Страница 7 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
Роман Торопов ©
Николка-Паровоз писал(а):
Пошёл за новым регулятором...
Роман, спасибо за ответы на вопросы
ты про приборку то в курсе? что там не должен стоять резистор от лампочки заряда на землю и последовательно лампочки заряда - диода ? Что если выкусишь доп. диоды на такой панели не будет работать лампа заряда, точнее тухнуть ? И что самый прикол, чтоб не замкнуть обмотку на болт ?
Хотя у тебя приборка должна быть уже универсальная, поддерживающаяя оба вида РН ...
SAuto
Роман Торопов © писал(а):
в принципе не на что не влият, тока лампочка мигать не будет ...
А в какой момент она мигать начинает? Я только в момент заводки двига мигание ее наблюдаю и все.
Роман Торопов ©
я не помню, мигает толи при повышенном толи при пониженном напряжении ...
Ну видимо поэтому и мигает что в момент завода пониженное ...
coolboy
Мужики, хрен с ней этой лампочкой - БК то заорет при косяках напруги!
SAuto
Ну у меня зимой пока двиг и гена не прогреется орет и показывает 15,1-15,3В в этот момент. Да, вот косяк все равно есть, а вот почему не могу понять. Хоть как я подключи этот РН у меня есть плавания напруги вернее просадка на ХХ при об. двига 840, с 14,6В до 13,9В когда до 13,7-13,8В без потребителей, с потребителями(правда в зависимости сколь их включено) с 14,4 до 13,2-13,5В, вот так вот плавает напруга. На данный момент у меня все подключено, т.е. доп диоды, и в приборке ни чего не убрано. Кстати тож пробовал подключить только лампу на РН без доп.диодов, лампа работала как положено. Вот так вот езжу уже больше полугода. Впринципе не напрягает но сомнение все равно какое то есть. Хотя когда то ortodox говаривал что это может быть и косяк ПО РН.
З.Ы. РН у меня стоит такой 7931.3702и4
Роман Торопов ©
ну согласись, что РН не хорошо держать постоянно в режиме защиты D выхода ...
coolboy
С электронной точки зрения - да. А с пользовательской не уверен, т.к. машина сгниет быстрее чем кончиться гарантия на регулятор Smile
B.black
такая же хрень и у меня была, когда стоял 7931.3702и4. после неудачных эксперементов я его спалил, потом поставил 93.3702 (б.у с приоры) и плаваний не наблюдается. мое имхо что 93.3702 получше.
диоды не перекусывал, в приборке тоже ничего не трогал.
Николка-Паровоз
Приборка у меня стоит такаяже как и у тебя. Ты с ней что-то делал?
B.black писал что:
И как мне теперь быть?
Николка-Паровоз
и саму эту металлическую полосочку у вертикального контакта D, который выходит наружу гены.
Вот сдесь?
Николка-Паровоз
Для этого и нужна круглая клемма с внутренним диаметром 8мм. Так???
OLEG_074
Допек таки я Романа Торопова, поставил он мне диод в гену, за что ему огромный РЕСПЕКТ и УВАЖУХА! Теперь что получилось на выходе, первая цифра напряжение по компу, вторая по мультиметру на клеммах АКБ:
без нагрузки 14,1В 14,1В
+габариты 14,1В 14,1В
+ближний 13,8В 14,0В
+ПТФ 13,6В 14,0В
+печка на 4 13,2В 14,0В
+дальний 12,9В 13,9В
Роман Торопов ©
нет, ничё не делал.
эта приборка универсальная (индикация заряда), совместима и с РНст.обр. и с РНнов. обр.
Вот сдесь?
да, всё верно !
да
+ПТФ 13,6В 14,0В
чёт я не понял, это у тебя потребители по отдельности или по нарастающей, плюсом ?
Если плюсом, то результат просто великолепный !!!
Ток у тебя в цепи питания БК косяк с контактами ...
ток ты фанту забыл ... Laughing
ViVerra
+ПТФ 13,6В 14,0В
Так отож. У меня примерно та же картина. Цифры по нарастающей. Диод - рулез Wink. Регулировать показания приборки не вижу смысла.
ortodox
ViVerra писал(а):
Диод - рулез
Для нашей местности да , но для Перми и севера России - только новый РН. Он существенно облегчает пуск двигателя в мороз.
