Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
имхо - отклеичание наклейки на обслуживаемом АБ, не повод для снятия с гарантии. Кстати, что за АБ?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Rover_61reg писал(а):Кстати, что за АБ?
Титан.
Rover_61reg писал(а):отклеичание наклейки на обслуживаемом АБ, не повод для снятия с гарантии
Вроде - всё правильно. Но, где живём? Согласись, что при возникновении проблем (ну вдруг. Всякое бывает), на свежекупленном АКБ, меньше вопросов будет у продавца и изготовителя, при сохранённой наклейке.
Типа - никто не сможет обвинить владельца в том, что он залил что-то "левое" в АКБ. Вот, поэтому, он и издох... Так, к примеру просто.
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):Титан.
Вроде неплохой АБ, у меня с новья такой был, тока старого типа, т.е. пробки сверху.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Баязет
Авто: Чешский паркет
andreyal553
Я брал летом Титан, при мне в магазине продаван разрезал наклейку, снял крышку и померил арометр, все в норме.
З.Ы. Если я не ошибаюсь, то замер плотности при продаже и замер вольтажа нагрузочной вилкой, это стандартная процедура проверки аккума при продаже
andreyal553
Баязет писал(а):замер вольтажа нагрузочной вилкой, это стандартная процедура проверки аккума при продаже
Полностью согласен! С нагрузкой и без.
Баязет писал(а):то замер плотности при продаже
Не сталкивался с таким. Никогда. Может не в тех магазинах покупаю?
Баязет
У тебя какая плотность была? Не жмоться - скажи.
Баязет писал(а):Я брал летом Титан, при мне в магазине продаван разрезал наклейку, снял крышку и померил арометр, все в норме.
Баязет
andreyal553
1,25-1,27 , там ареометр хрен поймешь
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
это кальциевый? правильно я понимаю?))
фотка вроде не очень большая.. по крайней мере на моем монике)))))
SOF писал(а):это кальциевый? правильно я понимаю?))
Конечно!На ней же крупно написано Са/Са.И в инструкции к ней это должно быть указано.
Андрей 57 rus
мужики, проконсультируйте. Сегодня преобрел АкБ Барс на 60А, Кто знает как он, хочеться послушать.
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Купил прошлым летом FireBall красный 62Ач с высоким пусковым током. При -38 не завелся. Машина день стояла на морозе. На сайте прочитал, что гарантирован запуск до -30 лишь.. А так летом гонять нормально.. Правда окошко для диагностики непонятное... Постоянно показывает, что нужно подзарядить, хотя и заряжал зарядником более суток. Продавец сказал этот индикатор для дурака.
Покупал задешево. 1800 где-то..
Андрей 57 rus писал(а): Сегодня преобрел АкБ Барс на 60А, Кто знает как он, хочеться послушать.
раз уже купил то теперь от тебя будем ждать отчёта
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
тюмень и регулятор адамчука
Sancho_72
Авто: Opel Astra H Sd Z18XER 5MT Carbon Flash Enjoy+Enjoy '13
Смотря какой. У нас тут 2 завода аккумы делают. Тюменский аккумуляторный завод (Tyumen Battery, с лосем на логотипе) и Тюменский аккумуляторный завод "АЛЬКОР" (Tyumen Batbear, соответственно, с медведом), так вот, медведы - не очень, лоси - на голову выше. У меня 2-х годовалый аккум производства ТАЗ на 60А крутил в -36 после 15 часов стоянки, без подогревов и автозапусков. Да и цена на них не кусается, если брать в магазине при заводе, аккум на 62А обойдется примерно в 1600 руб, правда, как в других регионах - хз.
Подольский завод)))сток...4 года...без проблем..надо обслуживание сделать...хотя он в наклейках весь и не обслуживаемый ...типо
Suse писал(а):Подольский завод)))сток...4 года...без проблем..
пробег какой у него?
если с твоей пятнахи - то 28ткм жизни АКБ на машине - это очень мало.
Тень Гамлета писал(а):если с твоей пятнахи - то 28ткм жизни АКБ на машине - это очень мало.
зато какой....28,,,тьфу на тебя,...23 еще нет
Андрей 57 rus
Rстати, если на акб написано Ca/Ca, то он любит повышенное напряжение, я прав??? ниже скольки не должно опускаться то?? а то у меня на холодной с любыми потребителями 13,9-14, а нагрееться, до 13,5 может опуститься с потребителями, гена десятый.
Кстати купил АКб Барс, потому что со знакомым поговорил, он говорит, что с акамулем не угадаешь, можно и варту взять, а она пару лет протянет, можно и дешовый, он года 4 сможет выжать, Взял дешевый 2000р но вроде говорят ничего.
гена десятая)Вперед в тему
Dranik'a переделывай РР))на 14.5 вольта...мало Ка\Ка батареи...твоего напряжения...и заряжать её надо до 16.5 вольт на батареи
Типо может переносить глубокий разряд...без осыпания..на медведе был разряд но как перенес...маши ны нет уже
Андрей 57 rus
но ятак понимаю рр у меня в нагретом состоянии не хочет напрягу хорошую давать, на холодную всё отл.
нормальное напряжение без потребителей 14 вольт
Андрей 57 rus
Suse писал(а):нормальное напряжение без потребителей 14 вольт
у меня оно так и есть
Андрей 57 rusЧто волнуешься?
Андрей 57 rus
да вот волнуюсь как бы новый акб не запороть. напряжение 14,1- это я завел на холодную, на хх или на оборотах без разницы. С потребителями 13,9. Но после того как авто прогрееться, т.е. таблетка то нагрееться, то напряг 13,8-13,9 а с потребителями 13,5-13,6 это норма или таблетка перегреваеться???
смотря с какими потребителями....
Акб тока дозаряжаеться...заряжать один фик дома надо)))
Быб рецепт про вынос таблетки,про пропиливание отверстий для вентиляции
