Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Про мощность и момент задолбало уже спорить. На драге выигрывает мощность и правильная КПП. Момент - лишь средство достижения оборотов максимальной мощности, с бОльшим моментом эти обороты достигаются быстрее. А дальше класть на момент при правильной КПП, гуляем на переключениях недалеко от оборотов максимальной мощности и на драге мы первые. Вот и весь механизм. А сколько у нас момента на низах абсолютно не важно, хоть с гулькин нос. Главное чтобы на верхах мощность была выше.
Как пример - в массе своей турботазы, имеющие нереально огромный момент (300-400 Нм) и мощность 200-250 л.с. на драге сливают атмосферникам с той же мощностью и меньшим моментом. Задумайся почему?
Про вес. Для разгона это мегаактуально. Актуальнее чем аэродинамика, потому что скорость на финише 402 метров у ТАЗов примерно 120-140 км/ч. Аэродинамика тут еще не критична, критичен именно вес.
И тока не надо съезжать на етму каждоденвной эксплуатации, речь ведт всю тему шла именно о драге. И афтор именно его имел ввиду под "объехать приору".
З.Ы.
Да и насчет длинноход.. 78-75,6=2,4 мм... Разница за один ход поршня в одну сторону - 2,4/2=1,2 мм. Окуеть, т.е. на 78 колене длинноход, а на 75,6 - короткоход. Так чтоль?
h2so4-bryansk
видимо владельцы турботазав не правильно подобрали ряды в кпп для такого момента и сцепление,резину или очень долго гладят ручку КПП.
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Трактор беларусь с моментом 290, он сцуко на драге всех дернет
][unter
Авто: ВАЗ 2112
о чем разговор? о том что ВАЗ Кирилла объедет приору?
объедет,
но у приоры тоже есть потенциал.... к примеру о мощности: с фазой ~290.... чтоб крутилось в 7500-8000, настроить, поставить ресивер.... выпуск.... колеса..... коробку....
Рена
Мне интересно какой расход воздуха у 16 клопов
h2so4-bryansk
Замерь на 1100 об/м и на тазу и на приоре или у кого ещё 16вэ.
Kirill111
дэф мотанcпорт
У меня бортовик в районе 20 кг кажет вроде, могу завтра поточнее посмотреть..
Правда не знаю на сколько можно доверять этим цифрам с учетом установленных ДАД и ДТВ.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
у меня в районе 18-22 кажет, при 1000-1.1 тока не 16 вэ
LM F.R.T.
Авто: ваз 2108, ваз 2113
аццки жжоте парни,могет нуего ф топку,паехали на ралли
Shumich
Авто: приора
][unter писал(а):о чем разговор? о том что ВАЗ Кирилла объедет приору? объедет,
да о чем может быть и речь, объедет, если даже мое овощное авто объезжает легко
(сток низ(уже правда 75,6х82,4), большие клопы, цельные толкатели, шрики,пилена гбц,11,4 нуждин 24х26 карб, переделан трамплер,3,9 гп) и даже на 150 она не может еще уйти)))
2h2so4-bryansk - жаль, что сейчас погода немного не для дрега, да и мотор на обкатке, а так могли бы заехать с твоей приорой, земеля...
P.S:кстати стукни в аську если у тебя есть (261259965).
Рена
Kirill111
Я сначало тебя тоже спрашивал по поводу расхода, потом вспомнил про ДАД
SOF
У меня 14.
Это я к чему - по расходу воздуха можно косвенно определить "типа" мощность, например, у 16вэ расход воздуха должен быть больше и тем более при большем объёме.
Интересно на стоке какой расход воздуха на 16вэ при 1000 об/м., т.е.
помогли ли мои запилы ГБЦ, валик и расточенные клапана увеличить расход воздуха, ну не больше чем у 16вэ, а может и больше
Shumich
h2so4-bryansk
У вас там стенд может есть для замера мощности с колёс?
SOF
июньский жук
я знаю что на стандарте у меня был расход на холостых гдето 12-13.5
а сейчас 16 на 950-1000
( могу ошибаться, потому как давно это было
если еще чуть поддать то все 18
может дмрв еще капут настает
хз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Могу сказать что на стоке 1.7 16вэ при ХХ 850-900 расход воздуха по ДМРВ был около 10 кг/ч.
Kirill111
дэф мотанcпорт
А вообще прикольно вы собрались судить о мощности мотора по расходу воздуха на ХХ
Ладно бы еще обороты 6000 взяли, но на 1000 это ну совсем ниачем.
Рена
Можно и на 6000, на ХХ это так для прикидки.
Согласись, чем больше объём и больше клопов тем выше мощность, а из чего она складывается, почему 16вэ мотор мощнее 8вэ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Рена писал(а):почему 16вэ мотор мощнее 8вэ?
Сечение открывающейся клапанной щели 16вэ гораздо больше даже запиленной в хлам 8вэ ГБЦ на больших клопах
Форма камеры сгорания лучше гораздо на 16вэ.
Расположение свечи удачнее.
Суммарная пропускная способность каналов стоковой ГБЦ 16вэ существенно больше, чем запиленной в хлам 8вэ.
Достаточно?
Рена
Правильно
Я не сомневаюсь что у 16вэ пропскная способность выше, меня интересует на сколько.
Осталось только сравнить расход воздуха на 1000об/м и на 6000об/м
на таком замечательном стоке 16вэ, стоке 8вэ и моей пиленной ГБЦ.
Т.е. сравнить какой приход по сравнению со стоком 8вэ и на сколько не допилил или перепилил 16вэ
h2so4-bryansk
Shumich писал(а):да о чем может быть и речь, объедет, если даже мое овощное авто объезжает легкоSmile (сток низ(уже правда 75,6х82,4), большие клопы, цельные толкатели, шрики,пилена гбц,11,4 нуждин 24х26 карб, переделан трамплер,3,9 гп) и даже на 150 она не может еще уйти)))
не представляю с кем ты мог гонятся в нашем городе с приорой,у нас них ездят одни дачники.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Kirill111
дэф мотанcпорт
Рена писал(а):Правильно Я не сомневаюсь что у 16вэ пропскная способность выше, меня интересует на сколько.
А посчитать не? Диаметр каналов известен, диаметр клапанов тоже.
Рена
Мне реальные цифры с измерителя под названием ДМРВ нужны.
S31
950-1000 - 12.8
6000 на 3й - 298
тока нифига не отрегулировано(
Shumich
Авто: приора
Рена писал(а):Kirill111
SOF
У меня 14.
Shumich
h2so4-bryansk
к сожалению в нашей деревне такого нет((((
Рена
S31 писал(а):950-1000 - 12.8
6000 на 3й - 298
13-14 на 1100об/м
255 на 5500об/м где-то, дальше icd виснет, точнее теряет связь с ЭБУ.
255 номано нет для 8вэ?
Впуск-выпуск и низ - сток.
Рена писал(а):255 номано нет для 8вэ?
Если не ошибаюсь это показатель сравнимый с сток 16вэ. Мне Стелс говорил как то сколько у 16вэ стокового, но я забыл))
