Chud
Авто: хондо баян и сервант
Ромег писал(а):у меня на мацде один раз электроника видимо глюкнула.....
У меня не глюк, если в D лепестки мацать, то переключит само, если в S, то типа сам думай, что к чему.
Art_16R
кеды глухаря писал(а):как это задок может вытягивать
40 000 километров на 2107 меня этому научили. Может в сторону тащит более тяжелую машину и на скоростях под 150 ? Я про гражданские скорости...
а я даж не пробовал. если обороты слишком низкие, то вниз само переключится. а вот вверх в отсечку упереться не экспериментил
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
кеды глухаря писал(а):на ЗП надо рулём крутить очень быстро и точно, чтоб из заноса выйти, на переднем - как по мне - так намного проще- прижал газульку, и крути рулём примерно куда хочешь выехать supercool вобще проблем никаких. плюс как тут уже правильно написали, передний можно вытянуть из довольно больших углов, задний- перешёл определённый угол- и всё, дальше только разворот.
Главная проблема ПП - что при всём этом должно быть пространство, дающее жать тапку. А если впереди попутные машины, и тебе надо сбрасывать скорость или как минимум не увеличивать, то жоппа...
А на ЗП при плавном сбросе газа (и не до 0) - можно нормально отлавливать.
Всё это конечно до определенных пределов и углов.
Chud
кеды глухаря писал(а):а вот вверх в отсечку упереться не экспериментил
Чо так? Не интересно разве?
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Chud писал(а):Чо так? Не интересно разве?
это у тебя еще тачка на гарантии, а ему уже нет резона такие эксперименты учинять
Chud
Ромег писал(а):это у тебя еще тачка на гарантии, а ему уже нет резона такие эксперименты учинять
Да чо с ней будет то? Даже таз не ломался от таких экспериментов.
Art_16R писал(а):кеды глухаря писал(а):как это задок может вытягивать
колесо с дорогой связано через пятно контакта и имеет какую-то силу сцепления в этом пятне. когда на это колесо подаётся тяга, либо тормозной момент, мы тратим часть силы сцепления колеса на продольное направление, отнимая у поперечного. и наоборот- если убираем любой вектор продольных сил, то отдаём всё сцепление в поперечное направление. задок вытянуть не может никак, это закон физики. для стабилизации заноса ты мог только держать ровный газ, без ускорения и торможения, чтобы попытаться оставить задней шине максимальное сцепление в поперечном направлении.
у переднего привода добавлением газа мы загружаем заднюю ось, при этом на задних колёсах всё так же 100% сцепления шин работает в поперечном направлении, т.к. продольные силы на задние колёса не действуют- поэтому пп при газе выравнивается.
Александдр писал(а):кеды глухаря писал(а):на ЗП надо рулём крутить очень быстро и точно, чтоб из заноса выйти, на переднем - как по мне - так намного проще- прижал газульку, и крути рулём примерно куда хочешь выехать supercool вобще проблем никаких. плюс как тут уже правильно написали, передний можно вытянуть из довольно больших углов, задний- перешёл определённый угол- и всё, дальше только разворот.
да, совершенно правильно.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Art_16R писал(а):
Evgen78 писал(а):Срыв больно резкий был
тогда сам виноват. такое на рельсах бывает когда съехать с них пытаешься. руль поворачиваешь - она не съезжает. ты ещё доворачиваешь - и хоба! едешь боком. а нужно всего лишь сбросить скорость.
Да мне побоку как-то
Я вообще уже сейчас бы забыл этот случай, если бы не эта тема. Ну потащило, ну выровнял, дальше поехал. По рельсам стараюсь не ездить. Исключение-поворот с ул. Татарстан на Тукаевскую в сторону жд вокзала. Там только по рельсам, ибо дороги нет.
Chud
Александдр писал(а): А если впереди попутные машины, и тебе надо сбрасывать скорость или как минимум не увеличивать, то жоппа...
