Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Вопрос был решен заменой тросика. Тросик отходил ровно один год. На тросик была нанесена пластиковая оплетка (не знаю для каких целей), но она протерлась и начала задираться.
сергей 73
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
подскажите как снимаются задние фонари на ваз 2113? за раннее спасибо
DJ0nny
Авто: уася
сергей 73
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Всем здравствуйте. У меня очередной вопрос. Во время движения, при повороте слева что то стучит. Перед тем как это появилось я менял внутренний шрус. Все остальное вроде в норме. Что может быть?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Если в повороте при нажатом газе - скорее всего внешний. Если всегда - то может быть и шаровая, и опора стойки, и проскальзывающая пружина.
Давай подробнее рассказывай.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Симтоматика непонятная. Бывает при повороте и при нажатом газе молчит, а бывает колотит как сумасшедшая. Сам не могу ничего понять.
Предистория такая. Светало. Иду в гараж, завожу, выезжаю из гаража, все хорошо. Закрываю ворота, сажусь за руль, пытаюсь поехать, а она не едет, свислящий звук справа. Машину закатываю ручками в гараж. при разборке выяснилось: стопорное кольцо внутреннего шруса соскочило с паза и попало в сепаратор, где и было пережовано. Произвожу замену шруса. После этого началась такая фигня. Попутно при замене шруса заменил пыльник наружного шруса, который был с небольшим надрывом. Вот вроде и все. Сегодня еще посмотрю в какие моменты больше стучит и отпишусь.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Возраст авто солидный, поменял бы ты лучше весь привод в сборе.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
za_k_on
Ellipsis378 писал(а):Возраст авто солидный, поменял бы ты лучше весь привод в сборе.
у меня сами палки родные, проблем нет.
авто в сборе может поменять, раз возраст солидный?
сергей 73
сегодня снял торпеду которая между передних сидений а там четыре фишки скажите куда они должны подключаться и для чего? зараннее спасибо фишки как раз в районе задней пепельницы
al08
сергей 73 писал(а):сегодня снял торпеду которая между передних сидений а там четыре фишки скажите куда они должны подключаться и для чего? зараннее спасибо фишки как раз в районе задней пепельницы
Не торпедо,а тоннель пола.Фишки - от кнопок стеклоподъемников.(еще пара может быть от попогреек)
сергей 73
там их четыре а стеклоподьёмники у меня только передние и ещё одна фишка тоненькая одноконтактная
al08
сергей 73 писал(а):там их четыре а стеклоподьёмники у меня только передние и ещё одна фишка тоненькая одноконтактная
2 фишки от задних стеклоподъемников и 2 от попогреек(проводка с завода на всех 10-ках,не зависимо от того,есть данный девайс или нет)Одноконтактная фишка - с кнопки включения лампочки ручника(стоит под рычагом ручника)
сергей 73
спасибо
Добавлено спустя 26 минут 52 секунды:
что то не могу найти куда фишка ручника подключается
al08
сергей 73 писал(а):[/color]
Под рычагом ручника,ближе к его оси к полу прикручен концевик,как на двери.
сергей 73
фишка я так понял на этот язычок цепляется?
сергей 73
при движении на пятой скорости слышен свист в районе коробки но отчётливо он слышен при сбрасывании педали газа на пятой скорости что может это быть ? или так и должно?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
но почему то у меня лампочка ручного тормоза еле еле светит
al08
сергей 73 писал(а):фишка я так понял на этот язычок цепляется?
Язычок снизу кнопки.
Добавлено спустя 57 секунд:
Эта лампочка работает еще и от поплавка уровня тормозухи в бачке.
сергей 73
дверь багажника как то странно закрывается? в закрытом состоянии она чуть чуть выпирает назад как лечить ? при нажатии на дверь снизу чувствуется холостой ход как устранить данные проблеммы? за раннее спасибо
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
сергей 73
регулировал она стала закрыватся с третьего удара а как выпирала так и выпирает
Клаssик
Где выпирает? Фото есть? Дверь можно еще регулировать на петлях или рихтовкой, если погнута. Иногда под пластину на фото требуется подложить регулировочные пластинки.
сергей 73
фото нет но с зади с боку глядя на задние фонари дверь немного выпирает от уровня задних фонарей а фото твоё не открывает
что означает январь 5.1.1 и как мне определить?
Клаssик
сергей 73 писал(а): фото твоё не открывает
Цитата:что означает январь 5.1.1 и как мне определить?
Это модель ЭБУ. Можно посмотреть на наклейке на корпусе сверху самого ЭБУ. Там же написан и номер прошивки заводской. Или определить через диагностику.
Различия Январь 5.х.х
