JustBull
FAQ:
Фары Бош или Киржач, копья ломаем тут.
Заменил стекло фары, результат - кардинально новый свет
ВАЗ-2110:Конкретная инфа про фары и свет
Красим киржачи или дело было вечером. Отчет (+фото)
Поддельные фары Киржач! Как отличить. (много фото)
По пути в деревню на трассе схатил камня в левую фару (Бош). Катался недели 2 с трещиной, регулярно потела, особенно в дождь.
Купил стекло за 150 р. и поменял. Заехав в гараж, был поражен контрастом света левой и правой фары. На правой фаре размытый бледный пучок света, на левой - свет с четкой границей, и по ощущениям ярче раза в полтора - два.
Стоит отметить, что относительно недавно я раскручивал правую фару, т.к. не работала регулировка по горизонтали, и заодно почистил стекло и отражатели.
Резюме:
Само стекло по прошествии лет мутнеет от пескоструя и нагрева и существенно ухудшаются световые характеристики.
Очень рекомендую всем, кто недоволен светом фар (на относительно старых машинах) заменить стекло фар. Результат вас приятно удивит, при минимальных денежных затратах.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Gloom
эх карачо вам, у вас все для ваза все есть , греция прям,
я если пойду на базар или по магазинам с поиском еще и этой байды ............................
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Gloom
я так понял что продается отдельно, стоит рублей по 50 и можно в цвет выкрасить?
словами "грязи меньше" ты меня купил
правда я не понял за счет чего=)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
-makar-
так и у вас должно быть.
bolt1 писал(а):словами "грязи меньше" ты меня купилWink
тем, что сверху у тебя сейчас дырища, через которую стекает все на стекла.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Я читал читал ... И какие же всетаки ставить птф?
Gloom
хоть бош хоть киржач, главное настоящие
bolt1
кстати ответ на этот вопрос был 2-3 страницы назад=)
Gloom
да вся эта тема ответ на вопрос
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Скажите. На киржаче стекло к фаре крепко держится, или проще их при помощи молоточка разобрать? Новые стёкла уже купил, и ставить их буду100%. Просто старые хотел прозапас оставить...
bolt1
кстати как противотуманки настроить?
в паспорте к ПТФ написано что луч должен сходиться на 50 см вниз и на 25 чтоли в даль
вопрос как ПТФ поднять на высоту 50 см=)
Gloom
Николка-Паровоз
можно снять, и духовка на 90гр в этом поможет
Последний раз редактировалось: Gloom (12 Декабря 2008 17:26), всего редактировалось 1 раз
bolt1
Николка-Паровоз
феном пять минут подуть и нож уже внутри, еще 5 минут и оно срезано
Николка-Паровоз
В понедельник буду эксперементировать. Заодно сделаю, чтобы дальний немного выше светил относительно ближнего...
Николка-Паровоз
А рассеиватели передних поворотников тоже на герметике, или там припаяно всё?
Хочу тоже их поменять, а то за 1.5 года они какието мутные стали, а в один из них с рождения вода попадает...
bolt1
Николка-Паровоз
там пластик, вот и мутный
имхо менять смысла никакого нет
Николка-Паровоз
bolt1
Хотябы протечку устраню, а то воды уже внем немало накопилось, и никуда она не девается.... Всё больше и больше...
Gloom
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Недавно одна лампа сгорела в ПТФ, сразу так сиротливо стало, и как без них только по началу ездил ?
Николка-Паровоз
Gloom
Спасибо за помощь.
Николка-Паровоз
Ещё хочу вот эти плоскости внутри поворотника закрасить вот так.
И декоративную пласмасску внутри фары тоже в чёрный цвет...
-makar-
Николка-Паровоз
ну инакуя? то что ты поворачиваешь , водители и пешеходы должны видеть не только стоя прямо перед твоей машиной, но и сбоку. а таким маневром ты уменьшаешь сектор рассеивания лучей.
Николка-Паровоз
-makar-
Для этого есть рассеиватель...
-makar-
ну если все это дело закрыть стоковым , не прозрачным рассеивателем, тогда нафига городить огород с покраской
Николка-Паровоз
Шо ти до мэнэ докапалси? Шо хочу, то то и малюйу...
-makar-
Николка-Паровоз
Нет слов....
