Вовчик52
S31 писал(а):И намного сильнее ты искру не сделаешь
так же как и божью искру.скажешь что она на много сильней?
S31 писал(а): время там и так стоит достаточное
а я читал что можно время увеличить.это твои домыслы.Ты сам хоть раз что нить правил в прошивках?А я катался на этих волгокатушках и правил в прошивках всё.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Вовчик52 писал(а):а я читал что можно время увеличить.это твои домыслы.
А я на заборе что читал....., ты факты в студию, где ты сделал что то в прошивке САМ лучше завода
Вовчик52 писал(а):Ты сам хоть раз что нить правил в прошивках?А я катался на этих волгокатушках и правил в прошивках всё.
Давай не будем тока письками мерятсо, а то у меня поболе будет
Вовчик52
S31
тут главное убедить себя.Считаем что у тебя получилось.
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
По поводу времени накопления, кроме того что оно ограничено временем полу-оборота КВ минус продолжительность искрового разряда, не стоит забывать и о характеристиках самих катушек: после насыщения, если заряд продолжается (время накопления больше чем нужно) - энергия тратится тупо на разогрев катушки вместо повышения мощности искры.
Последний раз редактировалось: Artemios (01 Июля 2011 10:38), всего редактировалось 1 раз
Вовчик52
ну хорошо,допустим что всё так.тогда получается что под этот девайс нужно править время накопления?ну под катушки от волги.а никто как правило этого не делает.завелась и ЭГЕГЕЙЙЙ поехали!
Artemios
Не путай. В стоке временем управляют мозги. В карбовых БСЗ временем управляют коммутаторы. Управляют не по фиксированному времени, а по току насыщения.
Если для этого девайса просто взять зубильные коммутаторы, ничего не переделывая, то сколько не правь время в прошивках - толку не будет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Парни не забывайте что увеличивая время накопления больше допустимого можно спалить катушку и комутаторы, а если это инварь 7, то и управляющие ключи.
Вовчик52
а если я присобачу на 7 январь волгокатушки-напрямик,ведь там ключи в блоке стоят.придётся всё-таки править что-то?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вовчик52 писал(а):а если я присобачу на 7 январь волгокатушки-напрямик,ведь там ключи в блоке стоят.придётся всё-таки править что-то?
Нет, не придется. Все должно работать.
Вовчик52
Serg_x писал(а):Все должно работать.
ну работать то будет и при кривых настройках. и без этого девайса тоже. а как ЭФФЕКТИВНЕЕ сделать то?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вовчик52
Сделай как проще.
Вовчик52
и как проще?я на микасе крутил-вертел всё подряд. и накопление тоже. кстати скажу-ни разу ни чего не сгорело,ни одной катушки.а вот шпарила она дай бог! и до сих пор ездит без проблем. уже 4 года получается как.
Так что мы не ищем лёгких путей. а по поводу времени накопления и оборотов-посоветую вам поглядеть график именно 7 января.в 5м там как на микасе-всё ровно время-напряжение. а тут ещё и обороты.Вот почему так сделали?
S31
Может я конечно ошибаюсь но время накопления каг бы существенно разное
Вовчик52
чёт не понятно что за графики.правый январский а левый чей?
S31
Вовчик52 писал(а):чёт не понятно что за графики.правый январский а левый чей?
левый Мотор ЗМЗ 4062 прошивка e0000158 микас 7.1 взята отсюда
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
PS могу ошибатся т.к. на работе не могу устанавливать нормальное ПО, открываю чем попадетсо
Вовчик52
на микасе на такой график.я только что смортел.ну да ладно. просто мне интересно-почему по твоему время накопления нельзя поднять до тех же микасовских значений?это примерно на 7-10%.там же всё успевает.
S31
Вовчик52 писал(а):на микасе на такой график.я только что смортел.ну да ладно. просто мне интересно-почему по твоему время накопления нельзя поднять до тех же микасовских значений?это примерно на 7-10%.там же всё успевает.
на микасе на такой график - "PS могу ошибатся т.к. на работе не могу устанавливать нормальное ПО, открываю чем попадетсо"
Только писали
Artemios писал(а):
"не стоит забывать и о характеристиках самих катушек: после насыщения, если заряд продолжается (время накопления больше чем нужно) - энергия тратится тупо на разогрев катушки"
В результате она только подохнет быстрее, достаточно для работы она накопит намного быстрее даже заданного врмени, т.е. увеличивая время ты поднимешь накопление пару % при этом риск что катушка навернетсо будет прямо пропорционален тому на сколько поднимешь
Вовчик52
а тут писали про коммутаторы... а в модуле старого образца-тоже стоят коммутаторы и тем не менее есть график накопления.
S31
Вовчик52 писал(а):а тут писали про коммутаторы... а в модуле старого образца-тоже стоят коммутаторы и тем не менее есть график накопления.
Там не совсем коммутаторы, гдет видел сравнение схем так там получается что в коммутаторе даже элементов раза в 2 больше
S31
Вовчик52
так скажите мне господа-электроньщики.вот ставлю я катушки на 7 январь вместо модуля. на те же ключи. что мне нужно калибровать? время ставить как в волге или нет?
S31
Вовчик52
Я за время "как в волге" потому что если пробьет катушку то ключи в мозге с вероятностью % 80 перепаивать придетсо
Последний раз редактировалось: S31 (01 Июля 2011 14:24), всего редактировалось 2 раз(а)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S31 писал(а):Я за время "как в волге"
Думаю да.
Вовчик52
а на волге времечко то поболее будет.
S31
Думаю волго-катушка значит сток волго время. Только не пойму почему у меня тогда оно в 1.5 раза меньше на картинке
