halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
может я по аське кому нибудь фотку спину, а он здесь выложит?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
halkman писал(а):может я по аське кому нибудь фотку спину, а он здесь выложит?
Ты тут выложи Т\С -параметры дина. Мож чего и посоветуют.
halkman
фз 27,6. кутс 0.34 вас 113.6
halkman
подскажите прогу чтоб на диск записать погерцовку от 30 до 50 герц саб проверить настройку портаю
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
лови
NCHTONE.rar |
Скачать |
NCHTONE.rar |
193,2 KB |
Скачано: |
149 раз(а) |
AMAROCK
halkman писал(а):фз 27,6. кутс 0.34 вас 113.6
Спикершоп говорит, что диаметр порта 5см. Длина 7,43. Объем 49,36 литра. Подъем +3Дб на 30-40 ГЦ.
У тебя так ? Мож я чо не так увидел ?
Сегодня собрал короб. Жидкие гвозди в качестве уплотнения. Завтра вечером буду дин ставить, провода соединять.
Переднюю стенку сделал из ДВП 3.5см. Был остаток от столешницы кухонного гарнитура (вырез под мойку). Как знал, не выкинул.
halkman
у меня объем 37-38 литров плюс синтепон 3 см. я сделал трубу внутр 4,7 длина 15,5 . ачх ровная, падает после 20герц
AMAROCK
halkman писал(а):у меня объем 37-38 литров плюс синтепон 3 см. я сделал трубу внутр 4,7 длина 15,5 . ачх ровная, падает после 20герц
Галочку возле графика, где автомобиль нарисован, поставил ?
Это тебе оптимум выдал такие параметры ящика ?
halkman
нарисовано по крайней мере было
halkman
да ставил, без нее после 50 спад идет
halkman
нее , оптиум совсем другие, у меня ж ящик готовый
halkman
вообщем как ни крути в ЗЯ любого объема идет провал с 100 до 30 герц, в интервале от 0 до 3 децибел плавно,а в ФИ все наоборот, там горб плавный с 50 подыматься, но там ящик нужен от 45 минимум. лучше 50литров. а у меня только 37 . че делать, ни то не это, продавать дин? корпус? или все вместе, может кому нить сойдет?
AMAROCK
halkman писал(а):че делать, ни то не это
Сколотить новый ящик. Или искать дин под этот. Если соберешь как есть - получится кyйня.
halkman
пошел я сеня в магазин и.... обменял дин на кикер комп 12
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
вроде для моего ЗЯ подходит ) завтра буду ставить.
halkman
для него канеш тож ящик в идеале литров на 45 , но и мой пойдет, я туда синтепона тааааак натолкаю....
![hehe](images/smiles/04e.gif)
все таки даже при одинаковых показателях, дины по разному звучат же... слышен будет породистый бассс?
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Дины под ящик подбирать... Шоп я так жил!
halkman писал(а):слышен будет породистый бассс?
Вот проверишь и нам расскажешь.
halkman
![gpn](images/smiles/punk.gif)
сам фигею
![Razz](images/smiles/tease.gif)
канеш расскажу !
AMAROCK
Ааааааа... я все собрааал... Кинул утром саб в габажник. Подключил к усю. Осталось питание на усь подать и... Короче, на улице -22. Кто-б пердохранить в колбу поставил ? Может к электрикам заехать ?
halkman писал(а):обменял дин на кикер комп 12
Ждем, ждем... не затягивай. Интересно что получится.
halkman
вово , у нас -25, жалко дин
halkman
амарок, да там ниче сложного, от аккума силовой тянешь, между аккумом и проводом колбу и все. она отдельно продается . только провода хорошие бери. не мистери - они алюминиевые !
Gloom
halkman
мистери не алюминиевые
они цинковые
AMAROCK
halkman писал(а):амарок, да там ниче сложного, от аккума силовой тянешь, между аккумом и проводом колбу и все. она отдельно продается . только провода хорошие бери. не мистери - они алюминиевые !
Провода проложены 4 года назад...
Из лохнабора, но вроде тускнеют на обдирах правильно. Белесых (алюминий или еще чего) окислений не замечено.
Не выдержала душа. Пошел сейчас. Поставил пред. Дин холодный, не настроено, послушал немного - нормально. По крайней мере сейчас нет проблем с гудением. Отрабатывает четко. Есть бас, а не та хрень, которая была в старом, заводском корпусе (щелевой фазик с горбом +6Дб).
Итог - делал не зря. Закрытый корпус для музыкальности лучше.
Единственная проблема - клапана вентиляции в бампере. Хлопают, как старая лоханка...
Alexey-Rus.
Gloom писал(а):мистери не алюминиевые
Во-во. Покажите мне технологию, которая позволяет изготавливать алюминиевую жилу меньше 1,5 мм в диаметре
halkman
все равно хамно!
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
halkman писал(а):все равно хамно!
Ставь "Phoenix Gold" из топовой серии, епта
Акустическую проводку "Canare" и межблочные кабели "Stinger Expert"
