Санёг
shmdm писал(а):alex83i писал(а):и помоему лягушкой я педаль поджимал вниз....
абъясни аленям, как почувствовать докуда крутить? боюсь перекрутить и колодки растормаживаться не будут
если перекрутишь почуйствуешь косяк открутишь чуть назад, непомню давно было он помоему рукой там чуствовался свободный ход этат
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Значит ставим точку в споре о том, куда подключать перед, а куда зад.
В первом посте у Анрила неправильно написано и неправильно подключено. Оно конечно работает и так, и так. Но правильно все же подключать передние тормоза на дальний от ВУТ выход ГТЦ, а задние тормоза на ближний к ВУТ выход ГТЦ.
Kirill111
дэф мотанcпорт
З.Ы. Фотки стянуты с тима у господина bmr6
Xpert
Свой человек
Кастрол?
Может еще точку в выборе тормозной жидкости поставим?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я такую же как на фото заливал Кастрюльку. И Анрил тоже.
Xpert
Свой человек
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Плодить темы не буду, спрошу здесь - кто ставил ВУТ лукас от шнивы? особенности в установке с первого взгляда аналогично с вут от реногора. Но если найдутся комментарии по этой переделке, буду рад услышать!
Авто - ваз2109 ВУТ+ГТЦ лукас от шнивы. Машина делается для спринтов и ралли.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сплиноман писал(а):Плодить темы не буду, спрошу здесь - кто ставил ВУТ лукас от шнивы? особенности в установке с первого взгляда аналогично с вут от реногора. Но если найдутся комментарии по этой переделке, буду рад услышать!
Есчо там резьба у выходов ГТЦ неправильная, придется колхозить или покупать переходники. В остальном такая ж хрень как с реногором.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сплиноман
Впринципе
здесь все описано, принципиальной разницы с самарой - никакой, только шток который крепится к педали чуть по-другому колхозить придется.
Xpert
Свой человек
Сплиноман
А что, от приоры/калины у вас вакуумников нет?
raven_
Xpert писал(а):Сплиноман
А какая разница? Они отличаются только бачком на ГТЦ.
Xpert
Свой человек
raven_
Ценой еще, по крайней мере в Москве.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Xpert есть такие. Посмотрел в маге. Если судить о производительности ВУТа по площаде диафрагмы, то можно предположить что ВУТ от приоры/калины будет лишь незначительно производительнее штатного. Про лукас от шнивы такого не скажешь.
Я считаю - если делать тормоза, то с запасом. Чтоб не пришлось через пол года заново менять вакуумник, т.к. его не будет хватать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вобщем седня сделал кучу работы над ошибками. Купил наконец разрезной ключ на 10, с третьего захода мне таки удалось затянуть трубку на ГТЦ так, чтоб она не текла. До сегодняшнего дня оттуда лилось ппц, под машиной лужица натекала после стоянки.
Вобщем затянул с грехом пополам эту трубку. Потом вывесил зад машины, сколхозил по-человечески ручник наконец купленными у ФИНа упорами под трос. Как всегда пришлось малеха подработать болгаркой, не без этого.
Ручник теперь хороший, но надо троса менять, закисли нафиг, еле ползают.
В конце при помощи жены прокачал хорошенько задние тормоза, по паре раз с каждой стороны.
Кароч теперь я полностью доволен тормозами. Ход педали мизерный, до рабочего хода примерно сантиметр, сам рабочий ход тоже уменьшился. Торможение адское. Кароч супер. Реногор рулит.
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
Kirill111 писал(а):Ход педали мизерный, до рабочего хода примерно сантиметр, сам рабочий ход тоже уменьшился
так фишка основная в чем?В том, что поменял на ГТЦ перед и зад?или куевая прокачка с приблудой была?Лягушку трогал?
Kirill111
дэф мотанcпорт
shmdm писал(а):Kirill111 писал(а):Ход педали мизерный, до рабочего хода примерно сантиметр, сам рабочий ход тоже уменьшился
Фишка была в том, что текла трубка и веротяно плохо был прокачан зад. Но основная проблема я так понимаю была в текучей трубке.
shmdm
Kirill111 писал(а):Фишка была в том, что текла трубка и веротяно плохо был прокачан зад. Но основная проблема я так понимаю была в текучей трубке.
так контура-то поменял?
Kirill111
дэф мотанcпорт
shmdm писал(а):Kirill111 писал(а):Фишка была в том, что текла трубка и веротяно плохо был прокачан зад. Но основная проблема я так понимаю была в текучей трубке.
Куда поменял? У меня контура правильно сделаны как раз.
shmdm
Kirill111 писал(а):Куда поменял? У меня контура правильно сделаны как раз.
я про перед на дальний от ВУТ поршень, зад на ближний?
Kirill111
дэф мотанcпорт
shmdm писал(а):Kirill111 писал(а):Куда поменял? У меня контура правильно сделаны как раз.
Я так и сделал с самого начала
shmdm
Кирилл, помоги определиться: для вут+гтц Лукаса ширина шины 175 или 185 -надо, чтоб на юз реже срывало(ну или запас до юза был поболее). Сейчас штат 165/70-Р13 заеп постоянный срыв на юз
с одной стороны для меня есть 3 "против" относительно 185:
1-чуть более широкая резина съест лишние сотни литров топлива(из расчета 70 тыс планируемого пробега и более, (если повезет), 2-регулярно паркуюсь на бордюр-опасность повредить диск при более низком профиле да и к ямам жестче ;
3-выбор б/у меньше-т.е.дороже
с другой стороны, 175 это 10 мм от моих сегодняшних, мож овчинка выделки не стоит и так же будет юзом идти при несильном нажатии?
всю голову сломал.
PS вопрос задавал в "колесах...", но там людей мало
Kirill111
дэф мотанcпорт
shmdm писал(а):Кирилл, помоги определиться: для вут+гтц Лукаса ширина шины 175 или 185 -надо, чтоб на юз реже срывало(ну или запас до юза был поболее). Сейчас штат 165/70-Р13 заеп постоянный срыв на юз
всю голову сломал.
Мой совет - 185/60R14, самый отличный размер для ТАЗа. Сохраняется комфорт, улучшается управляемость и тормоза, ухудшение динамики не так заметно как на 195/50R15, бордюры можно штурмовать не опасаясь за диск (они и на R15 штурмуются на ура, просто чем ниже профиль тем больше давляк в шине, ну и диски желательны не из пластилина).
Вообще конечно слабо себе представляю как и зачем ты ездишь на реногоровском ВУТе и колесах 165, тм реально постоянный юз наверно при малейшем нажатии.
Для таких шин стокового ВУТа за глаза хватает.
QwestRS
Kirill111 писал(а): Но правильно все же подключать передние тормоза на дальний от ВУТ выход ГТЦ, а задние тормоза на ближний к ВУТ выход ГТЦ.
интересно, при выходе из строя контура дальнего от вакуумника, откажут оба контура?
Kirill111
дэф мотанcпорт
QwestRS писал(а):Kirill111 писал(а): Но правильно все же подключать передние тормоза на дальний от ВУТ выход ГТЦ, а задние тормоза на ближний к ВУТ выход ГТЦ.
Отчего такой вывод? Мне кажется не должны.
