Страница 7 из 8
maximk
Лёха198 писал(а):
MIK64
чОрный материал "в квадратик" - шо за зверь?
Я не автор, но можно предположить, что бимаст-стандарт
MIK64
это и есть.......толстая фигня...
Лёха198
по фото не очень понятно - Бимаст поверх вибропласта клал? это ж получается масло масляное! два виброизолятора! а шумка кто?
MIK64
неее hehe это я арки бимастом заделал...шума сразу меньше от колес стало
MaratZ
Нашел какието заглушки в багажнике Smile попробую отверстия в поддомкратниках затнуть ими. только думаю сначала внутренности тектилом залить.
MIK64
Good
MaratZ
MIK64 писал(а):
Good
Значит жду тепла Smile дожди который день идут.
MIK64
мужики как и писал в экспресс теме...значит надо снять транспортировачный грунт......а дальше чем?красить не хочу.....внутре думаю залить кислотным грунтом а сверху стп......а с внешней стороны чем?
Snajper
Почему красить не хочешь?
MIK64
Snajper
кто менял задние стаканы и красили....потом в трудно доступных местах краска хреново ложилась и начинало опять ржаветь.....не буду я же ее неустановленную красить....эт как масло масленое....
Nikolas
Привет форумчане нужен ваш совет.
Хочу проварить днище т.к. дыр там немного латок наложить.
Внимание вопрос чем сделать антикор днища снизу.
И чем сделать антикор внутри салона, но так чтобы не воняло пипец. т.к. маленький ребёнок ездиет в авто.
Nikolas
Вопрос ещё актуаленю Кто чем днище обрабатывает?
MIK64
грунт для днища.......выбора полно....не покупай ток боди
Snajper
Почему?
MIK64
Snajper писал(а):
Почему?
грунт боди отслаиваеться быстро и разрушаеться от камешков и тд.....сам не верил кучи инфы....а в том году на личном опыте испытал Pardon
Nikolas
А в салоне чем помазюкать чтобы не сильно воняло? Или просто зачистить заварить покрасить ? И не обрабатывать ничем
Nikolas
А днище лутше насадкой на дрель метал щётка. Зачищать снизу днище ?
MIK64
лучше на болгарку.......
как душе угодно.....я на метал кислотный грунт....потом мастика и сверху шумку клеил и усе
Snajper
У меня оказалась самым эффективным средством для зачистки транспортировочного грунта, старой мастики, краски, герметика и т.д. круглая щетка на дрель - "солнышко". Чашечная щетка на болгарку так не зачищает. Единственный минус - относительно долго.
MIK64
и я об этом же......вот трудно доступные места как раз дрелью Good
bibikin
что за щётка-насадка "солнышко" на дрель?
MIK64
в инете полазить не как ..
Snajper
Срезаем к чертям всю гниль и высверливаем лонжерон.
Snajper
В багажник выкраиваем и ввариваем латку. Варил сплошным швом для уменьшения попадания влаги. Нагрузки в этом месте нет, так что ослабления металла из-за перегрева можно не опасаться. Шву еще предстоит зачистка. Новый лонжерон подгоняем по дыркам старого, соблюдая диагонали. Для подгонки и временного крепления используем саморезы.
Страница 7 из 8
