Страница 7 из 12
D_K_
asbelavin
Впаять можно любые лишь бы держались крепко ничему не мешали и не замкнули на другие элементы случайно
НПП Орион
Можно обычные.
Guzh
Необходим маршрутный компьютер для ВАЗ 2115, 2005 года выпуска, инжектор, комплектация люкс, контроллер точно не могу сказать (авто отца). Основное требование - считывание кодов неисправности (из за этого и нужен только), так как штатный маршрутный компьютер не имеет данной функции. Какую модель советуете приобрести именно вы - представители фирмы, и где : интересует Санкт-Петербург, Адмиралтейский, Красносельский и Кировские районы. На ваш сайт просьба не отсылать, я там уже все просмотрел - интересует именно ваше мнение.
И еще вопрос какие документы и в каком объеме должны заполняться в магазинах при продаже ваших изделий, чтобы не было потом вопросов в гарантийной мастерской. Например: гарантийный талон, печать магазина в верхнем правом углу, и. т. д.
Дабы облегчить вам ответ скажу, что видел ваши компьютеры в автомагазине "Движок" на Курляндской ул., но выбор у них невелик.
С уважением, Сергей.
НПП Орион
1. Бортовые компьютеры БК100, БК46, БК36, БК16
2. Тел магазинов на сайте НПП Орион
3. Достаточно кассового чека + отметка в гарантийном талоне
Aleco
НПП Орион
БК 100
можно описание и желательно фото Smile
Guzh
НПП Орион
Ожидал более развернутого ответа. Но и за то спасибо!
БК-16 не показывает сколько топлива залил,только если введешь вр
учную.Может быть я что-то сделал не так.бош7.9.7
НПП Орион
Всё сделали верно, БК-16 так и работает.
НПП Орион
самостоятельно показывает сколько топлива в баке бортовой компьютер Орион БК-46 ( при подключении к датчику уровня топлива)
НПП Орион
Бортовой компьютер БК-100
Предназначен для:
• оперативного контроля работы основных узлов автомобиля;
• индикации основных мгновенных и временных параментов, удельных характеристик расхода и пробега.
Подключение:
• беспроводная связь через Bluetooth
• подходит для любых автомобилей
• поддерживает различные интерфейсы и протоколы:
CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J1850 и тд.
• возможность подключения непосредственно к датчикам автомобиля
• индикация и сброс кодов ошибок
• работа и сохранение информации без подключения кпк или другого устройства отображения!
Внешний вид:
поддерживает различные типы КПК, смартфонов, коммуникаторов, навигаторов, ноутбуков.
возможность изменения оформления.
поддержка различных разрешений и ориентации дисплея
одновременное отображение на экране от 2 до 16 параметров
простое обновление программы через интернет
multitronics
J1850, без букав не бывает. Smile Оба интерфейса и протокола поддерживают?
НПП Орион
да, поддерживают оба протокола.
Guzh
НПП Орион
Итак, все таки куплен Бк Орион 46 для ВАЗ 2115 2005 года выпуска, комплектация Люкс, иммобилайзер присутствует и работает. Какой контроллер не знаю, в кожухе печки нашлась следующая бумажка
НПО ИТЭЛМА 2111-1411020-82 (насколько я понял это комплектация авто)
59 4 84116 0605 1780176 I203EL35 (а здесь зашифрован контроллер?)
БК46 поставлен на место штатного БК Счетмаша. То есть только в ту колодку что есть. Также внизу пепельницы найдена диагностическая колодка, но с нее пока ничего не кидал.
Проблема: подключенный на место штатного БК, БК 46 Орион не распознает ЭБУ ни в автоматическом ни в ручном режиме, то есть путем перебора всех вариантов. Какой выход? Вручную коммутировать провода подключенные к заднему разъему (может у штатного другая разводка была)или надо что то еще с диагностической колодки кидать? В мануале в самом начале очень туманно написано.
andreyal553
Это указывает на контроллер ЯНВАРЬ 7.2
Guzh писал(а):
I203EL35
А это прошивка.
В той колодке никогда не было К-линии.
И не распознает. Отсутствие К-линии - причина.
Вот с неё надо бросить К-линию, на компьютер. И всё должно заработать.
Както так.
Guzh
andreyal553
Спасибо, нечто подобное я подозревал. Вопрос - как кидать с диагностического разъема на бК 46 - торпеду что ли разбирать, не вести же провод поверху, колхоз какой то будет nea Торпеду разбирать неохота. И как все таки делать - оставлять штатную колодку и бросать на нее провод с диагностической и куда? Или колхозить все к диагностической сразу и искать переходники?
И как прокомментируют все таки представители НПП Орион наши размышления?
andreyal553
Поверху - точно колхоз. "К гадалке не ходи".
