wasd
Вот сегодня болтался по рынку и купил к своему 410 вот такой девайс.Фокус 500 диафрагма одна 6,3.Теперь нуно научиться с ним снимать,дед с Зенита снял.Тяжёлый гад,без штатива плохо.Цена вопроса 40 уе.
Vlad B
wasd писал(а):Вот сегодня болтался по рынку и купил к своему 410 вот такой девайс.Фокус 500 диафрагма одна 6,3.Теперь нуно научиться с ним снимать,дед с Зенита снял.Тяжёлый гад,без штатива плохо.Цена вопроса 40 уе.
Ты через окно, у соседки на лобке блошек рассматривать собрался?
wasd
Vlad B писал(а):Ты через окно, у соседки на лобке блошек рассматривать собрался?
Неа снимать
Вот попробовал,до этого дома метров 700.
Последний раз редактировалось: wasd (04 Июля 2009 15:38), всего редактировалось 1 раз
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
wasd
Неплохая вещь. Только мыльноват он, судя по отзывам в инете. Да и особо не потаскаешь по лесу. К тому же тёмный. Реальная светосила в районе 8.
wasd
Язычник
В него нормально смотреть,тока привыкнуть нужно.Да весит он больше кило.
Vlad B
wasd писал(а):В него нормально смотреть,тока привыкнуть нужно.Да весит он больше кило
Ты амортизатор от прицела войскового которые на СВД ставят приваргань.
Язычник
wasd
Язычник
Извини не понял что выложить а?
Vlad B
wasd писал(а):Извини не понял что выложить а?
Укроп ёпта.
Хотим укроп в макросъемке.
wasd
Vlad B
На
Язычник
Открываешь изображение в 100% масштабе. Выделяешь небольшую область, скажем пикселей 200х200, сохраняешь в максимальном качестве как отдельную картинку и выкладываешь.
Vlad B
Цитата:Кроп-фактор (от англ. Crop factor, crop — обрезать, factor — множитель) — отношение линейного размера кадра камеры к полю стандартного кадра 35-мм плёнки. Большинство сенсоров выпускаемых цифровых камер и несколько видов фотоплёнки (тип 110, 240 и пр.) имеют размер, меньший, чем у обычного кадра 24×36 мм. При использовании объектива, рассчитанного на 35 мм кадр, на сенсор проецируется только центральная часть изображения, а оставшаяся часть «обрезается» краем матрицы.
У DSLR-камер кроп-фактор лежит обычно в пределах 1,3-2,0. Среди них наиболее распространены кроп-факторы 1,5 и 1,6 (стандарт APS-C) и 2 (стандарт 4:3(4/3 и Микро 4/3)).
Язычник
Vlad B
При чём здесь кроп-фактор. В ФШ или в любом другом редакторе, команда "вырезать", звучит как CROP. В данном случае я не стал уточнять про 100%, думал, что это и так понятно.
Vlad B
Язычник писал(а):думал, что это и так понятно.
Ну не все же с Волги, да еще на ШНиве...
Язычник
Vlad B писал(а):Ну не все же с Волги, да еще на ШНиве...
Блин, человек владеет зеркалкой, покупает такие объективы и не знает, что такое кроп? Не верю!
wasd
Vlad B
Спасибо просветил,осталось тока фотожопер найти и всё ок.К вечеру будет.Вам кроп
wasd
Язычник
Для птичков не очень подойдёт. Где-то видел как Рубинар до ума доводят. Резкость очень сильно повышается. Если найду ссылку выложу.
Vlad B
Ужос, голой бабы не видно.
Язычник
wasd
Язычник
Спасиб почитаю,длин с резкастью что то плоховато.
wasd
Язычник писал(а):Для птичков не очень подойдёт
Да что
то у мну не очень
Язычник
Это снято свежекупленным объективом?
wasd
Язычник
10 минут назад метров с 80
Язычник
А какие параметры съёмки?
