NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Ну вот и кнопку наконец поставил. Думаю место нормальное, а какой кайф теперь с кнопки открывать багажник.
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Себе так сделал
При такой схеме сам активатор не видно.
Сначала упрямо не хотел открываться с первого раза,
но потом (раз так ч/з 20-30) приработался...
Поставил на ваз 2115 обычный аккуатор (центральный замок, активатор, солиноид, хз все по разному называют) + кнопка в салоне+ сигналка, всё через реле (в мануале к сигналке была схема)
Замок влез под кожух, использовал планку из комплекта к аккуатору, с одной стороны планку зажал под болтом замка багажника а вторую прикрутил на самосверлящийся саморез по металлу, аккуатор на планку. штатную штангу от замка отключил, использовал штангу из комплекта к аккуатору (камазовская
). Всё работает только вот открывает со второго раза. В принципе я добился путём манипуляций с замком открывания с одного раза но в этом случае на ходу начинает стучать багажник. Есть смысл ставить усилинный аккуатор и не парить мозг с настройкой замка. Так когда-нибудь и сделаю, может быть
ZaSKaR
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (31 Май 2009 15:42), всего редактировалось 1 раз
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
подскажите, пожалуйста, как разместить фото в форуме, а то сам не могу справиться.
ZaSKaR
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Мой вариант установки активатора.
Что было нужно:
1. Активатор
2. 4-х контактное реле и разъем под него
3. Кнопка багажника 2110
4. Тросик от мотоцикла ИЖ
5. Где то 4-4.5м провода
Здесь остальное:
http://photofile.ru/users/john115/115534712/
Конструкция уже год работает исправно. Извените за качество фото.
J_rockiN
Я делал сначала с родным замком, активатор размещял под кожухом. Не тянет. Потом купил замок 2110 и активатор на 6 кг. Кинематика безупречна. Все равно не тянет. Регулировал замок. Усилие на ключе небольшое. Не тянет. Неужели в моем случае только вариант с соленоидом прокатит?...
ZaSKaR
Свободный ход оставлял?
Без свободного хода даже соленойд с усилием 20 кг не тянет.
J_rockiN
Оставлял конечно. Может надо больше смазки в замок? При покупке он был почти сухой. Я его ВДхой проливал. Где смог, еще Литолом промазал...
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
J_rockiN
Угадай мой следующий вопрос...
J_rockiN
TJ
J_rockiN
КАК???
Как ты это сделал!!!
GoodOK
Авто: 11176
J_rockiN
Поставь вместо тяги от личинки тросик (например, от газа Оки). Аккум не разряжен? Минус нормальный? Плюс откуда брал? У меня плюс ваще идёт двойной провод (сечение не знаю, но потолще спички). Замок точно отрегулирован? Обычно основная проблема в замке. А лучше скинь фотку.
ZaSKaR
J_rockiN писал(а):Оставлял конечно. Может надо больше смазки в замок? При покупке он был почти сухой. Я его ВДхой проливал. Где смог, еще Литолом промазал...
В замок или в активатор? Активатор такой смазкой убъёшь!
J_rockiN
GoodOK писал(а):Поставь вместо тяги от личинки тросик (например, от газа Оки).
У меня там 6-я струна металлическая.
GoodOK писал(а):Аккум не разряжен? Минус нормальный? Плюс откуда брал?
Для тестов плюс брал из прикуривателя. Холостой ход у него что надо, щелкает зашибись. А под нагрузкой -хрен.
GoodOK писал(а):Замок точно отрегулирован? Обычно основная проблема в замке.
Да черт знает... С ключа без особых усилий открывается....
Фотки нету. Пока.
Karzhimant писал(а):В замок или в активатор?
В замок, конечно.
TJ писал(а):КАК???
Как обычно, Вадим, ручками.
Покажу, когда заедешь.
Кароч вспомнил я вот что: провода остались еще от старого хозяина. Провода а-ля для колонок из комплекта. Может в них дело?..
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
минус лучше не на месте установки замка брать, а вместе с плюсовым проводом тянуть и не экономить на сечении проводов по возможности.
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
в машине имеется, но не подключена, на крышке багажника отсутствует сателит, видимо его там вообще не было. как бы его туда приманстрячить, кто подскажет, может у кто уже сталкивался с такой проблемой?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Александр 78
оооооо, спасибо, оперативненько так, ладно поюзаю, но пока делать не буду, холодно, до лета как нибудь......"телегу готовь к лету"!
beto78
Авто: 2115
maximk
Я вот чего не пойму. Тема про 2115, а советуют ставить 10-ый замок. Так он там и так десятый, если верить каталогу деталей. Номер 2110-5606010-10 (
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=284_28003)
Второе. На этом (штатном замке) усик за который цепляется тяга личинки - слева. А справа дырка, и торчик язычок. Это то, за что нужно цеплять электрический привод?
Александр 78
видать я не один такой тупой..........
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
берётся обычный активатор и без проблем ставится под родной кожух замка ВАЗ-2115....и ненадо никаких десятых замков...там делов на 15 минут его установить....ну ещё стока же провод кинуть к кнопке...
maximk
Вот решил себе тоже сделать замок. Но засада в том, что не хватает усилия активатора. Не хватает чуть-чуть, так как срабатывает, но не с первого раза. Сильно крутить вертеть активатор не получается, так как хочу в итоге закрыть все кожухом, а в пределах имеющегося пространства результатов нет.
Нельзя там как-нибудь замок подкрутить, чтобы он легче открывался?
Или может активаторы бывают мощнее? Какие лучше использовать?
