Страница 7 из 38
scu
Kirill111, если ты внимательно читал, то проблема была с зеркалами и подогревом, а так же со старой сигналкой, которая по словам предыдущего владельца как-то раз вырубила машину так, что та вообще не заводилась пока он питание с блока сигналки не удалил.
Так вот о чём я. С тестером дружу и основы электротехники в голове ещё остались )) Так в итоге на кнопку подогрева сидения приходило неправильное напряжение при отключенном обогреве зеркал. И только при включении кнопки обогрева зеркал - о счастье работала попогрейка - а значит приходило правильное напряжение. При этом обогрев зеркал не прекращал работать даже по таймеру, хоть кнопочка и гасла.
После не долгих умозаключений и измерения напряжения в цепи обогрева зеркал - было выявлено, что косяк где-то раньше и надо разбирать салон и копаться в электрике, чего очень не хотелось. И заодно снимать сигналку.
На самом деле при зарплате за сотку мой рабочий час стоит намного дороже, чем час электрика. Smile
Killer Speed
*Kostik* писал(а):
там хач сразу сказал я ковырять не буду панель, дай 200р и подключил мне проводок отдельный на клемму аккумулятора. В принципе для старой помойки так нормально и меня устроила быстрота вопроса и дешевизна, но думаю для альфы не гламурно так делать.
facepalm ИМХО даже для ТАЗа не гламурно так делать
scu
MG_And
scu
Красивые фото.
McRae
а че с эксплуатиловом?
Kirill111
А чо с рычажком левым? Куда-то он вниз повис.. nea
Antone
Смотри внимательнее, поворотники на месте. Это видимо какой то доп.рычажок, типа круиза.
Kirill111
Да блин, еще бы размером с аватару выложили фотки, еще этот радикал отстойный facepalm
Killer Speed
scu, это не ты на губкина 3 бываешь?
Такая же красная альфа с симпатичной девушкой за рулем.
scu
Ага, круиз-контроль ))
Будут больше, только попозже.
На губкина 3 не бываю. Обитаю в другом месте ))
scu
*Kostik*
Кстати как насчет МИТО? если брать из германии можно в 550-600 тысяч уложиться.
scu
Мито мне совсем не нравится. Брера мой выбор!
alexandro70
давай,выкладывай..заценим Wink
scu
Прошел год с момента покупки. Пришла пора подбить расходы на альфу!
До пробега 155500 расходы описаны полгода назад.
Пробег Наименование Стоимость Код запчасти (если есть)
143000 Диагностика перед покупкой 900
143500 Постановка на учет, выдача номеров 2000
143500 Страховка ОСАГО 8316
147000 ТО - 147,5:
масло моторное SELENIA 20K 10W40 2шт. 2992
фильтр масляный 264
восстановление трассы омывателя заднего стекла 950
замена масла в ДВС 665
снятие/установка бардачка + ремонт 1900
диагностика цепи питания подогрева пассажирского сиденья 665
диагностика цепи питания заднего стеклоочистителя 475
Замена воздушного фильтра 0
Воздушный фильтр 0
Замена салонного фильтра 0
Салонный фильтр 0
148000 Восстановление цепей подогрева сидений 5 000
Восстановление цепей подогрева боковых зеркал 5000
Ремонт блока управления задними ЭСП 0
Переключатель ЭСП пассажирский 921 735298601
Замена переключателя 0
149000 Диагностика системы управления. Удаление ошибок 475
Замена лямбда-зонда 475 258006376
Лямбда-зонд Bosch 1706
уплотнитель подкапотного пространства 390,1 46795552
149462 Промывка инжектора 1425
замена свечей 542
замена катушки зажигания 370
свеча 262
свечи 7шт 0
катушка зажигания 0
жидкость для чистки инжекторов 388
152260 диагностика ходовой части 451,25
замена опор передних амортизаторов 3250
опоры переднего амортизатора Lemforder 2шт 1285,2 3131401
замена прокладки клапанной крышки 632
прокладка клапанной крышки 587 11075400
152708
замена выжимного подшипника сцепления 4603
масло трансмиссионное 3 литра 1235
масло моторное SELENIA 20K 10W40 1шт. 1408
153000 замена стоек переднего стабилизатора за обе стороны 700
стойки стабилизатора переднего FEBI 2шт 934,5 18268
154500 лампа накаливания (габарит) Narva 2шт 282,9 68161
лампы подсветки номерного знака 2шт, лампа стоп-сигнала 100
Щетки стеклоочистителя Trico 2шт 818,65 NF406, NF556
155500 ТО - 155:
DAYCO ремень зубчатый 465 94590
Вариатор фаз 7260 55202772
INA ролик-натяжитель 2120 531028130
INA ролик обводной 696 532012010
DAYCO ремень баланс. валов 966 94591
INA ролик нат. баланс. валов 842 531059430
прокладка клапанной крышки 539,44 11075400
DAYCO ремень доп оборудования 538 7PK1980
INA натяжитель ремня доп. обор. 1285 534010920
Сальник вариатора фаз 550
Фиксатор резьбы 160
Герметик двигателя (красный) 80
Замена вариатора фаз, ремней и роликов 4275
Компьютерная диагностика систем управления 451-25
KNECHT масл. Фильтр 275 OC272
Масло SELENIA K 5W40 2шт 3256 11425715