И торпеду разбирать не надо. Нет, если, конечно хочется снимать - пожалуйста. hehe
Как сделал у себя (хотя у меня другой БК, суть не меняется). Воткнул провод К-линии в "родную" фишку автомобиля. Смотреть по мурзилке, в какой контакт разъёма. Затем снял щиток, под которым установлены мозги и три реле с предами (у левой ноги пассажира). Там не сложно пяток саморезов, вроде. Воткнул фишку в БК. И просунул свободную часть провода К-линии, через окно торпеды для БК. Рукой, через снятый щиток, вытянул провод. Воткнул Бк на место. Свободный конец провода аккуратно проложил к диагностической колодке. Воткнул в диагностическую колодку (смотреть распиновку по мурзилке). Поставил боковой щиток. Всё. Good
Guzh
Вчера кинул провод с контакта 7 диагностической колодки(кстати у меня он синий, это правильно?) на белый провод БК 46, пробовал установить ЭБу в автомате и в режиме Январь 7.2, затем проверял по режиму диагностика кодов неисправности - так же пишет нет связи с ЭБУ. Тут два варианта - либо на диагностической колодки на контакт 7 не приходит сигнал, либо купленный БК 46 Орион неисправен. Вообще уже набираются потихоньку претензии к качеству изделия - кнопка М уже наполовину стерлась после 50 нажатий, показания дисплея притормаживают, разъем выполнен не в самом корпусе, а вынесен за его пределы и болтается на проводах, неполный мануал инструкции по установке, например провода - если красный, черный, синий, белый, розовый понятны и расписаны, то куда делось описание по остальным, если представители НПП ОРИОН все еще просматривают этот форум большая просьба выложить назначение ВСЕХ проводов хотя бы в сообщении этой темы.
Далее нигде не освещено подходит ли разъем БК 46 под стандартный разъем БК на ВАЗ 2115 или требуется коммутировать провода.
В ближайшее врем чтобы исключить вероятность неработающего разъема 7 на колодке диагностики, попробую подключить БК 46 к ВАЗ 2114, 2007 года, своего знакомого. О результатах отпишусь в этой теме. И еще, просматривая эту тему обратил внимание что на БК 46 идет достаточно большое количество негативных отзывов.
Guzh
Позвонил представителям НПП Орион. В результате разговора выяснилось что в магазине мне был продан БК-46 с "левым" переходным шнуром у которого был удален термодатчик и белый провод соединяющий БК с колодкой диагностики..
Поэтому пришлось коммутировать провода по схеме указанной ниже. Итак:
ВАЗ 2115, комплектация «люкс», 2005 года выпуска.
С учетом штатного разъема имеющего следующую разводку:
Был разобран разъем идущий с БК-46 Орион и переделан следующим образом:
При этом - синий, красный и черный это провода питания и массы (про них достаточно хорошо указано в инструкции к компьютеру), фиолетовый датчик температуры и розовый указатель уровня топлива.
Кстати, после подключения БК-46 необходимо точно выбрать ЭБУ в меню компьютера, если же выбор ЭБУ оставить в положение «автоматический», то указатель уровня топлива работать не будет.
Один из проводов «Черный» остался болтаться так как нет термодатчика, а белый провод пошел на «7» контакт диагностического разъема – «К» Линия.
Данная схема полностью рабочая и если у кого возникнет подобная ситуация то как вариант подойдет.
Еще раз поясню почему понадобилось переделывать разъем - потому, что изначально в комплекте попался «левый» переходник с МК МАМА на БК 46, он был весь перемотан изолентой (правда достаточно аккуратно) , и как позже выяснилось на нем отсутствовал датчик температуры и белый специальный провод, который нужно было коммутировать на «7» контакт диагностического разъема (К Линия). Куплено это некомплектное чудо было в автомагазине «ДвижОК» в С-Пб. на ул .Курляндской, за что им отдельное «спасибо». Подозреваю, что кто-то из сотрудников автомагазина принес свой старый переходник, а новый с термодатчиком и выходом на К Линию забрал себе.
Большое спасибо сотрудникам НПП Орион которые в полной мере проконсультировали по телефону и предложили приехать в офис для решения вопроса. supercool А будущим покупателям советую очень внимательно смотреть что продают им в автомагазинах, и знать что изначально должно быть в полной комплектации.
Кстати вопрос по стирающимся кнопкам и неполному мануалу все равно остался открытым. Pardon
Slavny
НПП Орион
скачал мануал на БК100 с вашего сайта, так там ничего разобрать толком нельзя. Толи шрифтов у меня таких в системе нет, толи ещё чего. Нельзя ли выложить более адекватный мануал выполненный стандартными шрифтами, которые есть в системе после установки?
multitronics
Согласно инструкции с Вашего сайта МК не поддерживает J1850VPW, а также не поддерживает CAN. Вы уж или инструкцию поправьте или информацию с обзора на сайте и здесь
приведите в соответствие, а то как то не айс получается.
ШТАТ
multitronics у вас тоже на сайте с 14230 и 9141 полная каша ... Есть предложение создать единую базу данных . Например, как в вашей ссылке на америкосовский сайт с расположением колодки. В базе данных держать полную информацию по подключению БК- колодка, питание, габариты, ДУТ и т.д. А давать скачивать за СМС .
multitronics
По поводу каши не понял, мы не даем лишней информации для пользователя, работает и работает, а сколько там внутренних наших подпротоколов - наши вопросы, лишь бы работало без проблем. А схемы подключения на разные а/м доступны на сайте и без СМС и в инструкции к МК тоже.
НПП Орион
CAN
Т.е. если пишем поддерживает различные интерфейсы и протоколы: CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J1850 и т. д., то это означает что поддерживает.
multitronics
CAN
Так здесь-то нет 1850VPW и CAN:
Поправить бы надо. Smile
НПП Орион
Да действительно нет. Спасибо за подсказку - исправим.
Страница 7 из 12
