Страница 7 из 15
svd
NWorker93 писал(а):
NWorker93
pst
Свобода и демократия !
KaReL1982
от чего может виснуть во время игры?
интел коре 2 дуо, 2Ггц, вид.карта нвидиа гфорс 9600м ГТ турбо.
NWorker93
Патч ставил? Нет? Ставь...
Патч можно взять по ссылке, которую Влад несколькими страницами ранее давал...
KaReL1982
какой патч?
или имеешь ввиду кряк? я ее крякнул)))
я скачал и фениксом ставил, а так тему пролистал но патча никакого не нашел(((
NWorker93
KaReL1982
Да я имел ввиду кряк от SKIDROW... говорят без него игруха вылетает через какое то время...
KaReL1982
kряк стоит, и она не вылетает, она во время игры подвисает, то нормаЛЬно то подвисает
ildar83
если подвисает скорее всего оперативной памяти не хватает
NWorker93
Ааа... ты имеешь ввиду типа фризит где то на секунду-полторы? Или на более длительный промежуток времени? У меня тоже фризит, особенно когда "вперед выдвигаешься"... Связываю это с нехваткой ОЗУ (2ГБ на Win7 маловато)... типа идет подкачка с винта в ОЗУ...
NWorker93
Сегодня пойду в ноут планку 2Гб покупать... где и какую лучше брать...
DDR2 шина 533Mhz... Сорри за офф.
KaReL1982
оперативная память 4GB DDR2, этого не хватит?
ildar83
4GB DDR2 должно хватавтать
NWorker93
Нет конечно... для этой игрухи нужно 16Gb... DDR8...
Шучу конечно... =)
Так и не понял продолжительность "подвисания" какова?
KaReL1982
короче виснет секунд на 10-20, потом нормально может до минуты или двух, потом опять и так постоянно повторяется
NWorker93
Карта разогнана? Температуру видео и проца промониторить можешь в момент подвисов? Винчестер при этом работает? Железка - ноут или стационарный комп?
KaReL1982
с картой ничего не делал, температуру щас гляну, винчестер не работает, а комп ноут...просто раньше не подвисали игры, последняя call of duty не висла на самых высоких параметрах
KaReL1982
глянул, температура нормальная
Vlad B
KaReL1982 писал(а):
турбо.
Масло в турбину поступает? ROFL
Я на X1950Pro 256Mb все настройки вверх выставил, оно короче на открытых местностях жутко свопить начинает, полная аналогия с Crysis, видать видеопамяти не хватает.
Кста заметил, что движок походу от Кризиса, ибо при высоких настройках включаются разные паралаксы и под ногами камешки объемными становятся на текстурах, не просто объекты отдельные типа, а именно текстура.
KaReL1982
естественно, синтетика hehe
Кризис на минимуме во весь экран и не глючил, на максимуме в окошке и тоже не глючило, а тут вроде все должно, но не работает
NWorker93
Скорее всего обычной памяти не хватает, даже лучше сказать так - идет подкачка того, что не было в прямой видимости до этого. Насколько я понимаю видеопамять все равно дополнительно выделяется из обычной памяти, при необходимости.
Х.з. скорее всего нет на счет движка от Кризиса. Кстати, а что значит на максимум? Я ставлю все кроме "Сглаживания объемного дыма", текстуры экстра, две остальные настройки в высокие, разрешение 1024х720, сглаживание отсутствует.
Vlad B
С объемным дымом 1024х768, экстра.
Ну прям там, 2 гига этой игры должно по самые нехочу хватать. Здесь явно текстурки не лезут в видеопамять, ну и хер с ними, я особой разницы не заметил. Pardon
NWorker93
Vlad B писал(а):
экстра.
Вот я два последних пункта для текстур поставил в ВЫС. а не в ЭКСТРА. играть намного приятнее стало... ощутимой разницы в картинке не заметил. Текстуры естественно в ЭКСТРА.
У меня фризит когда начинаешь в "ранее неизведанные места" пробираться... где то на 1-2 секунды... Я связываю это именно с нехваткой основной памяти. 2Гб, стоит Семерка, которая 600Мб на пустом месте съедает...
P.S. 1024х768 конечно же... я ошибся... Pardon
Un-real
прошел. очень понравилось. нон-стоп экшн, резкие повороты сюжета. Начал мультиплеер - тож ничо.
ildar83
кто знает как настройки графики менять я что то не нашел такую вкладку, у меня какая то только байда ДА НЕТ
V1T
это и есть настройка.....изменяй размер текстур..бликов с экстра на че нить пониже.....если опять тормозит - еффекты теней, дыма и прочего отключай...разрешение экрана можешь уменьшить....Но Будет канеш не так красиво
ildar83
да компьютер мощный все это тянет легко и с большим запасом , я просто думал что дожны бытть нормальные настройки, а не как у меня ДА НЕТ
Страница 7 из 15