Роман Торопов ©
да у нас ниже -35 редко бывает ...
а так посмотрим, у меня РНнов.обр.
а у OLEG_074 РНстар.обр. + диод кд219б
кстате говоря, у меня когда была 103-я, тоже с РНстар.обр. без диода, при t -39 нормально заводилась (с третьего пинка, пинок = стартёр 2...3 сек.), а при -30 уже с полпинка ... правда тогда у меня был АКБ 74 А/ч
А нынче зимой, приора с РНстар.обр. без диода со стоковым АКБ, при t -32 (ниже небыло) заводилась с первого раза (стартёр 1...2 сек.).
Так, что следи за тачкой и будет нормально заводиться и при -40 ...
Alex07-11i
В теме постоянно фигурирует диод кд219б... Это принципиально? Мне казалось, годится практически людой диод, лишь бы диодом был Smile
Роман Торопов ©
так то оно так, но в основном диоды понижают напругу на 1 и более вольта (в большенстве случаев это много), а этот на 0.6 вольта с барьером шоттки и ток пропускания 10 Ампер (нада не мение 5-ти Ампер)
Хар-ка:
---------- Uобр, и, В ----- Iпр, А ---- Uпр, В ---------- Iобр, мА ------- fр, кГц --- Корпус
2Д219А ____ 15 _____ 10 ____ 0,6 (10 А) ____ 20 (15 В) ___ 10…200 ___ КД-11
2Д219Б ____ 20 _____— » _____— — »______ 20 (20 В) — » — — » —
2Д219В ____ 15 _____ 10 ____ 0,45 (10 А) ___ 20 (15 В) ___ 10…200 ___ КД-11
2Д219Г ____ 20 _____— » _____— — »______ 20 (20 В) — » — — » —
Я писал(а):
кд 219 а и б - 0,6 вольта (15-20в, 10А)
кд 219 в и г - 0,45 вольта (15-20в, 10А)
кд 202 все - 0,9 вольта (100-600в, 3-5А)
кд 203 все - 1,0 вольта, (600-1000в, 10А)
кд 213 а - 1,0 вольта (200в, 10А)
кд 213 б,в и г - 1,2 вольта
Alex07-11i
Роман Торопов ©
Понятно. Спасибо!
Т.е этот диод включают последовательно с РН в цепь земли. Ток там действительно до 5А.
Я правильно понимаю, что все в основном так и подключают?
А вариант маломощного диода последовательно с измерительной (а не регулирующей) частью РН - чем плох?
ЗЫ. Возможно я туплю и ответ уже есть на страницах форума. Но тема про модернизацию РН "расползлась" со страшной силой. Я уж не первый раз пытаюсь нарисовать себе стройную картину, но пока не получается... Sad
Николка-Паровоз
поставил себе сегодняРН ноиого образца.
Завел ашину, кажет 14.4 В (Уже лучше, было14.0)
Включил всё что можно, уполо до 13.1 (Раньше падало до 12.5)
На прогретом без нагрузки кажет 13.9-14.1В
Я в целом доволен. 8-)
Теперь можно и аккумулятор новый прикупить, а то старый при постоянном недозоряде умер всего за год...
Брать хочу Варту Сильвер Динамик на 66 А*ч.
Роман Торопов ©
varta 74 A/h Standart
нет, не все, все в основном ставят между D+ РН и D и подковы (питание "+" и измерение РН, там тоже ток до 5А) - ИМХО не правильно !
все способы уже нарисованы
OLEG_074
Нагрузка по нарастающей...музыку вот еще забыл включить...
:cool:
Фанту не забыл...еще заеду...
BELLABRAVO
Всё! Поставили мне этот РН, просто припаяв вывод к обмотке. Под полной нагрузкой ниже 13,8 В не опускалось.
Большое всем человеческое спасибо.
B.black
BELLABRAVO ну наконец то,
поздравляю.
кстати еще об одном: на приоровском Р.н во время заводки движка лампочка зарядки не моргает, так как на шнивовском (и4) . интересно почему?
BELLABRAVO
А если у меня стоит обычная АКБ, то почти постоянное зарядное напряжение 14.2В не повредит её? Кстати при работе РН сильно греется? А то я дотронулась до него, когда пробовали работоспособность, а он довольно сильно был горячим.
Страница 7 из 50
