Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
ну и хорошо, и мне спокойней, хоть не надо будет заставлять вынимать.
Хотя, скажу чтобы вынули, а там подожду звонка от приемщика что он скажет на этот счет.
d.dmitry
kент
Ещё проверь люфт в карданчиках рулевого вала. При незаведёном движке и не включившемся эуре, палец прижимаеш к вилкам карданчика и руль качаеш вправо-лево, у меня палец сжимало-отпускало и щелчёк чуствовался(нижний карданчик).
Поставил новый вал с карданчиками(сс-20), люфта нет, вернулась чёткость руля.
Сс-20 вал в сборе за 1200р купил, ибо люфт вазовского на пробеге 17тыс(а может и раньше) не стимулирует на покупку той-же хрени.
Вазовский за 750р был.
Ariec 71
Авто: 11193 2008 г.в.
Вчера решил кастером побаловаться. Летом убирал по шайбе, результат хороший. Вчера скинул растяжки, и убрал еще по две шайбы. Так их наличие не особенно видно было из за налета грязи. В результате несколько на излом встали сайлентблоки рычагов. И прихода какого нибудь ощутимого нет. А вот когда первый раз убрал по шайбочке - вот тут да.
Ariec 71
развал схождение отрегулировать нужно, потом приход ждать
Ariec 71
х123ас писал(а):развал схождение отрегулировать нужно, потом приход ждать
Конечно, без этого никак.
Darkon
поставил на ПССС защиту чашек опор от техномастера, сделали развал схождение, вышло очень даже неплохо:
Кастер 1.36' / 1.32' (был 1.31' / 1.41' )
Схождение +0.04' / +0.04' (был +0.43' / +0.45' )
Развал +0.30' / +0.29' (был +0.09' / -1.39' )
предыдущий раз делал в мае (с тем что в скобках слабо совпадает):
Raptor
Авто: Lada 21144
Darkon
Что-то какие-то пенсионерские парметры ты себе поставил.
Кастер справа меньше - направо машину не тянет?
Raptor писал(а):Darkon
нормальные параметры для гражданской езды.
разница в касторе фигня, ничего там тянуть не будет никуда.
Darkon
х123ас писал(а):разница в касторе фигня, ничего там тянуть не будет никуда.
во во, я выписывал рекомендации по кастеру, так разница между колесами желательна не более 15минут, у меня всего 4. Вполне нормально.
Ariec 71
Darkon писал(а):во во, я выписывал рекомендации по кастеру, так разница между колесами желательна не более 15минут, у меня всего 4. Вполне нормально.
Можно сказать идеально для калины.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
http://s017.radikal.ru/i417/1111/87/73375407ee95.jpg прокоментируйте настройки от официалов 1 то. вощем прочитал лет 10 назад в зарулеме что кастор нужно побольше, потом на форуме тоже посоветовали, решил себе замутить, обехал я пару сервисов там про кастор ваще никто незнает, говорю им одно а они мне так низя жрать будет тянуть будет и тд. кого слушать я незнаю, смотрят как на дурака да и поговаривают что там тебе еще не такого понапишут, один ваще пальцем померил растояние между колесом и крылом сказал что у меня все внорме я чуть в осадок не выпал
Darkon
перечитай в этой теме что писал
d.dmitry,
поймешь почему так:
rafon писал(а): обехал я пару сервисов там про кастор ваще никто незнает, говорю им одно а они мне так низя жрать будет тянуть будет и тд
у меня на ПССС когда делали, за изменение кастора просили доп денег, т.е. это доп работы по откручиванию тяг. Но т.к. у меня и так было ОК, я не стал заморачиваться, тем более шайб у меня скорее всего больше и нет.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Darkon писал(а):перечитай в этой теме что писал d.dmitry,
поймешь почему так:
я не понял что ты этим хочеш сказать, или я типо бесплатный настройки прошу
@lexSM
Авто: шнива
d.dmitry писал(а):Надоело мне постоянно ловить дорогу рулём, знал что увеличением наклона до 2 - 3 градусов должно решить проблему. Год назад был на развал-схождении всё идеально даже нерегулировали ничего, через 3 месяца поставил калужский безредукторный эур вместо махачкалинского, - стало лучше но хочу ещё лучше.
Задумался о касторе стоек передних, рассмотрел переднюю подвеску и увидел по 3 регулировочных шайбы на растяжках, короче убрали мне эти шайбы и калина стала держать дорогу и скорость меньше ощущаеца. Угол наклона неизмеряли т.к. нечем, колёса сместились на 1см вперёд, думаю градуса 2 получилось наклона.
Ещё кто кастор увеличивал пишите результат?
что я могу сказать по поводу 2-3 градусов, вообщето ентот угол используется для курсовой устойчивости и возврата на прямой курс (прямолинейное движение) движения автомобиля после поворота. чего используют гонщики ) на наших авто (ваз) избыточое превышеие кастера (наклона стоек) ведет к уменьшению ресурса стоек. З.Ы. выход один: установка угловых проставок. З.Ы. занимаюсь развалом уж 16 лет. всем желаю удачи на дорогах!!!
@lexSM
Авто: шнива
@lexSM писал(а):Надоело мне постоянно ловить дорогу рулём, знал что увеличением наклона до 2 - 3 градусов должно решить проблему.
это не правда
@lexSM
Авто: шнива
@lexSM писал(а): через 3 месяца поставил калужский безредукторный эур вместо махачкалинского, - стало лучше но хочу ещё лучше.
дело не в эур, надо смотреть подвеску и делать развал и будет все хорошо
@lexSM
Авто: шнива
@lexSM писал(а):дело не в эур
усилитель на ранних статиях выпуска был не айс, а потом вроде ничо...з.ы. на сколько я помню...
@lexSM писал(а): З.Ы. выход один: установка угловых проставок.
клинья под опору? Если кастор не 3-4 градуса, то нет смысла. Ставил их себе на 2 градуса .в обратную сторону опору выгибало, т.е. клин слишком жирный. Хотя конечно можно проточить его... Но ИМХО 2 градуса не тот угол чтоб заморачиваться.
@lexSM
Авто: шнива
х123ас писал(а): Но ИМХО 2 градуса не тот угол чтоб заморачиваться.
конечно нет...
@lexSM
Авто: шнива
@lexSM писал(а): Ставил их себе на 2 градуса .в обратную сторону опору выгибало, т.е. клин слишком жирный.
извини, но сдуру можно и х-й сломать...
@lexSM писал(а):извини, но сдуру можно и х-й сломать...
в чём же заключается моё "сдуру"?))
@lexSM
Авто: шнива
х123ас писал(а):в чём же заключается моё "сдуру"?))
я так понял что у машинки и так был высокий угол, а ты еще поставил угловые проставки, и поэтому получилось жирно?
@lexSM
Авто: шнива
в смысле много...
@lexSM писал(а):я так понял что у машинки и так был высокий угол, а ты еще поставил угловые проставки, и поэтому получилось жирно?
во первых сами по себе проставки вообще угол не меняют
А устанавливаются они для компенсации кастора ,когда угол увеличивается, то увеличивается изгибающее усилие на штоке амортизатора и ессно на опоре стойки. Угловые проставки призваны компенсировать это самое усилие. Производит их фирма СС20, но как я уже писал , клин у них слишком большой ,получается что вместо компенсации ,получается перебор, и изгибающее усилие уже в другую сторону((( В общем расчитаны они на 3-4 градуса, не меньше, тогда нормально компенсировали бы.
@lexSM
Авто: шнива
х123ас писал(а):во первых сами по себе проставки вообще угол не меняют
согласен
