Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
[M210®] писал(а):filippoff писал(а):тож бы через багажник лез (это если багажник не замерз).
помнишь реклама была когда-то, чувачок вскипятил чайник, налил в кружку и облил личинку кипятком :cool: вот тока я там стремаюсь делать, все-таки перепад температур, треснуть может...слава богу кипятком еще не пользовался
а про провода от АКБ в багажник: Какой толщины прокладывают? тоненькие можно по салону пропустить, то при подсоединении АКБ скорее всего сгорят нахрен, там че ток какой! а если большого сечения, то по салону его прото так не пропустишь, а тогда где?
Да ну в пень. Зажигалкой греем ключег и вставляем в замок
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Kirgudu писал(а):вскипятил чайник, налил в кружку и облил личинку
Дверка и открылась. Кипяток остыл, водички прибавилось, личинка замерзла. Еще сильнее...
Проходили!
Yulius
[M210®] писал(а):а про провода от АКБ в багажник: Какой толщины прокладывают? тоненькие можно по салону пропустить, то при подсоединении АКБ скорее всего сгорят нахрен, там че ток какой! а если большого сечения, то по салону его прото так не пропустишь, а тогда где?
Провода... Тоненькие... Люди! Человеки! Какой провод может быть толще минусового провода весом под тонну! В виде кузова!!!
Сужая проблему перестаете видеть суть! Зачем тянуть сварочный "+" в багажник! Надо всего-то запитать сигналку. Для ОДНОГО открытия двери/капота.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
[M210®] писал(а):а если большого сечения, то по салону его прото так не пропустишь, а тогда где?
Нормально все пропустишь. Для усилка тянул 2 провода сечением 10 или 12 мм))
Kirgudu
Аламар кто пробовал? так и не нашел ответа.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
MNU писал(а):Для усилка тянул 2 провода сечением 10 или 12 мм))
Для усилка тянут один провод, только "+"!
А массы и в багажнике полно!
+ много! ток там мягко говоря пипирочный! :-D тебе же не говорят машину через эти провода заводить!
Kirgudu писал(а):Аламар кто пробовал? так и не нашел ответа
+1 Тоже интересно! чем за 2000 в авто49 рысь брать (если цвет найдешь
), лучше 1-2 недельки подождать и за 1300 аламар взять, имхо!
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Тоже интересовался евроручками. Насколько я понял, "Рысь" стали красить в вазовские цвета. До этого продавались только черные (некрашеные) типа под покраску.
А вообще по отзывам Аламаровские ручки народу нравятся больше, Признавали даже те, кто ставил себе "Рысь", а потом смотрел на установленные тольяттинские, они и дороже. Это на сайте они по 1300, а в магазинах 1800-2000, в то время как "Рысь" стоила 1300 некрашенная.
[M210®]
а то помню как-то лазил в приборке...у меня была отключена магнитола и все провода вывалились наружу, короче я случайно замкнул провод прикуривателя и антенны...после чего у меня сгорела сама антенна, а проводок,который шел к массе(тонкий) просто оплавился и "порвался" на части
Как я счастлив, что это была всего лишь антенна
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
[M210®], так это ты КЗ устроил! Сопротивление проводов очень мало, соответственно ток там был мама не горюй!
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сломал я одну из евроручек...
. помыл машину, ночью замки замерзли, передняя открылась хорошо, заднюю дергал дергал, ну когда приложил всю возможную силу, щелк и ручка стала ходить хорошо, но дверь открывться перестала.
Kirgudu
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Иван Мельников, да блин обидно!
А чего снутри не открыл?
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
если изнутри открываецца - 99% тяга слетела: вопрос, решаемый за полчаса.
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
народ, а от шнивы не подойдут? вроде тоже типа евро
ну нет у нас в городе евро, нету
-=Worm=-
Авто: 211440-26
day177 писал(а):народ, а от шнивы не подойдут?
Сверлить нужно.
day177 писал(а):ну нет у нас в городе евро, нету
закажи почтой.
day177
Дрель была любимой игрушкой в детстве
так что не проблема.
По длине подойдут?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
day177
-=Worm=-
СПАСИБИЩЕ
Konokrad
О как... А что за ручки стоят?
Возможно просто тяга слетела.
tedkuban
Авто: ВАЗ 21130 кварц (2005)
Димoн писал(а):Mih@il писал(а):
а когда сел АКБ открывал линеечкой
Кхм... нет слов, одни мысли...
Вам оно надо, гемор этот? Ради чего?
Ради того чтоб отвертками личинки не портили придурки всякие. Хотят залезть - пусть уж культурненько, тоже линеечкой
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
позавчера купил се комплектик евроручег.. без личинок
ща крашу сижу)
tedkuban
Уж если буду покупать - то крашеные.
ДюКЧ
tedkuban писал(а): Хотят залезть - пусть уж культурненько, тоже линеечкой
или стеклышко нафиг!
tedkuban писал(а):Уж если буду покупать - то крашеные.
быстрей краска сотрется?
tedkuban
Влом самому красить, и времени нет.
ApTuCT
Авто: 2115-lux -2006
народ, подскажите как фото воткнуть , плз.
вчера с дуру схватил ручки на рынке (ездил в область, других не нашёл, взял эти) . The Best Partner - написано на коробке.
фото выложу, посмотрите, мож кто пользовался такими.
мне, почему-то, доверия не внушают 8) [/img]