кеды глухаря писал(а):да, совершенно правильно.
А газ-тормоз поможет? Сам не пробовал.
Evgen78
Chud писал(а):Александдр писал(а): А если впереди попутные машины, и тебе надо сбрасывать скорость или как минимум не увеличивать, то жоппа...
Газ-тормоз на тазе-аналог ручника. Чодкие пасаны так тазы в занос отправляют, когда ручник не работает
ну по ситуации
успеешь газом выровнять-стабилизировать и тут же тормозом осадить- герой. не успеешь- придётся как ТС размахивать умениями на форуме
Chud
кеды глухаря писал(а):успеешь газом выровнять-стабилизировать и тут же тормозом осадить- герой. не успеешь- придётся как ТС размахивать умениями на форуме
Ну я ваще то имел ввиду торможение левой ногой при том, что правая на газу сохраняет тягу.
Chud писал(а):кеды глухаря писал(а):успеешь газом выровнять-стабилизировать и тут же тормозом осадить- герой. не успеешь- придётся как ТС размахивать умениями на форуме
енто как раз чтоб ПП заправить в поворот, т.е. какбе наоборот накинуть избыточной поворачиваемости, а не выйти из заноса
Chud
кеды глухаря писал(а):Chud писал(а):кеды глухаря писал(а):успеешь газом выровнять-стабилизировать и тут же тормозом осадить- герой. не успеешь- придётся как ТС размахивать умениями на форуме
Понял. В принципе уже пох, надо было раньше эксперементировать.
Александдр
Моральный кодекс
Chud писал(а):А газ-тормоз поможет? Сам не пробовал.
Я тоже не пробовал, но думаю, что не поможет, занос может не будет развиваться, но и гаситься не будет, времени слишком много тратится - дальше улёт... лучше тогда тупо тормоз в пол и куда вынесет. (если я правильно понял - то одной ногой ты предлагаешь чередовать нажатия газ-тормоз). Если двумя ногами одновременно, то будет как написал
Evgen78, если мотор не заглохнет. Левая по умолчанию не умеет дозированно тормозить, учить надо.
Ромег
вообще о ритмическом заносе был офигительный реалити-рассказ подорожанского...лет 10 назад его читал...
как он ехал на Б5 в районе 130 кмч по загородной дороге, кои представляли из себя почти чистый лед.....
повело у него жопу...он подсел на очко....ибо выход один - добавлять газ и крутить руль....
ритм заноса все энергичней...руль крутит все быстрее и осознание приходит....что скоро угол заноса будет за 90 градусов, либо руль уже не хватит скорости докрутить.....
ну и от безысходности в районе 150 кмч и поймав положение авто аккурат между бросками влево-вправо - нажал на тормоз резко....и чудо...авто стабилизировалось
Chud
Ромег писал(а):вообще о ритмическом заносе был офигительный реалити-рассказ подорожанского...лет 10 назад его читал...
Ну да, страницы 3-4 назад было уже.
Александдр
Моральный кодекс
только времени на это считай нет, поэтому действительно - герой.
ну это из серии ё*нул в 9-ку, а закатилась двойка от трёх бортов в противоположную лузу.
Ромег
кеды глухаря писал(а):ну это из серии ё*нул в 9-ку, а закатилась двойка от трёх бортов в противоположную лузу.
ну иосифович таки опытнее 99% рядовых водителей....поэтому вполне допускаю, что там не только везение было, а и толика умения....
Chud
Ромег писал(а):иосифович таки опытнее 99% рядовых водителей....
Он не может быть круче стасика, ибо это анрил.
Просто повезло.
Александдр
Моральный кодекс
Я кстати тоже помню ту статью, типа откровения, драйвер сам в шоке был.
Дома подшивка АР примерно 96-08 годов лежит, все номера, никому случаем не надо?
Chud
Александдр писал(а):никому случаем не надо?
Подливычу
