Анна87
Авто: ВАЗ 21213
может RockWool, стены и ворота им же Isover, урса ещё есть. Стыки листов металла надо обклеить изоляционным матриалом. Пеноизол должен быть наиболее дешевым, не помню уже цен. Надо ж ещё досками его закрыть и продумать насчет росы
Пыльный
Авто: мелкий недожып
конденсат под утеплителем будет
надо металл прокрасить хорошенько или антикором каким-нибудь обработать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Листы пенопласта купить, не больше десятки, и общить по кругу. Погреб загерметизировать. На пол лаги и дерево. Стыки стен между твоим и соседними гаражами по возможности заделать любыми средствами. Полог на вход одним куском, чтобы чуть лежал на полу. Крышу смотреть, желательно двойная, т.е. обшить потолок.
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Всем спасибо. Буду думать, если у кого есть идеи еще, пишите.
Сашик
Крышу покрыть оцинковкой, лично я эфект почуствовал.
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Nik73 писал(а):Кто что посоветует?
На метал выстовляешь металокаркас (гипрочный) на клёпках, вымазываеш основание под коркасом битум, мовиль... короче гидроизолятор и антикор в одном лице! Есть гидроизоляция на битумной основе, вариантов несколько. Потом прокладываешь звуко и тепло изоляцию, это может быть как пенополистерол так и минеральная вата. Второй вариант проктичнее, в идеале "изовер". И всё это дело зашиваешь. Если зашивать гипроком то только влагостойким и лучше в два слоя, но ещё лучше ЦСП!!! Но под ЦСП каркас желательно усиленный!!! Короче если заинтерисует, пиши отвечу более подробно
семa
В чем минус пенопласта - мышки его любят очень + дороговизна.
Оптимально, на мой взгляд - стекловата, обшитая ДВП-шкой.
Дешево и сердито.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
ДВП очень влаги боится, а в гараже её предостаточно будет при перепадах температур
garik!!!!!!!!
семa писал(а):пенопласта - мышки его любят очень
Engineer09 писал(а):ДВП очень влаги боится, а в гараже её предостаточно будет при перепадах температур
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Nik73 писал(а):...Зимой холоднее чем на улице, летом жарче.
Не может быть! У меня градусник висит в гараже, по нему всегда на 2-3 градуса выше температура, чем на улице.
А летом да - жарче.
rastamaan
Авто: ваз 21113
rover писал(а): Погреб загерметизировать.
обязательно должна быть вытяжка. помещение не должно быть полностью герметичным. будет собираться влага. и сохнуть не будет. + запахи.
leon112
Авто: мото, вело
Сразу скажу погреб в принципе сухой. По пОгребным меркам естественно.
Но на деревяшках появляется плесень, по другому грибок. Как бороться?
Деревяшки обработаны акватексом.
nikkk84
Авто: пешком
leon112
Купи каку-нить шашку дымовую для погреба, есть такие что и при загруженной яме можно применять, плесень сдохнет
leon112
Авто: мото, вело
nikkk84
а картошка, морковь, огурцы, помидоры?
nikkk84
Авто: пешком
leon112
Хоть ананасы!
Есть такие шашки что твои овощи-помидоры не пострадают, а есть блин что и при пустой яме страшно использовать, сам юзал такую - на этикетке зеленый мужик, импортная..., в твоем случае нада идти в хозмаг или в какой-нибудь "Садовод-любитель" дадут тебе шашку дымовую, безвредную для овощей, её размер зависит от объема ямы, удачи
rover
Ушлый вангер
Цитата:Как боротья с плесенью в погребе? Реально ли?
Реально, побели стены известью и забудь об этом.
nikkk84
Авто: пешком
rover писал(а):Цитата:Как боротья с плесенью в погребе? Реально ли?
Да кстати тоже метод нормальный
leon112
Авто: мото, вело
Стены погреба - кирпичная кладка из красного кирпича.
Т.е. тупо побелить их и всё?
И какую известь брать гашеную или нет?
Александр55
Авто: 21102
у меня сосед по гаражу тупо обшил пенопластом и сверху ДВП (гараж железный) всю зиму машины ковырял и всё гуд
пенопласт-800 р. куб (плотность 15 толщина 50мм)
ДВП 4,6 м2-160р (1700*2700 толщина 3,2 мм)
брус 50*50-17 р. п. м. (не струганый сосна)
итого я тоже хочу утеплить на мой гараж 54 м2 надо около 6 т.р. с доставкой материала
baken 2
Авто: ВАЗ 21074
я обшивал панелями вырезаными из старых
совдеповских холодильников.
Как раз на работе помещение ими было завалено.
Из одного получается три окрашеных эмалью,
оцинкованных,утепленных панели.
J.Rambo
Авто: Лада Приора 02-018, ВАЗ-2107
Две недели искал по интернету нормальный чертеж прочного гаражного верстака, Ничего путнего не нашел. Пришлось вспоминать сапромат и теормех. Из материалов потребовалось: три доски 150*50*6000, одна 100*50*2000 итого на ~1000руб. Брус 100*100*2000 и лист железа 4мм был в наличии. Плюс шупупы 8*90 штук 70. Получится стол высотой 800, и размером столешницы 2000*600. Расчетная гругоподъемность... 3тонны. Думаю достаточно. Проблема была его перевернуть и установить на место.
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
У нас был случай - чел не удоставерился как следут (и в сезон дождей) наличие грунтовых вод и за лето вбухал кессон не привязав его к стенам (обычно кладут трубы или рельсы, это кроме бетонирования) и поставил на зиму машину. Весной снимали плиты перекрытия и автокраном снимали авто с кессона который всплыл вместе с машиной.
g8o8r8
А стит ли!? Мною писано по поводу коррозии в гаражах:
В своё время ечтал о принудительной вентиляции в капитальном каменном гараже, но решился вопрос установкой рядом с домом металлического хопер-дозатора (ж.д. вагон такой - пояснение) В внём огромное колличество щелей с низу и с верху - т.е естественная вентиляция. Результат - классика в этой конструкции простаяла 16 лет без проблем (всего машине до списания по причине - надоела было, нет пока ещё есть, 23 года) Сейчас держу на этой стоянке 21114
Конечно что то делать в таком гараже крайне не приятно - сквозит со всех сторон. Но в этом вижу и большие плюсы.
nikkk84
Авто: пешком
leon112
не стал шашку искать?
g8o8r8
Жгу серную шашку перед закладкой продуктов. Но от мощьных грибков плохо помагает. Тогда беру паяльную лампу - неприятно, но что делать если надо удалить.
