Что эмуры делает МАХАЧКАЛА и КАЛУГА вроде.
А ГУРы немецкий завод ZF.
Отсюда и косяк с запчастями.
я так понимаю все знания о вытачивании колечка чисто теоретические, и подчерпнуты из каталога деталей 8-ми летней давности?
БАТЭ говно...
А то тут все очень "уверенные теоретики"... Которые "пороха не попробывали".
Тему УР закрыли. БАТЭ говно...
Спорить ни с кем не собираюсь. А то тут все очень "уверенные теоретики"... Которые "пороха не попробывали".
,хотя морозы были весьма сербозные
Прошлую зиму мучался с пуском при -20, машина просто умирала!Поменял масло, свечи, аккум, толку никокого, стартер ели крутил, заводилась только на буксире!
Вчера выкинул, установленный нишим любимым автопромом, Белорусский стартер и поставил наш Самарский!
Сегодня утром было -22 машинка завелась с пол тыка, лучше чем летом!
Достала уже эта экономия Автоваза... Накуй ставить стартер который работает только до -20 и то если повезёт!?!?!?
тут гуру считают, что БАТЭ это просто супер стартер, а мы (те кто купил КЗАТЭ) просто дураки, которые не умеют БАТЭ перебирать...
Barakuda
тише будь
А по теме:
-Раздолбанная втулка обычно сама оттуда вылетает.
-Её можно немного раскрошить или провернуть большой (реально очень большой) отверткой, тока аккуратно картер сцепы не попорть.
-Постарайся её не уронить вниз. Хотя многие роняли и тупо дальше так ездили, потом тока её пыль вытряхивали при замене сцепы.
-Я читал про интересный способ, но не пробывал его. Надо набить во втулку твердой смазки. Взять проточенную пруток-арматурину, по диаметру как вал стартера заходящий во втулку за минусом пары десяток. Вставить его во втулку и легкими ударами молотка заколачивать его во втулку. Втулка должна вылезти под сжатием смазки.
Вот так то так. Новую ставить конечно лучше через оправку. Из того же прутка, тока выточив на нем упорный бортик... Либо наживить и через выколотку из мягкого металла аккуратно осадить втулку.
Было бы идеально это совместить со сменой сцепы. А то придется как гинекологу работать.
ПС пишу с личных соображений, так как никогда сам эту втулку не менял.
Barakuda
тише будь
Barakuda
тише будь
Но я этим ТАЗом доволен,
Barakuda
старайся совмещать мелкие ремонты с большими. Так легче будет жить...
Например, если втулка пока жива, то погоняй на ней до замены сцепы, чтоб не ковыряться в дырочке, куда рука не лезет...
И не делай не нужных ремонтов из серии "не мешай машине ездить"...
А то появилась практика менять прокладки ГБЦ по "щучьему велению", когда можно ещё погонять и совместить замену хотя бы с теплым периодом года...
тише будь тут гуру считают, что БАТЭ это просто супер стартер, а мы (те кто купил КЗАТЭ) просто дураки, которые не умеют БАТЭ перебирать...
руки растут неизвестно откуда
и мой куй-балалайку
те которые винят
Некоторым из этого списка достался с завода КЗАТЭ, но они так или иначе назвали БАТЭ говном.
И только Вам
raven_
брат шумы
Все нравиться...
когда заводился на шохе на белорусском стартере всю прошлую зиму и даже в -35 и пол этой зимы .да и парень на этой шохе сейчас каждый день заводится
Кто может подсказать, какой лучше стартер, фирмы КЗАТЭ, подойдет на инжекторную пятнашку: 7112.3708 или 5702.3708-10?
