Acquirer
На калине к 16 тыщам км менялся гена, вентилятор радиатора, рулевые наконечники. Это из обязательного, т.е вышедшего из строя.
На нисцан альмера классик знакомого поменяли передние стойки с пыльниками и опоры, до этого менялись торм диски и колодки. Более ничего. Остальная ходовка в порядке после диагностики. Два из четырех колесных диска квадратные, т.е. нагрузка более чем была. Пробег свыше 130 тысяч км. Выводы понятны по моему...
Serge!
Авто: kia rio
Acquirer
за 130 тыщ только стойки и колодки? Неимоверное везение имхо.
Acquirer
Serge! писал(а):за 130 тыщ только стойки и колодки? Неимоверное везение имхо.
Сам мягко говоря удивлен. При двух квадратных колесных дисках и регулярных поездках на рыбалки...
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Оно же не ломаеццо что вы удивляетесь))
Yoga
Вибрации
Sany_Omsk писал(а):особенно при трогании с места
У меня вибрации на ХХ есть, 1,6 8кл, это понятно, но при начале движения никаких вибраций, совершенно нормально трогается. Трогаюсь обычно на 2000-2500 оборотов. На девятке вибрации при трогании были, но там я сцепу затянул менять, да и подтраивала она периодически.
Тем, у кого относительно свежая Калина:
Тут дорабатывал СОД, снимал расширительный бачок, нашёл в нём немалое количество красного осадка и приличный слой накипи на нижней и боковых стенках. Машине через месяц год. Короче антифриз с завода - го... редкостное (у меня синтек красный), промывать СОД и менять его к чёртовой бабушке, пока накипью всё не забило!
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Сегодня самостоятельно заменил масло в гараже. Прошлая замена была ещё на ТО-1 при пробеге 2200 км. Сейчас 10700 км. Не выдержала душа, привык менять масло в интервале через 7-8 тык км. ещё на прошлой машине. Тут постараюсь менять в интервале через 9-10 (всё таки синтетика) Масло залил такое же G-energy полная синтетика и фильтр поставил такой же (Манн) т.к. до 15500 км действует гарантия. (чтобы если что не заметили) Далее на официальное ТО-2 решил забить.
Проблем с самостоятельной заменой (хоть и первый раз на этой машине) абсолютно не возникло. К фильтру и к маслосливной пробке доступ хороший без всякой эстакады или подъёмника. В следующий раз планирую заменить масло при пробеге 19500-20000 км. с полной проточной промывкой и с заменой масла на Шелл синтетику.
Цена вопроса: 1040 рублей.
mdiman21043
Sany_Omsk
ну во первых раз на то забил нафига жиэнержи, фильтр ни кто ни куда не записывает какой, а ставят те что есть у них на складе, ессно если поставит такой какого уних нет, можно тупо сказать был свой, и все. в общем решил забить забивай полностью а не частично. 15 ткм для синтетического масла нормальный пробег, если оно не угорает.
Sany_Omsk
Andreiko
Sany_Omsk
Кто не менял, тот не мужчина. Но один раз освоишь, потом значительно легче будет
Я уже с закрытыми глазами меняю. Молись, чтобы не в правой, кстати. Там еще бачок омывателя снимать придется.
Sany_Omsk
Andreiko
для левой снимать надо что-нибудь?
Andreiko
У меня так получилось, без снятия, там место достаточно чтобы руку просунуть и даже голову, если маленькая. Ну и зеркальце в помощь.
Там самое главное !!не действовать нахрапом!! и не свернуть обойму, в которую лампа вставляется. Вот тогда обеспечен не просто гемор, а геморроище.
Sany_Omsk
Andreiko
ок. спасибо. буду пробовать
Sany_Omsk
В очередной раз оценил преимущества кузова "универсал"
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
не знаю, что там сложного... я за 3 минуты лампу ближнего в правой фаре поменял и ничего не снимал и зеркала не было
Sany_Omsk
Поменял сегодня лампочку. Действительно ничего сложного нет.
А вот для правой блок-фары (если сгорит лампочка) я так понял снимать бочёк омывателя всё-же придётся.
mdiman21043
я менял без демонтажа, не удобно но можно.
Sany_Omsk
mdiman21043 писал(а):я менял без демонтажа, не удобно но можно.
мне надо будет тогда какого-нить ребёнка просить. Моя лаптя точняк не пролезит )))
ss1
Авто: Калина-2 универсал люкс
Демонтаж бачка омывателя-охренительная проблема,
Всего то выкрутить один болтик, ослабить одну гайку, сдернуть 4 разъема и снять бачок-все. А разговоров как про снятие передней панели или коробки.
А вообще меня прикалывает название темы, как бы синонимично и близко по идеологическому наполнению к
Русские полноценные люди или унтерменш швайне ?" Кажется прямо это и подразумевалось, любят у нас некоторые сами себя в ..овно макать.
Sany_Omsk
ss1 писал(а):...
"Русские полноценные люди или унтерменш швайне ?" Кажется прямо это и подразумевалось, любят у нас некоторые сами себя в ..овно макать.
неее.... название подразумевает, что я в процессе эксплуатации пытаюсь выяснить, что же это: машина или ведро с гайками.
В теме веду учёт всех поломок, достоинств и недостатков.
Пока же склоняюсь к мнению что всё-же машина.))
Acquirer
ss1 писал(а):сдернуть 4 разъема и снять бачок-все.
Я его повыше перекладывал, не снимая шланг с насоса. В общем не смертельно все это...
ss1
Я писал не снять шланги, а снять разъемы с контактов моторчиков насосов, иначе проводка не даст поднять бачок, шланги вполне это позволяют. Причем бачок может быть полный, ничего не протечет. Кстати для сравнения на Опеле для замены ламп нужно снять передние колеса и менять лампы через лючок в передней части подкрылка. Представляете процесс зимой ? Зато настоящая немецкая машина!
Andreiko
mdiman21043
Andreiko
у нас весь город такой, только такого откровенного хлама все же не так много, но есть.
chulym
у нас за такой хлам до 300тыс. просят , а то и больше
машине 20 лет и ей золотая цена 100 максимум
хотя в свое время это очень хорошая машина была
Vazzik
Serge! писал(а):Acquirer
Про Альмеру (которая еще до Альмеры Классик была) верю всей душой! У меня знакомый попал на такой в люк...и...ничего....там ломы в подвеске!
очень железобетонный пипелац, правда, не ехал толком.
