Boriskin
Авто: Лексус
зазолр хз
а меняй конешно сразу оба
Storen
Авто: Accent GT 1997
и имхо сразу или СС20, или асоми... ну мож супердемпфер...
Meser
Авто: ВАЗ-21140 --> HYUNDAI SOLARIS
sergik писал(а):и какой зазор то?
В азбуке написано менять при зазоре больше 10 мм. В сервисе один ИПГ сказал 13 мм. Когда у меня стало > 13, другой ИПГ сказал, что меняют от 18 мм. Сейчас стало уже 17-19 мм на обеих, скоро на ТО, посмотрим, что сейчас скажут.
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Meser писал(а):В азбуке написано менять при зазоре больше 10 мм. В сервисе один ИПГ сказал 13 мм. Когда у меня стало > 13, другой ИПГ сказал, что меняют от 18 мм. Сейчас стало уже 17-19 мм на обеих, скоро на ТО, посмотрим, что сейчас скажут.
а какое ТО?
Meser
maksimon писал(а):
а какое ТО?
собираюсь на ТО-2 15000 км
Первый раз спрашивал на ТО-1, второй где-то на 7000 км
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Смотри!
Дождёшся - шток через капот вылезет!!!
maksimon
Meser
аналогичная ситуевина у меня была и с тем же пробегом - мне отказали (якобы мы не несем ответственность за последствия неаккуратной эксплуатации)
одним словом я забил на ихнее ТО и, предварительно в ступив в заговор с механиком, кот. мне ТО-1 делал, что вслучае сурьезной поломки он мне за умеренную плату все сделает по гарантии(впишет в гарант. книжку гарантийный пробег) поехал в автосервис - мне там за эти деньги поставили новые + набили шрусы + развал-сход + подтянули СТОКовую еще тогда сцепу(педаль выперло) - короче к зиме я был более-менее готов
так что врятли тебе стоит надеяться на гарантийную замену, но в любом случае отпишись по результатам
maksimon
Oleg_l писал(а):Смотри!
+1 этого я тогда боялся болше всего
Meser
Смотрю периодически. На ТО еду через неделю-другую, так что думаю дотяну. Для себя решил, что если по гарантии делать откажутся, то забью на ТО (масло я и сам поменяю) и на эти деньги поставлю SS-20 или что-нить аналогичное.
Meser
maksimon писал(а):Meser
Оба ИПГ на сервисе сказали, что опоры под гарантию попадают, но допустимый зазор называли при этом больше, чем был у меня. Есть еще прара деталей, которые, я надеюсь, сделают/поменяют по гарантии, но по сравнению с опорами (даже стоковыми) это мелочь.
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Менять оба. Зазор... ну не более 1 см. И то уже край...
dimm33
Народ, чтоб тему новую не создавать да и вопрос может глупый - при смене опор Сх-Раз обязателен, если да то что тогда меняется в углах установки при смене опор
Последний раз редактировалось: dimm33 (27 Апреля 2007 18:59), всего редактировалось 1 раз
kroluh
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
А мне в сервисе сказали что после замены опор обязательно надо делать сход развал.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
ScalpEL
Это смотря как менять, есть два способа первый: с выкручиванием регулир. болтов схода развала; второй: надо вытаскивать шрус
ScalpEL
Про два способа я знаю, говорю что в сервисе сказали 1100 за опору и 600 за развал.
sergik
Если есть гараж то заменить можно самому ни че сложного нет. Купишь спец. инстр. для стяжки пружины, не помню как называется, на болтах сделаешь метки все открутиш нах вытащишь стойку поменяешь опору болты закрутишь в соответствии меткам.
100% эффект не горантирован но лучше чем если закрутить на шару, потом едишь на ровную прямою дарогу отпускаешь руль если ведет делаешь сход развал.
dimm33
стойку целиком со ступицей снимать буду то есть как сказали
sergik писал(а):надо вытаскивать шрус
и по мне второй вариант ни чем не хуже первого, ну плюс еще цилиндр тормозной снять...
dimm33
ScalpEL писал(а):Про два способа я знаю, говорю что в сервисе сказали 1100 за опору и 600 за развал
а они наверное специально ступицу откручивают.... чтоб развал сделать потом
а 1100 это за одну опору или пара???
sergik
А так они тебе скажут, что мол будет дороже т.к. прибавят стоимость замены шруса.
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
посмотрел в мурзилке. там их машина вроде бы новая а зазор на опорах уже есть. значит так должно быть
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
ИМХО ...
АСОМИ рулеД ...
сам буду скоро ставить себе такие ...
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
менять сразу обе опоры полюбому
kvasily
Авто: теперь Калинка
я тоже асоми опорные подшипники ставить буду на праздники. Опоры 2200 +600 р установка. Развал еще. Фиг знает скока. :-D
У меня щели в палец на каждой опоре.
