ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Melnik_Andrew, так кодга же ты нам покажешь фоткисвоего телека уже в интерьере салона?
В выходные пришлось попотеть:
сиденья были препорированы и нормально постираны в стиралке:
С большими матюгами это все влезло на место:
Геморно разбирать проводку,сигналку...какие то разьемы,провода...запарился вчера...
Сегодня продолжу.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Melnik_Andrew
Вау мониторчик прикольно! Главное что бы всякие придурки тебе не изуродывали панель ради него
Запустил!
1.Гофра Не шумит и НЕ свистит.Печка работает как часы, дует откуда нужно и очень не фигово. На 4 скорости просто сдувает и работает без дребезгов, тихо
2.Торпеда НЕ СКРИПИТ!!! На кочках держится статно, собрано, ТИХО!!!
Из минусов:
1.Всплыли другие сверчки по салону.
2.Ехал на работу в дождь - шум воды в арках сильно слышен
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Может арки еще и под локером проклеить бимастом?
3.Стало слышно двигатель из высокочастотных динамиков (они у меня инсталированы в треугольники у органа управления зеркалами). Скорее всего линейные провода под торпедой надо убирать подальше от проводов выхода из компа Январь.
И самое главное - пока не запустил комп.Жду блока питания М2-АТХ (жду поставки в магазин).
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
Что за материал?
Кстати на выходных проклеил двери виброфильтром и потолок бимаст бомбом. Эффект отличный
Gloom
f1shbone писал(а):Что за материал?
Вначале все закатано Липленом, потом изолон. Затем липленом закрыты все монтажные отверстия и снова изолон на обивку.
Там в альбоме и другие фоты есть
Эффект тоже хороший, и на много бюджетнее
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
А вот на этот сайт ходить не стоит! Там висит шпионская программа!
типа ADWARE.
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Шумка это весчь!)
У меня обесшумлен багажник+потолок+двери.
Сегодня отдал машину на обесшумку панели+пола+капота.
Сказали, что сделают за 3-3,5 дня.
Буду ждать, обязтельно отпишусь о результате.
Gloom
alex-xxl писал(а):Сегодня отдал машину на обесшумку панели+пола+капота.
И за скока?
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Панель проклеил, начало что-то дребезжать в районе стекла с (если смотреть от центра то м/у краем панели и центром) ХЗ что ((( мож герлен просел и начали саморезы болтаться ((( неужели опять снимать...
Как думаете, если проклеить битопластом или маделином (нетканое полотно) чем лучше будет? Иль герлен рулит?
Gloom
AssKkr писал(а):мож герлен просел и начали саморезы болтаться
Уверен что герлен не виноват.
Провод какой-нибудь остался и дребездит себе потихоньку.
BAHUS
Авто: ВАЗ 21104-51-27, ГУР, золото инков, 2006 -> Kia Ceed SW 1.6 AT EX + ESP
На сайте
http://www.stplus.ru/content.php?id=54
увидел хар-ку материала
Коэффициент механических потерь не менее:
Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) ? 0,13 усл. ед.
Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) ? 0,16 усл. ед.
Что это значит?
И еще сколько надо бимаста и изолона на потолок и двери десятки?
BAHUS
На сайте
Что это значит?
BAHUS
Сайт глючит извините за дубль
AssKkr
Gloom-2112 писал(а):AssKkr писал(а):мож герлен просел и начали саморезы болтаться
Звучок появляется когда чуть нажимаешь на пластиковый дефлектор около стекла (не на накладку мягкую)... Блин, так неохота опять снимать (((
alex-xxl
Gloom-2112
точно не сказали, по предварительным посчетам 8 т рубликов)))
В Воскресенье отпишусь точно)
AssKkr
Да, причем не скрип а что-то похожее на щелчек раздается
Еще когда пару раз кочку ловил из под панели был щелчек как будто пластик сломался
Gloom
AssKkr писал(а):Еще когда пару раз кочку ловил из под панели был щелчек как будто пластик сломался Sad
Так может у тебя что нибудь и сломалось?
Может шпильки на которых панель висит?
AssKkr
Gloom-2112 писал(а):AssKkr писал(а):Еще когда пару раз кочку ловил из под панели был щелчек как будто пластик сломался Sad
Если шпильки, че делать?
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
Вопрос. Хочу наклеить виброизоляцию "вибропласт". На улице пока не очень тепло. Если я в гараже обычным феном буду его греть прокатит? Написано что минимум +20, желательно около+30.
На дворе +10. В гараже чуток теплее.
Сделать сегодня? Или подождать тепла?
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Павел_
Я сегодня пару часов выделил для этих целей
![Smile](images/smiles/smile.gif)
: купил виброфильтр, пистоны для обшивки потолка (2 из 3х заводских сломал когда снимал), изолон ещё оставался от дверей.
Делал крышу. Всё действия производил в гараже. Виброфильтр не грел ничем, он и так прекрасно клеится на поверхность. (летом думаю от жары крыша нагреется, и тогда эта смола ещё лучше схватится естественным путём
). Главное хорошо разгладить его после наклейки. На него положил 2 слоя изолона. + ещё прошлым летом приклеил теплоизоляцию потолка (что-то похожее на изолон, только желтоватого оттенка, толщиной 5 мм, как раз вырезанная для потолка 10ки, со всеми нужными технологическими отверстиями)
Крыша теперь не звонкая.
Gloom
AssKkr писал(а):Если шпильки, че делать?
Искать новые и менять
Gloom
AssKkr
Че-та у меня тема новая не начинается (((
Может тада тут спрошу: Вообщем неделю назад стал замечать что стал болтаться рычак КПП когда газ нажимаешь и при торможении движком. Теперь если ехать на 2й и резко (хотя уже и плавно) нажать на педаль разгона - вылетает :ooo: . Все остальные скорости - ОК. В чем может быть дело?
з.ы. менять сцепление, мастер сказал что что-то треснуто если смотреть снизу (с днища) где КПП стоит, то ли демфер то ли еще что-то (не металл)
