zsergey писал(а):просто пол рубля выбрасывать напрасно жаба давит
снимаеш термос и вариш в кастрюле.а возможно и варить не придётся.как снимеш,так сразу щёлочка и видна будет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Цитата:24.12.08
"Добрый день, Алленов Кирилл! Да это мало, рабочая температура двигателя 90-95 градусов.
+100! то, что впаривают про 88 подходит для карба но ни как не для впрыска. Другое дело зимой этого добиться сложновасто...
rg-45, в этой теме поддерживаю
все имхо
zsergey
термос в топку и думай тута нех*й
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
-=Worm=- писал(а):Другое дело зимой этого добиться сложновасто...
т.е. если зимой при скорости 70-80 температура 85 это нормально?
В пробках поднимается, карлсон включается, все работает. Печка отлично работает, утром прогревается нормально.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TJ писал(а):т.е. если зимой при скорости 70-80 температура 85 это нормально?
смотря какой термос... с 82м визуально в районе 90, б.к. пока нет....
со старым если включить печь, дай бог чтоб до 80 доползла...
конкретно жарить печь начинает около 95 из центральных обжигает немного... и трогается при такой t намного приятней.
TJ
-=Worm=- писал(а):смотря какой термос...
Я не знаю какой у меня, обычны термос.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TJ писал(а):обычны термос.
шляппа
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
-=Worm=- писал(а):конкретно жарить печь начинает около 95 из центральных обжигает немного... и трогается при такой t намного приятней.
Я вот стал задумыватся а че у мну не поднимается в городе выше 84, больше ни-ни ну иногда 87, если в пробке постоять, дак все вроде так и должно или как
счастливчик
Thomas-44 писал(а):дак все вроде так и должно
и ищё один
TJ
-=Worm=- писал(а):шляппа hehe
Ну блин! а как узнать какой он???
Я пришел в магазин, сказал мужен термос на 8кл инж, мне показали, я выбрал что подороже и пошел.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TJ писал(а):как узнать какой он?
82й
TJ
Не, у меня не такой,
у меня
вот такой.
правда я не уверен что он прамо.
TJ
у тя 08-прамо, на фото 082-прамо
TJ
Dranik писал(а):TJ
у тя 08-прамо, на фото 082-прамо Pardon
Спасибо, с этим разобрались!
А как насчет этого
TJ
для зимы справедливо поканет
ну а чтоб
TJ писал(а):В пробках поднимается, карлсон включается, все работает.
чтоб зимой
да ещё и карлосон включается
хотя у вас в Москве ещё может и в пробках карлосон врубаться , а у нас в Сибири
при наших -20 хоть день в пробке стой карлосон х*й дождёшься
TJ писал(а):Печка отлично работает, утром прогревается нормально.
всё отлично у тя непарься
TJ
Спасибо!
Успокоил!!
zsergey
Авто: 21124.орка 018
Dranik писал(а):zsergey
на днях поменяю,
сегодня -23,спец на 2й 80 ехал,печка на 1- 82 поднял
еще ты узнать какой..
похоже 082,как на фото.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Задавал вопрос на АВТОВАЗ!
06.11.09
"Здравствуйте! Температура двигателя ВАЗ 2114 инжектор в любую погоду при езде по приборке и по БК держится в районе 86-88 градусов. Если конечно постоять и поработать двигателю на ХХ то температура поднимается. При прогретом движке нижний патрубок радиатора горячий. Т.е. смею предположить, что термостат рабочий. Печка греет нормально. Антифриз свежий менял месяц назад на Cool Stream. Подскажите пожалуйста какова же должна быть температура двигателя! Не мало ли 86-88 градусов. Спасибо! "
12.11.09
"Добрый день. Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя при движении автомобиля полной массой не должна превышать +115 C. Температура 86-88 градусов при движении вполне нормальная. "
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко
Mazdist
Авто: 2115 1.5 v8 Я7.2
Всем доброго время суток. Прочитал уже много тем про температуру и т.д., но что происходит с моим авто, так и не разобрался. Суть в том, что сегодня я замерзал на холостых оборотах, как только давал обороты, 1200-1300, из печки валил горячий воздух, как отпускал газ, так через минуту уже холодным дует. По БК температура двигателя в движении 86-88, если стоять минут пять, то поднимается до 92. Весной заклинил термостат на большом круге,поменял термостат, канчик печки и тосол, всё стало гуд. На прошлой неделе порвался ГРМ, я поменял его, всё гуд, на улице ещё можно сказать было тепло и после замены разницы температуры в салоне не заметил, да и связи я не вижу между ГРМ и печкой. На всякий случай заехал на эстакаду мордой и погонял движок, вдруг пробка каким нибудь шайтаном была нагнана в движок, но эффекта ноль. Может кто встречался с такой проблемой?
TJ
Вот и пришла зима, а вместе с ней ушла температура...
За окном -16, скорость 60 км\ч температура ож. 80 градусов!!!
Термос на замену???
Производителя подскажите пожалуйста.
TJ писал(а):Термос на замену???
нифакт ниразу.печка лехко добрый десяток градусов сьесть может.
TJ
rg-45 писал(а):нифакт ниразу.печка лехко добрый десяток градусов сьесть может.
Кстати печка дует отлично!!!
Сегодня от -14 до 50 прогрелся за 10 минут. Это нормально???
