pankoff007
Авто: Ваз-21114
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Поменял ротор, ибо сломался попалам и переднюю крышку. оказался люфт между подшипником и валом ротора. Понесу на завод к бате, может уберет... будьте бдительны, при ремонте подбирайте лучше.
Добавлю...
После ремонта ротор немного гулял в подшипнике. После 600 км гуляющий ротор проточился конкретно. Гул ужасный. батя будет делать втулку. Новый гена стоит 3 тыра, половина его мне обошлась в 1300. Так что если нету бати на заводе - лучше покупать новый генератор.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
В пятницу рванул на дачу по недостроенному Приозерскому шоссе - соответственно изрядно попрыгал по ухабам. На даче услышал на холостых подозрительное ЖЖЖЖЖ (жужжание) из под капота. Хотел забить - может само пройдет. Но нет на другой день звук остался, позвал автогуру. Тот моментом нашел источник вибрации - подшипник генератора, а чуть погодя и причину - отвернулась и упала на защиту гайка крепящая шкив генератора. К счастью гайка улететь не успела. Привинтил гайку на место - удерживая коленвал от проворачивания, до усилия проскальзывания ремня. Звук исчез.
Однако я в раздумье - чего это она отвернулась? Именно на 71 тык. На 45 тык менялся ремень ГРМ вместе с ремнем генератора, больше ничего там не происходило. Меньше недели назад менял масло в сервисе, неужто там отвернули? Сервис Вектор на углу Витебский / Бассейная.
biw
Авто: ВАЗ 21103
наверна чуток перетянул ремень
у меня посерьёзней чудо приключилось, шкив генератора лопнул по канавке
dmitr033
Ну вот появился воющий звук - кончился передний подшипник генератора, пришлось менять - 800 р. Может было лучше новый генератор, но решил 70 тык маловато, пусть до 100 поработает. Так и не понимаю - неужто в сервисе гайку открутили. Всех поспрашивал ни у кого такой фигни никогда не было.
Boriskin
Авто: Лексус
кому нужно те гайку откручивать?
бред не неси
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Открутилась и ладно - привернуть обратно в фиксатором резьбы и забыть.
dmitr033
Dron_spb писал(а):и забыть
Собственно так и сделал, однако забыть не вышло - подшипник успел разбиться, хорошо быстро звук вылез, заменили только подшипник, еще маленько поездил бы - пришлось бы менять гену в сборе. А заклинивший генератор на инжекторе - привет приехали, на АКБ далеко не уедешь.
Boriskin писал(а):кому нужно те гайку откручивать
Согласен. Но все равно не понимаю как это она сама открутилась, и так четко вскоре после заезда в сервис, а до того после замены ремней на 45 тык, 25 тык почему то не откручивалась. На самом деле я в шоке, уже несколько раз ее проверил - пока не откручивается.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Напрасно, на АКБ на инжекторе как раз можно очень далеко уехать, я вот например 200 км с включеным отопителем заднего стекла ехал, правда уже на последних джоулях.
TPAKTOP
dmitr033 писал(а):А заклинивший генератор на инжекторе - привет приехали, на АКБ далеко не уедешь.
200км ехал на аккумуляторе. 21124 55Ah
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
БЯДА, ой БЯДА
генератор КЗАТЭ. нового образца (без шестигранника и с более толстым шкивом). все болты под головку (не под отвертку)
полез менять передний подшипник (это который большой)
располовинил. гайка шкива вообще походу где-то в пути отвалилась
далее.......по букварю...снять шкив гены. и вот тут я присел. ну ни в какую он не сходит с вала.
бил молотком внутрь шкива по валу - сидит с*ка.
как бы его снять? 3хлапого съемника не было в гараже. может он как-то хитро снимается?
AlvinFlumax
Авто: 21113 16V 04г.
пролей ВД-хой, подождщи пару часиков - постучи - мож чего и выйдет
А так мож какой другой съемник подойдет - помозгуй -лишь бы зацепилось
RUCHA86
Авто: 21110 1,5l. 77л.с 2004г пробег 170000км
мужики выручайте, денег потратил уже новый мог бы купить, проблема такая. Уже целый месяц мне ипет мозг этот генерато, то гайка крепления шкива открутится(2раза) рвался ремень тоже 2 раза. 3дня назад менял подшипники и сегодня опять порвался ремень,При осмотре ( сверху) выяснилось что шкив крутится 8-кой, Ну вот в общем то и вопрос. Вчем причина? (неправильно установили подшипники или погнули вал ротора)??? В чем причина??? ВЫРУЧАЙТЕ
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
RUCHA86 писал(а):погнули вал ротора
Это наиболее вероятно, только как надо было по нему е..ть?
RUCHA86
ну вроде подшипники становятся в свое "родное" место. Или со временем оно вырабатывается??? машинка прошла 140тыков
olbr
RUCHA86
Ну если шкив 8-кой, то это вал все же. Гадать бессмысленно, токарь есть знакомый? Вот он может все тебе рассказать.
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
Тоже 2 раза откручивалась гайка. Спланировал шкив на наждачном круге, чтоб не вилял, поставил обычный гровер и посадил гайку на резьбовой герметик
Пыльный
Авто: мелкий недожып
RUCHA86 писал(а):При осмотре ( сверху) выяснилось что шкив крутится 8-кой, Ну вот в общем то и вопрос. Вчем причина?
Как-то на классеге гену перебирал, уронил ротор на бетонный пол.
Вроде не сильно, но ось ушла. Биение, ротор под замену.
RUCHA86
судя по вашим ответам выходит что ротор гнутый??? нормально+ещё1200 рублей(750- ротор, 55-подшипники 65- подшипник,270-ремень) сам ремень я сфоткал но незнаю как вам его показать, его так рвет 3 раза[/img]
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Ты не стучал по валу? А то этот вал гнётся на раз.Ремни на гену ходят МИНИМУМ 100.000км,крепкие песец.
RUCHA86
я смотрел как мне меняли подшипники? молотком и зубилом по ним тарабанил. Теперь получается что надо брать этот молоток и тарабанить этому мастеру(чурке) по голове его армянской???
алексей6699
Авто: 21113
когда откручивается гайка шкива, шкив крутится относительно вала и делает на валу выработку и отверстие разбивается, потом плотной посадки не добиться, так и будет откручиваться.
на своей я сделал так: купил ремонтный шкив, у него торец с отверстием в два раза толще и поставил между шкивом и подшипником шайбу потоньше, шкив сдвинулся на невыработанную поверхность вала.
в комплекте с рем.шкивом была гайка и шайба потоньше, прямо для этого.
ставил всё на краску, и гайку тоже, затягивал со всей дури, аж шестигранник перекосило!
уже два года-забыл про гену!
olbr
RUCHA86
[img]http://img2.content.foto.mail.ru/mail/rucha86/9/p-10.jpg вот такая вот штука появляется уже третий раз [/img]
RUCHA86
