Страница 7 из 9
artois08
bolt1 писал(а):
artois08
я не совсем туда пихать ее имел ввиду;)
болтом (16102311)
деталь 16102311 - это же не болт, а гайка накручиваемая как раз на этот болт
кстати , как запихнул? хотя я так понимаю, что если снять кожух- то действительно с помощью лома и такой то матери можно это сделать
Сфоткать не получилось сегодня, прошу прощения у всех.
Запихнул я её туда действительно при помощи руского мата и двух рук. Руки кстати ободрал об пластик, работал без перчаток, дурак.
Зато наслаждаюсь тишиной gpn Good
leon112
Ачуметь!!! ВАЗ многогранен hehe
BUDWAIZER
как регулировать после установки!?
GenOk
Обнаружил у себя что обломан один болт кронштейна к которому крепится пластиковая пластина блокировки включения задней передачи. Он там преварен? Чё посоветуете?
Gennadiy K
Оставить как есть, там двух других креплений не достаточно разве?
Это ж как надо было тянуть (и самое главное для чего) эту пластиковую хрень, что б оторвать шпильку М6.
leon112
С дури и йух можно сломать bboyan
M_a_x_i_m
http://www.zr.ru/a/240197/
ниже защелок сидушек на 12-ке
leon112
Ось, зажатая резиновыми уплотнителями, надолго перестает зудеть. А передачи переключаются даже мягче.
Резиновые кольца пойдут по женской линии ну очень скоро. Так что не вариант nea
ИВАН046
Кулису короткоходную сварганил сам. На днях поменяю нижнюю опору рычага (оторваны оба яца совсем) и все резинки шайбы. Калиновский кардан (который действительно присутствует на "скандальном" фото на переднем плане перед кронштейном реактивной тяги) стоит уже года два. Что будет в итоге напишу.
ИВАН046
Ну баянисты раззадорили. Почитал и понял что надоело уже правую руку на рычаге держать чтобы не "зудел". В поменял (ремкомплет рычага; опору рычага в сборе; демпфер и пластиковые кольца реактивной тяги) и во все шарниры литола загнал. Короткоход. кулиса и калин. карданчик уже были. Итог: при наборе скорасти на второй до 70 и при торможении двигателем никаких посторонних шумов и дребезга. Рычаг стоит как вкопанный. Цена деталей 340 руб. я доволен.
Руслан2010
По моему тут дело именно в том что вибрация двигателя доходит до этого самого узла со втулками,тут хоть как затягивай,что ни ставь проблема будет. На жигулях боролись с проблемой дребезга шарниров педали газа путем разреза шпильки что соединяет эти самые шарниры и соединением бензиновым шлангом с хомутами,проблема исчезала.Недавно избавился от дребезга втулок в рулевом на тракторе мтз,там рулевой вал жестко соединен с гуром,в кабине тихо но руль гремит,разрезал вал и соединил его жигулевским узлом кардана с резиновым демпфером(два фланца,между ними демпфер),в результате зуда нет,и руки больше не звенят от вибрации:) я к чему это,может тоже разрезать трубу и вварить какой нить демпфер,ну типа подушки двигателя к примеру от 01-07? если место позволит.У меня пока нет времени поэкспериментировать.
Plutonium-239
Поставил сайлентблок на реактивную тягу и кардачник от калины, ручка кпп вообще не шевелится, никакой вибрации вообще нет и передачи включаются намного приятнее, чем было с десятым карданчиком.
olegus74
таким образом кто-нибудь пробовал:
http://www.zr.ru/wpfiles/uploads/2010/06/201006031444_3.jpg
Руслан2010
Сегодня другу на двенашке сделали разрез трубы(где то 2 см вырезали ),соединили резиновым шлангом,тишина!но я считаю это колхоз:)надо как то аккуратнее сделать
Руслан2010
Кстати насчет баянистов,за.бался я на 103-й менять все это!так и продал с дребезгом..На новой машине специально смотрел,реактивная тяга свободно болтается,рычаг жужжит на 2 передаче при сбросе газа, у меня авто 2010 года,август месяц,если вибрация посещает узел болт-втулка,нифига не сделаешь!Надо думать в другом направлении.
Руслан2010
Руслан2010
Olegus 74,я за,но это не на долго
Руслан2010
serg218k
Меня тоже задолбал етот шум, дребезг кулисы, когда наберал скорость очень сильно гудело))
перечетал весь форум и что я сделал:
1. поменял карданчик на калиновский, передачи стали класно вкл, но проблема не исчезла шум начинал ток с 2 т оборотов.
2. посоветували поставить 5 опору на коробку, движик стал как вкопаный, но проблема не исчезла.
3. поменял ремкомплект кулисы, стало чут тише.
4. почитал по форуме, что нада в реакивной тяги саленблок сделать, забил туда с москвила резинку. проблема осталась.
5. один кулибин сказал что подушки на двигателю плохие) поменял все подушки и гитары. и опять промах.
6. поменят опору кулисы, дребезг при розгоне почти исчезли но при торможению коробкой дребез не исчез.
vfac
короче поменял все новое хоть и то все справное было, изминений почти нет))
посоветуйти что еще сделать????
Руслан2010
Руслан2010
vfac
А ничего и не сделаешь,вибрация нафиг.. делает свое дело,читай выше и думай
leon112
На этой странице есть уже ссылка на статью из ЗР http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5267850#5267850
и ответ чуть ниже. Так и будем воду в ступе толочь? lol1
mitric
Дребезг ручки?
Чуть подергивается ... не сильнее, чем на новой Приоре ....
предполагаю, что причины дребезгов разные
По-моему, самое главное - исключить изношенность демпфирующих резинок
и самой главной резинки в задней опоре двигателя
olegus74
мне помогла дополнительная пружина (к штатной снизу) - установил поверх
поджимает палец рычага КПП к верхней части корпуса шарнира.
mitric
что у тебя было не так? ручка вырывалась из руки? или отбивала пальцы/ладонь?
Страница 7 из 9
