Страница 7 из 14
*leha*
курю тут схему по подогревам. у кого стоят штатные жопогревы. где реле размещается штатно? а то никак подогрев не окультурю. в прикуривателе тусуется он у меня.
Serg796
ребята здарова!!!а на 15шке зерка с подогревом можно от одной схемы зделать ?от подогрева заднего стекла???
maximk
У меня так. Оба + провода от зеркал соединены вместе и подключены к оранжевому проводу, идущему к обогреву стекла.
Bosk
volokh писал(а):
Схема:
Bosk + деньги + зеркала + кнопка + реле = зарплата электрика.
Поясняю:
Берешь деньги, кнопку, обычное 4-х контактное реле, колодку для реле, зеркала и едешь на СТО, к электрику. Который сооружает подогрев зеркал в твоем автомобиле.
Как то, так мы старались тебе помочь. _________________
Спасибо hehe , действительно очень простая схема)))))
Гюрзович
Появилась небольшая проблемка с "Ергоном", правое зеркало нагревается и полностью высыхает за 2-3минуты,а левое 7-8 мин.....хотя до этого все было в порядке нагревались равномерно!
из-за массы может? cry
ТЕВ
Гюрзович писал(а):
з-за массы может?
может.
отсоедини провода зеркальных элементов и сравни Омметром их сопротивления. должны быть приблизительно одинаковые
Гюрзович
понятно спсб...
anikus
Ребят может кто сможет подсказать в чем косяк. Поставил зеркала Эргон с подогревом по такой схеме
сначала все работало нормально. В последнее время начал гореть предохранитель на 5А. Воткнул мультиметр он показал ток в 15.5А, даже провода на нем нагрелись Откуда такой ток, для меня загадка. Помогите решить данный ребус.
anikus
чот наверное с самим обогревом зеркал произошло Pardon Pardon
anikus
Предлагаешь разобрать и посмотреть.
ну больше делать то особо нечего Pardon
проводку на подключение всю как положено своял?
anikus
Да вроде для себя делал (клеммы+изолента).
Единственный косяк, что она разного сечения. На зеркалах выводы совсем тоненькие, к ним подключил провода чуть большего сечения и уже ими тянул до точки подключения(от двери до места где стоит контроллер).
Попробую отключить зеркала поочередно, может какое-нибудь одно косячит.
да это некосяк даже, всё правильно сделал.
косяк был бы если ты подключил бы ещё тоньше провода, а толще это нормально.
anikus писал(а):
Попробую отключить зеркала поочередно, может какое-нибудь одно косячит._________________
+1пробуй так.
Дмитрий У.
Сопротивление элементов замерь. Вроде ток потребления у них 2 А. И пред поставь на 7,5 А.
anikus
Показало что то около 9,5 Ом на одном, на другом побольше 11 Ом(может такое быть?).
Не поможет, все равно сгорит, т.к.
тогда уж воткнуть на 20А и смотреть по дыму возможный коротыш.
Пробовал прозвонить, по всем признакам показывает что где то замыкает провод на массу.
алексей6699
однажды у меня перетёрло изоляцию ограничителем открытия двери, и за ним это не было видно, там где провод входит в дверь из гофры. зато потом все провода поставил на скобки и хомуты Good
anikus
алексей6699 спасибо, буду особо внимательно проглядывать.
алексей6699
anikus
результат отпиши gpn
ТЕВ
может, все нормально с зеркалами, ищи косяк в проводке
Дмитрий У.
Сопротивление элементов в норме. Где то короткое в проводке. Пред на 20 не ставь и 7,5 за глаза хватит. Ищи замыкание.
anikus
алексей6699 писал(а):
результат отпиши
Отписываю. Вообщем косяк был в проводке, плюсовой провод замыкал на массу, из-за немного не коректной прокладки.
Вот тот самый раздавленный провод.(правда не очень хорошо видно, фотки с телефона).
так она была проложена.
А в этом месте была раздавлена и замыкала.
Вот таким образом проложил заново. Причем так на правом зеркале я сделал изначально во время установки, а левое устанавливал первым и мозгов сразу не хватило, чтобы нормально проложить. Теперь все работает как надо, испытание уже провел в хороший ливень.
Всем спасибо за советы и предположения!!! Drinks or Beer
raven_
Выводил через боковой проем в кронштейне ручки регулировки(на предпоследнем фото видно в левом верхнем углу), уже больше 2-х лет проблем никаких Pardon
ЗЫ: Массу на дверь не подключать ни в коем случае! Мало того что она там хреновая, так ещё и к петлям быстрее придет маленький пушной зверек из-за электороэрозии.
anikus
Тоже вариант. Хотя на заводе могли бы и предусмотреть небольшое отверстие в пластиковой накладке для прокладки проводов. И не было бы никаких проблем.
ЗЫ: масса подключена под центральной консолью.
raven_
anikus писал(а):
Тоже вариант.
Резинку проковырять проще чем пластик, да и провода уплотняются лучше.
На первых страницах народ цеплял на дверь, предупреждение для тех кто читает с 1-й страницы. Smile
А вообще, самая хорошая масса на вварных шпильках, или на болтах вкрученых в вварную гайку (я вешал на шпильку крепления БУБДа).
алексей6699
anikus, ну теперь катайся и балдей! Good
Страница 7 из 14