Замена масла в ДВС, фильтра 631-75
MANN воздушный фильтр 480 C3188
TSN фильтр салона 175 97225
158000 Авария с собакой
Prasco бампер передний 3704,07 AA3401001
API Подкрылок передний левый 345,51 AF40016L2
API Подкрылок передний правый 368,54 AF40016L1
Решетка радиатора оригинал 2135,00 46776670
TYC Указатель поворота в бампер, левый 623,00 AF07-103-1L
158500 GE/Ашан/ Лампы в передние фары, H7 300,00
GE/Ашан/ Лампы в поворотник, оранжевые 150,00
158600 Покраска бампер, правый порог, заднее крыло + кузовные работы + шумоизоляция, установка подкрылок 20000,00
158600 Диагностика подвески 451,25
159000 Сцепление 3715,30 821323
Замена сцепления 4963,75
Рычаг правый передний нижний в сборе с шаровой 2697,33 AF315 Teknorot
Замена рычага 900,00
159300 Пружина передняя Lesjofors 2шт 3118,12 4000713
Амортизатор передний MAGNETI MARELLI 2шт 1702,38 355795070000
Рычаг передний верхний левый 1373,64 AF306 Teknorot
Рычаг передний верхний правый 1373,64 AF305 Teknorot
Втулка стабилизатора заднего 2шт 333,10 EMB1971 Quinton Hazell
Сайлентблок задней цапфы 2шт 308,00
Стойки стабилизатора заднего Teknorot 2шт 0,00
Замена рычага переднего верхнего L 1140,00
Замена рычага переднего верхнего R 1140,00
Замена амортизатора переднего и пружины 1539,00
Замена амортизатора переднего и пружины 1593,00
Замена сайлентблока задней цапфы 2 стороны 1805,00
Замена тяг стабилизатора заднего 902,50
Замена втулок стабилизатора заднего 902,50
Замена разъема поворотника переднего левого 361,00
Диагностика системы SRS. Удаление ошибок 902,50
Смазка медная 145,50
159500 Диагностический адаптер KKL-USB 420,00 ebay
Переделка KKL-USB под fiat/alfa romeo 0,00
Прокатка дисков, ремонт прокола, шиномонтаж, балансировка 7150,00 РЛД
160000 Шпилька направляющая диска колеса 2шт 302,14 7734791
BREMBO диск торм передний 2шт 3298 9493924
BREMBO колодки передние 1576 P23077
Замена дисков, колодок передних, обслуживание суппортов 0
160700 BREMBO диск торм задний 2шт 1730 08.3126.24
BREMBO колодки задние 785 P23065
Замена дисков/колодок 1083
Жидкость тормозная TUTELA Top-4 440 15981616
Замена тормозной жидкости 631,75
Слесарные работы 451,25
Профилактика и обслуживание суппортов, 2шт 722
Лампа накаливания (ПТФ) Osram H1 1шт 0
Замена лампы ПТФ правой 0
Трос ручного тормоза правый 484 21426
Трос ручного тормоза левый 440 21427
Замена тросов ручного тормоза, 2шт 1083
Масло Selenia K 5W40 2л. 682 11423707
161000 Краска Motip 12мл Alfa Rosso 2C 200 941350
161400 Регулировка света фар 500
Технический осмотр ТС, выдача техталона 780
162000 Страховка ОСАГО 5466
ДСАГО на 1млн 1300
Круги для полировки 249
Полировка ПТФ правой 0
162765 ТО - 162,5:
Масло Selenia 20K 10W40 5л 1452 10725715
KNECHT масл. фильтр 275 OC272
Замена масла в ДВС, фильтра 631,75
С/у защиты ДВС 308,75
Пружина задняя Lesjofors 2шт 2338,24 4200705
Опоры заднего амортизатора 2шт 1936 7182
Амортизатор задний оригинал 2шт 5720
Замена задней пружины, амортизатора, опоры слева 1714,75
Замена задней пружины, амортизатора, опоры справа 1714,75
Рычаг передний левый нижний Teknorot 2838,81 AF316
Замена рычага переднего нижнего 1092,5
Итого:
машина в собственности 12,5 месяцев, пройдено 20 000 километров, потрачено денег 184875,36р.
Стоимость содержания 9р. 24к. за километр.
competition
facepalm facepalm facepalm
Kirill111 писал(а):
Вы будете спорить и дальше, но я более чем уверен что за эту работу взялись бы в любой гаражной кооперативке, где есть электрик.
Ну да, и переломали-бы весь пластик, поцапали кнопочки, попроёёбывали клипсы/саморезы и т.п. Razz
Kirill111 писал(а):
Тут же надо настоящего электрика, такие обитают в отдельных боксах и не имеют с диагностами ничего общего..
gpn
*Kostik*
ну если вычесть кузовные работы,страховки,то ремонт машины потребовал около 150. Если следующие хотя бы 10-15 тысяч пройдет без заездов на сервис,то хорошая машина,если нет,то проще свежее купить.
McRae
мде... меня переплюнет, походу....
Gravesen
Поначалу в б/у всегда такие вложения, если форс мажра не будет, то следущие 20-40 ккм проедет без запар, и общая сумма уже будет делиться на 50 ккм пробега.
Kirill111
За 20000 км 180 рублей? Адовенько! Razz
maxred
В б.у. всегда вложения помимо ТО, так что делимое растет быстрее пробега.
Gravesen
Верно, еще +5 руб. за вакумник.
*Kostik*
я вот одного не пойму,ну если один хрен такие вложения и не напрягают,чего не взять бомбу какую?а не альфу 150сил почти б класса. У нее разгон почти 10сек, внешне уже тоже устарела сильно.
Vlad B
Продай это ведро. facepalm
maxred
на 500к е46 с вложениями?
Страница 7 из 38
