alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Е.Бунко писал(а):Выше приводили ролик разгона серийного амг55 до 320. снимают приборную панель, айн-цвай-драй газ в пол. положили стрелку на 320 и все. всем понятно
слушай,а так пойдет?
уже выкладывали этот ролик,но ты видимо не увидел его...
http://www.youtube.com/watch?v=XUBV6xzzLsk
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Е.Бунко писал(а):Сарай тупо взлетит
даже на примере сарая матрешки, посмотри на прижимные силы
Gloom
alexandro70 писал(а):слушай,а так пойдет?
нет не пойдет, здесь ведь нед циферог, тока аналоговая стрелочка + кефира в кадре не наблюдается
alexandro70
Gloom писал(а):alexandro70 писал(а):слушай,а так пойдет?
кстати,нет вибрации на руле,есть подозрение,что на подъемнике снимали
DAI
alexandro70 писал(а):Gloom писал(а):alexandro70 писал(а):слушай,а так пойдет?
На заднеприводном авто это исключено. Датчиком скорости как правило служит передний левый датчик АБС.
alexandro70
DAI писал(а):alexandro70 писал(а):Gloom писал(а):alexandro70 писал(а):слушай,а так пойдет?
то есть не ровности дороги,корявые колеса(не дай бох) не передаются на руль?
намного слабее чем на пп
alexandro70
ну ладно успокоил,а то я всегда переживал,когого хрема на классике у меня рул бьет
DAI
alexandro70
кеды глухаря
Я имел ввиду на подъемнике разогнать бумер до такой скорости по спидометру не получится, так как передние колеса крутится не будут.
Кроме того, даже если отключить ЕСП с кнопочки, то на МБ к примеру все равно в вывешенном состоянии срабатывает блокировка колеса которое чуть быстрее крутится. Я так подвесной пытался диагностировать – чуть мост не убил.
alexandro70
какая разница?
у меня на митсу,сдох задний левый датчик АБС...при наборе скорости свыше 110 км\ч вылезал ЧЕК...при этом АБС работало исправно ..
есть точное расположение датчика скорости на ЗП?
DAI
У МБ это передний левый датчик АБС.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
На БМВ скорость берется с датчиков ABS.. На некоторых старых БМВ - с переднего левого колеса. На более новых - с заднего левого.. Говорят что на некоторых моделях берется с одного переднего и одного заднего колес и осредняется.. Вобщем точно на датчики ABS Все завязано.
Gloom
2106, КПП нах
alexandro70
то есть ,сгнил от нашей соли и реагентов провод и скорость не показывает?
DAI
Не только скорость. Ложится все! АБС, ЕСП, круиз...
leon112
Авто: мото, вело
разогнаться то может и разгонится, вопрос один. Накуя это делать на дорогах общего пользования???
Kirill111
дэф мотанcпорт
leon112 писал(а):разогнаться то может и разгонится, вопрос один. Накуя это делать на дорогах общего пользования???
Почему нет, если это разрешено?
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Kirill111 писал(а):Почему нет, если это разрешено?
Серьезно? Это один из устойчивых совковых мифов.
может есть док-ва?
Цитата:В Австрии и Швейцарии на автобанах приняты ограничения скорости в 130 км/час и 120 км/час соответственно. В Германии общее ограничение скорости отсутствует, вместо него есть т. н. «рекомендуемая скорость», которая составляет 130 км/час. На многих участках автобанов установлены локальные ограничения скорости с помощью соответствующих знаков.
В Европе, кстати, запрещена эксплуатация автомобилей способных развивать скорость выше 250км/ч.
Последний раз редактировалось: Е.Бунко (06 Февраля 2011 16:34), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Е.Бунко писал(а):Серьезно? Это один из устойчивых совковых мифов.
может есть док-ва?
ограничение скорости 120 только в бремене
alexandro70
leon112
Авто: мото, вело
alexandro70
и что? Здравый смысл-то присутствовать должен?
Johann Halter
Авто: старое
Е.Бунко писал(а):В Европе, кстати, запрещена эксплуатация автомобилей способных развивать скорость выше 250км/ч.
а за 1000 евро брабус снимает ограничение - преступники..
Gloom
Иван_aka_Gaiver писал(а):В Европе, кстати, запрещена эксплуатация автомобилей способных развивать скорость выше 250км/ч.
где об этом написано?
Johann Halter
Авто: старое
Gloom писал(а):Иван_aka_Gaiver писал(а):В Европе, кстати, запрещена эксплуатация автомобилей способных развивать скорость выше 250км/ч.
это не я утверждал.. это ебунко шутит
Gloom
Иван_aka_Gaiver
сорри, промахнутся с кнопкой цитаты
