(а):
рычажок на ручке для фиксирования задней передачи стучит о планку(белая)-фиксатор задней передачи
leon112
Авто: мото, вело
Nordikk писал(а):рычажок на ручке для фиксирования задней передачи стучит о планку(белая)-фиксатор задней передачи
Ну наклей паралончику или моделин найди от СТП.
Но ИМХО-это не причина дребезга.
Matvei
Nordikk
кулису отрегулируй, чтоб блокиратор в другом положении не задевал
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Matvei писал(а):Nordikk
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
Решил все ремкомплектом и пружинкой от карбюратора. подточил втулку, поставил пружины и все ок
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Вот как я решил эте проблему
kaaruslik
Авто: ВАЗ-21124, 16V, 1.6, 2008 год, ЭУР. БК Gamma GF620. HLDO54+HRDO54 PAULUS
Valdemar
А пружинка от чего?
Valdemar
ХЗ на рынке у барахольщиков со штангелем полазил и нашел подходящюю, правда ее немного обрезал по длине.
Последний раз редактировалось: Valdemar (17 Май 2009 18:19), всего редактировалось 1 раз
leon112
Авто: мото, вело
kaaruslik писал(а):Valdemar
А пружинка от чего?
присоединяюсь к вопросу.
kaaruslik
Valdemar
В принципе идея нова и не плоха
. Нужно и себе замутить попробовать, когда задребезжит
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
leon112 писал(а):присоединяюсь к вопросу.
Попробуйте клапанные.
Кажецца, если обрезать пополам 16кл пружину, самое то.
Да и покрепче она, чем та что у
Valdemarа
Valdemar
Покрепче ИМХО не нужна, будет быстро стачиватся правая втулочка. А так пружина просто выбирает люфт образующийся в процессе работы. Могу сказать одно внутренний диаметр 24 мм. Жесткую пружину надо будет еще туда поставить, а мне эту поставить не с первого разу удалось
hvatok
Авто: 21103 2001 год
Вот сегодня при осмотре заметил, что та часть которая заходитв паз отломлена, на сколько она важна? и есть ли в продаже рем комплекты в частности этот болт для замены этого?
Valdemar
Ремкомплект стоит ~50р. Важна только для того чтобы случайно вместо первой не включить заднюю.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
клеил
и дребезг пропадал,пока эта фигня не отлетела
а насчёт регулировки-регулировал,только тогда превая втыкается чуть ли не где третья,где пятая была думаю объяснять не нужно
leon112
Авто: мото, вело
клеил
Тогда ищи моделин. Карпетом еще можно оклеить
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
Есть такая же проблема, дребезжит в районе крепления рычага КПП и тяги, кардан стоит от калины, заметил прикол в его использовании - через пол года у меня и у шурина открутился винт крепления сего девайса на шток от коробки, закрутили, все ок - но всетаки не приятно. Ставил короткоходную кулису - дребезг ушел, но скорости стали включатся тяжелее, на машине переодически ездит жена, ей тяжко было с этим бороться, так что пришлось все назад ставить, сейчас лежит эта кулиса в гараже неприкаянная могу подогнать кому надо
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Maverick0000 писал(а):- через пол года у меня и у шурина открутился винт крепления сего девайса на шток от коробки,
вы просто его не приклили (болт) как это было сделано с завода
leon112
Авто: мото, вело
Glan писал(а):вы просто его не приклили (болт) как это было сделано с завода
Поправлю, имелось ввиду приклеили, т.е. использование анаэробного герметика.
amid_d
Авто: 21103
Ездил два года незная этой проблемы, пока не пришла пора замены сцепы, после этого начался ужасный дребезг. Мастерам говорю - дребежжжжит, в ответ -"так у всех." Но как-же раньше при любых нагрузках, на любой передаче была тишина??!!
Еще заметил, что гитара стала по другому, раньше в спокойном состоянии стояла ровно, а теперь натянута... Может что-то с подушкой двигла?
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
если честно то даже не знал что он клеится на герметик, надо будет исправить
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Ставил и карданчик Калиновский,и втулку стачивал(приходилось гайку тянуть потуже на рычаге)-безполезняк.
Поставил заднюю нижнюю опору на КПП -
вот уж диво чудное! Тишина как на бывшей десятке 2000г.в,даже ослабил гайку на рычаге с кулисой,на 3-ей передаче кручу до 5тыщ оборотов-ТИШИНА.
Судить,высказываться,эксперементировать-Вам.
