На стенд развал-схождение. 8-)
Как уже писала,
рулевое колесо(баранка) встало в левым уклоном. При этом машину не вело (если отпустить руки), и резину вроде не ело.
Ну, подкрутил, ну посмотрел на мониторе....
600 рублей. Спрашиваю- че было? Ответ :
сбился..
Вот и думаю, в чем причина? В моем поселки ямы конечно ниибаца (
Mad Vaz подтвердит ) - но я пытаюсь объехать их на мин. скорости по встречке, посередине дороги и по грунтовой обочине)
В чем причина ? 8-) :
-сейчас литые диски+14 размер (на говеной заводской штамповке и 13 размере руль стоял нормально, при тех же ямах в поселке),
-замок рулевого вала Гарант? (ставлю иногда, при этом колеса смотрят в сторону. их надо вывернуть, чтобы его воткнуть).
- Или в том, что я согласилась на "развальные болты которые легко откручиваются" весной (приехала на др. сервис просто так, для профилактики, развал сначала сделать не смогли без замены правого ступич. подшипника).
Машина не битая, кузов и днище без видимых повреждений, не замятые.
Рулевая р. и подвеска - с завода 37 тыс.км, кроме 1-го подшипника, который меняли уже при мне.
Что мне делать, если опять "собьется" и руль криво встанет? Забить?
Последний раз редактировалось: Люся (18 Июня 2008 18:57), всего редактировалось 1 раз
