Страница 7 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
x-soft
Gloom
Спасибо за ответы :cool:
Gloom писал(а):
сальник коленвала...масло
а вот это точно? потомучто я тут советовался мне говорят типа хня всё это это поддрон протекает, еслиб бы сальник накрылся тоб масло сильно херачило Shocked
Но поддон то вроди ниже и оноб никак тудаб ненабрызгало наверно т.к всё это крышкой закрываеться ?!?
Gloom
x-soft
ну так сальник можеть по чуть-чуть течь ведь...
x-soft
Gloom
Он ведь может внезапно хлынуть в дороге например?
просто интересно можно ли долго так проездить? Smile
Щас времени нету по сервисам катацо Sad
Alex97
Хваленый продавцом усиленный Гётц с роликами в комплекте пробег 10000 км
прежний родной отходил 35 тыс,даже жалею ,что заменил.А вообще мне кажется проблема не в роликах и ремнях,а соблюдении технологии изготовления двигателей и их комлектующих.Сегодня нашел в гараже старый и на нем тот же износ ,что и на фото ,только меньший,нет соосности.
x-soft
Alex97, а кто ставил этот ремень ?
Eddard Stark
x-soft
У меня однажды разжевало этот сальник коленвала - масло фонтаном разлетелось по всему мотору. Но это было через пару км после замены - сальник наверное криво поставил...
VLAD(POWER)
x-soft писал(а):
Глянув вниз на шкиф распредвала обнаружил какоето масленное пятно, всё в грязи и крышка грм была этим пропитана внизу
Что это за жидкость может быть?
внизу не распредвала шкив а коленвала шкив
Санёг
или сам или полудурки из сервайса :-D
x-soft
VLAD(POWER),спасибо.. исправил Smile просто писал быстро .. запутался нафиг :)
Alex97, вопрос в силе!
Alex97
Ставил знакомый имел две 11 ,одну 8 ,другую 16 клапанную.Пробег на двух около 200тыс.Сейчас перешел на иномарку.Обе машины обслуживал сам.Если сомневаетесь в его компетенции,то в чем ошибка?
x-soft
Alex97, теперь ты поимей ....... :-D только необижайся :)
езжай к тому кто натягивал и вставляй че хочешь им в задний проход, пускай тянут нормально... так ремень рвануть может
(c)Gloom
Натяжной ролик неправильно стоит.
Gloom
x-soft
:-D :-D :-D
Alex97
А что неправильно,может я сам поменяю.Но он ставил при мне и на другой стороне ролика отверстий под натяжку нет.Или отверстия под натяжку должны быть снизу ?
x-soft
Вот так он должен стоять
т.е ролик должен тянуть ремень вниз, а не вверх как у тебя.
Alex97
Большое спасибо!!! С этим я думаю сам разберусь.Ещё раз СПАСИБО!
x-soft
Да, незачто.
Аккуратнее там с натягом и т.п с 1,5 16V и ГРМ шутки плохи Smile
Да и ещё может так шкрябать сильно из за того что мастер перетянул его.
А также может быть люфт в помпе и роликах.
Кир-кук
Alex97, на твоём фото Гейтс - простой Smile
Проблема - в качестве ремней, в смазке и точности роликов 8-)
Это не имха, а глубочайшее убеждение Smile
Могу поспорить с любым,
что на самый конченный и косячный вазовский двиг,
одену ремень с роликами - и всё будет чётко крутицца Very Happy
Хватит на 30, максимум 40ткм, с подтяжкой ремня через каждые 15 8-)
Чтобы ремень прошёл 60ткм, он должен быть очень хорошим,
натуральным - немецким или японским 8-),
ну, или - образцовым балаковским Smile
iii
Gates 5468XS-136*25,4
Gates 5539-136*1''
какой из этих ремней усиленный?
GVG
Vladimir Gayduk писал(а):
Это ремень GATES 5468 XS. Этот ремень сделан не из каучука а из высокотемпературного нитрила, т.е. способен выдерживать более высокотемпературные режимы. На коробке упоминания про Ладу нет, там фиат, сиат... ситроен и еще что то. Наши ВаЗовцы когда совместно с Порше разрабатывали 2112 1.5. 16V движек за основу взяли именно этот ремень - по нему и кроили весь ГРМ. На первых пробных партиях вазов он стоял, затем наши балаковские спецы разработали более дешевый аналог, да и GATES для России выпустил его копию 5539 из более дешового каучука, мотивируя что для 1.5 литрового движка хватит. (на ситроены например он ставиться и на 2 литровые)
В магазинах GATES 5468 XS можно найти под видом Gates-усиленный.
Vladimir Gayduk
этот
Mostmajor
По сроку эксплутации ремня ГРМ есть ограничения. Машина 2001г. 1.5 8кл. пробег 24024км. Внешне смотрел-гуд, натяжение проверял ОК 90градусов, шуму лишнего нет.
WG
Вчера как раз заменил на 42180км. 2001г. Тянуть с заменой не надо. Просто повезло - где то на 1/4 ремень был уже порван. В роликах люфты - все болтается. Для себя решил следующая замена через 30 тыков.
T&B
я себе неделю назад ремешочек ГРМ поменял. пробег старого ремня 49500. ремень был в трещинах, проходил бы еще не долго. так что в ремень, ходивший 60 тыс на ВАЗе низачто не поверю.
новый ремень (балаково) не сползает, но гуляет в пределах 1 мм по шкивам. кто что думает по поводу "гуляния" ремня на шкивах, поменять на другой или оставить как есть? сильно страшно это гуляние? подрастянуться и выровняться за пару тыщ километров ремешочек самостоятельно сможет, или как в поговорке "горбатого могила исправит"?
Siers.
Опа :ooo: Кажися я накасячил :-D точно не помню.. но казцо что ролик я к верку кокрас натянул Confused Над будет глянуть... А ещё у мя из 1 ролика.. НЕ натежного.. немног смазки выдавило..
http://photofile.ru/users/siers/135021338/135705036/full_image/
T&B
Siers.
имхо, это не немного Shocked
Страница 7 из 173
