Страница 7 из 8
alexii54 писал(а):
вот на нем и хочу проэкспериментировать.
Удачи... Smile Drinks or Beer
Расскажешь, чо получилось, желательно с фотками... Wink
alexii54
Ок,фото будет,если получится и видео. Wink
О каком клапане речь? Уж не об обратном ли в моторчике? Дык его вынуть можно только раскурочив
Клапан довольно легко "убрать",просто просверлив его через выпускной штуцер насоса.
Другой потом конечно уже не вставишь,да он и не особо нужен.
т808, а я апчём? Smile
От! А гражданин хочет попытаться. Wink
Может у него есть какой-то план? Smile
alexii54
Так а я и не собирался его на место ставить Smile
Я это сразу понял,потому и написАл:
supercool
alexii54
supercool
Wink Сколько без него ездиш,как на заводку? Интересно,БН и с обратным клапаном и без него,постоянно работает?
alexii54 писал(а):
как на заводку?
Это решение эффективно при травящих форсунках.
Что значит "постоянно" ?
Пока мотор заведен и бензонасос постоянно работает,
а если зажигание включишь,но завести забудешь,то выключится через 3-4 секунды,но снова включится при первых же оборотах коленвала.
alexii54
alexii54 писал(а):
как на заводку?
Постоянно- от заводки до глушения движка. Я уже понял. Да и с менеными форсами,в последствии,отсутствие клапана не помеха. Помоему,клапан помогает быстрее прокачаться,когда БН уже слабенький,а на новых БН,он что есть,что нет,дури у них хватает.
Не в этом дело! nea
Обратный клапан важен для волговской системы подачи топлива,когда насос под капотом,а не в баке.
Для ВАЗов этот клапан не особо актуален.
Как подтверждение:
Ситрогон писал(а):
Я после таких экспериментов - просто удалил обратный клапан в патрубке подачи насоса. Теперь больше трёх лет - никаких проблем с запуском, ни в жару ни в холод.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=298037&start=75
alexii54
Ок,буду пробовать. Wink
Ой, не нравится мне эта затея... Как бы она зимой злую шутку не сыграла... Pardon
В пустой рампе конденсат будет собираться, сгниёт всё к е.еням, быстрей обычного. Pardon
alexii54
Елки-палки,пугаете... Человек писал,что уже 2 или 3 года так ездиет.
Ситрогон
У меня пластиковая рампа, не ржавеет внутрях Smile
Да и конденсат не может образоваться никак, ведь весь тракт заполнен бензином - только без давления. Рампа и трубка подачи - не пустые. Трубка идёт по днищу машины, а потом поднимается в бак. Так што, бензин так и остаётся в линии.
ROFL
Человек то где живёт? ЮФО! Там зимы то игрушечные! Wink
alexii54
ROFL
Тоже верно.
Для образования конденсата необходим влажный воздух,но Хто же его пустит внутрь рампы? nea
А ты всерьёз уверен, что на заправках, особенно зимой, тебе наливают чистый бенз, а не бодягу с воздухом и водой? Wink
Да, я знаю, что бензин с водой не смешиваются и не растворяются друг в друге... тем не менее. Pardon
Видел правда такое только один раз: прошлым летом коллега по работе попросил глянуть Нексию 1,5 8 кл двоюродного брата. Жалоба: какой-то непонятный запуск, иногда нормально, иногда минут по 5-ть приходится маслать, от температуры не зависит. Долго я возле этого моторчика кружил. facepalm
Ничего путного нарыть не мог, кроме того, что давка в рампе падала моментально с выключением зажигания. Потом, присмотрелся внимательней и увидел, что у пары форсунок как-то не очень ровно колечки нижние стоят... Рампу снял, форсунки из неё вынул и... из неё куча ржи вытрусилась. Потом я сделал глупость - решил шильцем отшкрябать явные лопухи ржи внутри. facepalm
Ну и есно, с первой же попытки получил дыру. lol1
Хозя в ахуе... wwow Я на измене... facepalm
Хватаю рампу, лечу к другану, тот пытается заварить, а она вся ржавая! Еле-еле залепил эту кучу дыр, не рампа стала, а урод какой-то. Со смущенным видом осторожненько ставлю всё назад, а хозе говорю, что мол надо теперь и форсунки бы поменять... раз такая муйня в рампе водилась, сто пудей она и в форсунках. Слава Богу завелась, чел уехал с тем, что мол когда купит новые форсунки и рампу приедет ко мне менять... Больше я его не видел и боюсь даже спрашивать у коллеги, чо не едет? facepalm Pardon
Машин не сказать, что бы старая, 12-го году родом, с таким запуском, по словам хози, он где-то с год мучался.
alexii54
А рампа там не алюминиевая что ли?
Мне?Уверен!
По крайней мере в бак моего авто никогда не попадает ни грязь,ни вода,потому что на АЗС заливаю исключительно в канистры,
а уже дома,не спеша,переливаю в бак через воронку с врезанным в нее фильтром тонкой очистки.
Если не торопишься,то дело не особо и геморное,тем более что условия имеются,зато полная гарантия чистоты в баке включая и сеточку насоса.
При желании и их можно в эмульсию превратить,особенно если ездить на смеси бензина с водой,но это уже отдельная тема.
Это ресивер бывает алюминиевый,или даже пластиковый.
alexii54
У меня рампа алюминиевая.
Знаю... баловался в своё время пьезосмесителями. Wink
facepalm
На дальняк никогда не ездишь? Или в этом случае ты весь багажник канистрами с отстоянным бензом забиваешь? Wink
Стальная... анодированная или что-то в этом роде была.
Кста, люминь гниёт не хуже стали, особенно если окисную плёнку повредить. Wink
В инструкции к моей 4-ке (см. профиль) чёрным по русскому написано, что в вариантном исполнении на авто может быть установлен алюминиевый радиатор, в этом случае в качестве ОЖ категорически запрещается использовать воду! Wink
Инструкция древняя, ещё совдеповская, тогда ещё о потребителях заботились. Smile
В нынешних ни за что про это не напишут... меняй почаще! Wink
Good
Никогда. Нас и дома неплохо кормят. supercool
Тады следующий вопрос... Smile
А как быть тем, у кого гаража нет и машин "живёт" под окном или у подъезда? Им где бензин отстаивать, на балконе? Wink
Видимо быть как всем. cry
Ты конкретно меня спросил,вот я и ответил исключительно личным примером. supercool
Страница 7 из 8
